1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ну если даже и 600, что это меняет, я че то не догоняю? Какая разница, за сколько был куплен ТН?
    Я б конечно такой не купил бы. Он у меня лет 200 будет отбиваться, не меньше. Может суть претензии в этом? Ну народ и ГТН покупает за 700, тут есть примеры. Пять лет назад меньше ляма не было объявлений и все рассказывали, что газ ещё дороже подключать.
  2. int113
    int113
    int113
    Забейте. Сгорел парень.
  3. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Почистить бы тему от флуда...
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Буквально в 23:30 было. Укажите пожалуйста в "Жалобах", что по Вашему мнению надо удалить.
  5. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    @RVVFaza ты что пытаешся доказать?
    Любой ТН, в момент когда теплопотери дома ниже чем мощность этого ТН в данных условиях является переразмереным.
    И что делать по твоему? Надо ставить отдельные ТН когда на улице "0", "-5 -10", "-10-15" и т. д?
    Человек купил себе ВТН с покрытием 100% своей холодной пятидневки, в чем его ошибка, в том что он смог это сделать а кто-то не может?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @RVVFaza, этот вопрос в ЛЮБЫХ системах отопления встает постоянно. Например это очень хорошо видно на СО с ТА. Один ставит ТА на 2000 л. исходя из -26С (холодная пятидневка Подмосковья), второй в точно таком же доме с точно такими же теплопотерями ставит ТА 1500 л., собираясь доплачивать за электричество по прямому тарифу при температурах ниже -15С, а третий ставит ТА на 500 л. и делает печь, чтобы компенсировать морозы дровами. Это просто разный подход к решению одной и той же проблемы.
    С ВТН думаю все то же самое. Если среднезимняя температура -6С и поставить ВТН по ней, то в морозы -26С придется использовать или прямое электричество, или другой источник тепла. В этом случае изначально затраты меньше, а потом больше. А если поставить ВТН из расчета -26С, то начальные затраты выше, а текущие ниже.
    Поэтому я бы переразмерянным назвал ВТН, который по мощности больше чем надо для -26С, т. е. для холодной пятидневки. Например для -26С надо 11 кВт, а человек взял 16 кВт и вот этот 16 кВт можно назвать переразмерянным, при этом 11 кВт переразмерянным для данного примера никак не назовешь, ведь он рассчитан по нормам, т. е. по холодной пятидневке. ИМХО.
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А с чего Вы решили что я ГТНщик?
    Вопрос был изначально про переразмеренность и редкие оттайки, оттуда все началось.
    Но Ни автор ни производитель Переразмеренным его не считают.
    То, что техника 90% времени работает на 50% мощи, тоже "Уже" не говорит о его переразмерности.
    И причем тут смог или не смог, технический вопрос был, на него производитель, ответил все познается в сравнении. :faq:
    Что делать по моему ? Наслаждаться жизнью. ;)
    Более ждать нечего, рекламу МЕ сделали.
    P. S как писал Декабрино. поставив ТН на 100% теряем в более теплую погоду, Коп падает, так как техника работает не в оптимальном режиме, и он прав:super:.
    Далее каждый сделает свой вывод.
  8. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Так умеют делать не только МЕ, но и ХИ, ДА, ПА, ТО и даже КУ.
    Но не бюджетные модели, а чуть подороже, за это и просят денег их производители
  9. int113
    int113
    int113
    ага) куперхантер 5квт в теплую погоду потребляет 650 ватт МЕ на 11квт 700ватт :aga:.
    Это если что то нужно подогреть, а не просто воздух гонять поддерживая +18 градусов.
    Ну отопление нужно зимой, а не летом)
    На этом можно прекращать.
    Вот мне интересно на полном серьезе так думаешь?
    Тогда задай вопрос димасику зачем он 12 квт гтн поставил, ведь 90% времени он работает в пол силы. Сам поймешь или нужно помочь.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Дело не в деньгах, все хотят Коп хороший, но поставив технику более производительную, при минималках Копа небудет хорошего, да еще инвертер старт стопит, то есть сам заказчик поставил ТН не в оптимальные условия и загнал его в ниже плинтуса.
    Поймите, если я себе поставлю ТН на 6 квт, не важна щас фирма/деньги, а нужно мне всего 3 квт при -20. Как вы думаете я получу экономию ради которой ставится ТН? И получу ли Коп который заявлен в мануале?
  11. int113
    int113
    int113
    мой ответ ДА).
    Но в теплую погоду ТН работает пару часов в сутки, а вот зимой 24 часа в сутки.
    Где больше экономия? Сможете посчитать?
    :aga:
    Я то и не знал, что люди берут ВТН и ГТН для межсезонья.
  12. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Да получишь коп заявленный производителем для данных режимов работы.
    Какие не оптимальные условия?
    У тебя чайник дома есть? Для примера ты с семьёй пьеш чай за один раз 3 кружки, когда приходят гости надо 10 кружек. Твои действия, купишь два чайника на 3 и 10 кружек или будешь использовать один в не оптимальных условиях?
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Мы же щас о Втн говорим? При переразмерности в теплую погоду он будет заика, и при старт стопах он теряет Коп. На режиме минимальных оборотов Инвертера мы тоже Коп терям. Как же по вашему мы получим заявленный коп если система работает в неноминале?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Незначительно.
    Не теряем. На минимальных оборотах СОР выше
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вы привели скрин, можете дать его же с самого запуска системы?
    Там очень интерсные данные особенно Коп 8, когда фреон ниже чем подача и обратка. А что до этого было и сколько по времени длилось хотелось бы узнать.
