1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Так пойди в раздел ГТН и там сравнивай данные в равных условиях. Если найдешь их там, кроме, платежка устраивает.
    Как можно сравнивать в равных условиях если ВТНы установлены в разных домах и регионах?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @RVVFaza, у меня ни ГТН, ни ВТН нет, и скорее всего не будет, но темы потихоньку читаю, т. к. отопление будет электрическое, а что будет с ценами на электроэнергию непонятно. ВСЕ форумчане пишут то, что считают нужным, даже если они при этом привирают или недоговаривают, то это их дело. Но в отношении Михаила (@kmvtgn,) я что-что особо такого не заметил. На все вопросы он отвечает вполне конкретно, а цифры дает средние, а не идеальные. К тому же в теме есть и другие пользователи ВТН кроме int113, которые выставляли свои данные с реальными цифрами покупки без всяких скидок и свои реальные расходы. Не вполне понятно, зачем приплетать отдельных пользователей к вполне адекватному производителю ВТН? Из-за того, что он в каждом сообщении не пишет список людей, которым он продал ВТН со скидкой? :faq:
    ВТН подойдут к использованию на большей части нашей страны и есть (будет) много пользователей, которым нужны такие темы и непосредственный контакт с производителем. Если у человека есть голова на плечах, он разберется в реальных цифрах. Если человек привык доверять всем подряд, то как такому человеку может помочь информация, если он не может отделить достоверную информацию от недостоверной? :faq:
    Я сам не люблю, когда кто-то умалчивает об информации, которая может повлиять на выбор, и что из этого? Писать об этом каждый раз когда я такое вижу? Последние десяток страниц напоминают детский сад и полное отсутствие уважения со стороны участников к тем, кому эта тема интересна. ИМХО.
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Сравнение в самом наружнике, вы же вкурсе, чтобы получить 8-11квт в -20, данные не сходятся, ни с ценой ни с реальностью, а данный персонаж еще и отрицает что он переразмерян. Вот собственно от чего все и началось и про оттайки, тоже фак, только вдумайтесь, покупатель опровергает что 10% средняя на оттайку "слова производителя", а у него всего 4% вас ничего не смущает? Стандартный блок без запаса по мощности тоже так может? Вот именно эти данные и интересны, а не платежка.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Немного разный смысл у слов "средняя" и "не превышает", не находите?
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Задав вопрос производителю, надеялся получить ответ, ведь ТН его, вопрос был более чем простой, ответ вы видили.
    Поймите факт, купив ВТН за 600к вы получите эти Квт, купив другой за 200 уже и 5 квт не получите, и это как бы не просто сокрытие, а реальная подстава покупателя, понятно что все хотят дешевле, любят акции/скидки. Но есть другая сторона, поставив дорогой блок и топить дом по факту ЭЭ компрессора это уже Дорогой ЭЭ котел, а остальной Коп он добирает в брлее теплое время, вот это и смущает в Производителе.
  6. int113
    int113
    int113
    Кто разбирается расскажите, а лучше покажите персонажу данные по зубаданам.
    Там же все расписано и увеличение время между оттайками и уменьшнненое время оттаек.
    А так же расскажите ему, что 8 кВт это теплопотери для -30.
    В -20 в районе 6квт.
    Так же расскажите ему, что номинал держит до -15 11квт.
    После мощность падает.
    И остаётся как раз 8квт
    Шильдик с модели я приводил.
    А то он будет чушь писать ещё несколько страниц.
    Помогите парню.
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Нет, вы бы лучше так активно, ответили на вопрос по существу, а не по оттайке.
  8. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Так вас двое адептов ГТН в данной теме фразу "до 10% на оттайку" восприняли как "10% "
    4 % это тоже до 10.
    В чем лож?
  9. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Так в чем проблема прежде чем покупать " другой, дешевый наружный блок" посмотреть его характеристики у производителя?
    На сайте есть все хар-ки, цена стоит последней. Начните читать сначала
  10. int113
    int113
    int113
    А еще и гвс греть нужно зимой.
    А -10 не всегда.
    Нагреть воду до 50 подачу в -15 обычный блок сможет?
    Тн брался не для красоты, а для работы.
    Производитель заявляет до -28, так пусть отрабатывает.
    Хватит писать дичь всякую.
    А то я реально беспокоюсь о психологическом равновесии данного персонажа.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Давайте тогда обсудим.
    Имеем: Зубодан Puhz-shw112 выдающий теплопроизводительность 11,2 (4.5-14,0) квт, при потребляемой мощности 2,667 квт. (по шильду)
    И потребности владельца ТН (Int113), по его словам:
    «при -30C надо 8 квт,
    при -20C надо 6 квт,
    при -15С надо 4.5-5 квт,
    при -8С надо 4 квт»
    при -6С - см. пост ниже.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25475137/
    Отсюда следует, что сам хозяин в начале прошлого года был уверен, что его ТН переразмерен.
    Вопросы:
    1. Int113, почему сейчас все изменилось?
    2. @kmvtgn если ТН, выдающий номинально 11,2 квт при потребности у владельца (по среднезимней температуре) 4,5-6 квт. является переразмерным или нет?
  12. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Хз, прочитал все эти страницы и так и не понял суть претензии. Человек купил внешн ц блок где то и гидромодуль у тэмзит, я правильно понял? Суть претензии что у него хороший ВТН дешевле чем у других? Или все таки это ещё про те проценты оттайки? Какая то тягомотина непонятно о чем...
  13. int113
    int113
    int113
    Да походу сгорело у него :aga:.
    Правду ищет.
    Я ему предложил идти в тему крестик и выносить ей мозг.
    Почему у неё на 2.5 кВт теплопотерь дома 70 кв стоит ГТН на 7квт с переразмерным геоконтуром.
    Но данный фрукт в той теме такивосхищается достижениями.
    А в этой видимо медом намазано.
    Там статистика не обманывает, ведь все ставят гтн в 3 раза больше, там все честно.
    Ужас, как сгорел, человек.
    И если бы он мозг включал то год назад комплект зубадана по фул Прайс стоил 483 или 493 на сайте без распродаж.
    А он орет о 600 3 страницы подряд.
  14. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Все равно не понял. Да и ладно.
  15. int113
    int113
    int113
    Он ищет правду).
    Тут только запасаться попкорном).
