1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. int113
    int113
    int113
    Оттайка от 3 минут до 6 по статистике
    но по статистике не понятно, когда он просто сохнет, а не работает на оттайку.
    в сутки максимум 9 оттаек.
    какие 10% в месяц...
    Вот поэтому нужно разобраться:aga:.
    Дьявол кроется в деталях
  2. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Пример где оттайка каждые 40 минут, но при этом тепла выдал примерно столько же как если бы раз в час / час двадцать
    116 Hz - работа
    57 Hz - оттайка
    0 Hz - сушка
    48 Hz - запуск в работу
  3. int113
    int113
    int113
    В основном 9 оттаек, чем теплей, кол-во оттаек может быть и 5-6 в сутки...
  4. int113
    int113
    int113
    Выходит 10% очень завышенные данные, в действительности все индивидуально и в месяц едва выйдет 4% от выработки.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вы учитывайте что у вас отличный и огромный испаритель, да и погода не 0 с влажностью 100%
    Собственно все самоделкины и пытаются подбирать компрессор вдвое меньшей мощности чем испаритель
    У вас это получилось за счет инверторного компрессора и его избыточной мощности для вашего дома
    Я к тому что в вашем случае звезды очень удачно сошлись
  6. int113
    int113
    int113
    Могу нащелкать 0 -2 и влажность 100%.
    Нужно посмотреть по прогнозам.
    Но картину это не меняет).
    Вы учтите, что и дом не маленький и морозы по более и испаритель соответствует мощности.
    И при -20 влажность 87% за 6 число.
    87 это мало при -20?
  7. int113
    int113
    int113
    До 0 оттаек нет:aga:.
    А дальше как карты лягут.
    Но до 1 оттайки в час ой как далеко.
    Вы pdf откройте и почитайте, там написано и про расширенное время между оттайками и о сокращении времени этих оттаек.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    При 87 уже может и не обмерзать, у нас таких температур нет но при -2 и 87 у меня уже не обмерзает а при 90 уже обмерзает
    Если интересно то попробуйте при 0 и 100% влажности включить его на 100% мощности
    В целом можно при любой температуре ниже нуля лижбы влажность была под 100 и мощность 100
  9. int113
    int113
    int113
    Мы же смотрим штатную работу?
    Зачем мне при 0 14 кВт).
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Так я с того и начал что у вас испаритель 14 квт, а мощность при 0 наверно 2 итого он у вас переразмерен в 7 раз или во сколько то там
    Вот и не обмерзает что собственно круто
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Речь о том что мало у кого воздушки рассчитаны по холодной пятидневке
    Итого при 0 испаритель больше не в 7 раз, а к примеру в два итого и обмерзает чаще чем у вас и 10% получится, а у кого то может испаритель размером в 20 раз больше и не обмерзает совсем но я таких не видел
    А вот среднее по больнице все де в оттайку ходит, но в этом ничего такого нет профит то в любом случае перекрывает эти затраты
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прямо 90-ми пахнуло. Ну кто же виноват, что вы взяли переразмерянный ВТН, рассчитанный на -30 для ваших теплопотерь, а он и в минус 8 работает с СОР чуть выше 2? Чего злиться то, это издержки технологии воздушных тепловых насосов. Тот же @Gaunt, не раз это с цифрами доказывал, а его за это в бан отправляли :aga:
  13. int113
    int113
    int113
    Верхняя фраза к вам относилась.
    4% подтверждаю с запасом).
  14. int113
    int113
    int113
    Ещё раз для таких тугих как вы.
    Открываем таблички митсубиси и смотрим).
    2 там и фигурирует, за сезон 2,5-2.6.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У переразмеренности кроме плюсов есть и минусы при нуле вентиляторы наружки и электроника жрут столько же сколько и при минус 20 насос отопления тоже жрет так же, и воруют коп у системы
    У меня в межсезонье насос системы отопления прилично коп ворует но от этого никуда не денегься если система работает не по воздуху а потобратке
