1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Спасибо..Прояснили ситуацию.
    Можно еще вопрос, вы утверждали что Коп теряется не значительно, когда система Старт стопит.
    Взял график с вашего сервиса, Питер модель puhz zrp60, при -3-4 уличной, Коп не стабильный.
    Можно узнать, там СО виновато или другие проблемы, что работа такая странная, или это нормальный режим, и при таких условиях все таки можем получить Коп 3.5-4 который указан на Шильде .
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Взяли период после оттайки, поэтому СОР не стабильный, выходит в режим.
    Подача +35С, на улице -4С, можно получить СОР ~3,5 на неполной нагрузке.
    Смотрите калькулятор Мицубиси
    https://www.mitsubishi-aircon.ru/software/calc_efficiency/gs18_index.php
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Не стал 73 страницы выкладывать, они там мало чем отличаются.
    И в этом графике ТН отработал почти час, этого мало что бы выйти на режим ?
    Если верить графику, то ТН за это время успел сходить в оттайку. Если не прав поправьте.
    Так какой нужен отрезок времени с 24 часов чтобы понять что система работает с заявленым Коп?
    Калькулятор МЕ хорош всем, если все условия соблюдены.
    От этого вас и спросил может что то не так ?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, была оттайка.
    Не помню точно особенности этого объекта. ТН работает по обратке. Обратка меняется (может быть там стоят терморегуляторы, или еще что-то, регулирующее отдачу тепла)- ТН пытается ее достичь. Поэтому часто меняются обороты от минимума к максимуму. В таком режиме СОР можно оценить по статистике за сутки в аналитике.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    COP чуть меньше двух, но и подача выше 40 бывает. Режим не самый оптимальный, но видимо хозяина устраивает.
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Спасибо.
    Аналитика, Коп 2 показывает.
    Что и непонятно. при -3х же разговор.
    Но все равно спасибо. Есть над чем подумать.
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А можно узнать судьбу этих домов.
    Москва КТНВ-16АС, тут Коп 2 при -5, но что странно в доме +14 улица -5 еще стройка?
    Мурманск Haier 16кВт, тут Коп 0.8 при -10
    Почему такие плачевные данные ?
    Взял за сутки в Аналитике.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Там похоже ККБ висит на общем счетчике. Посмотрите, когда ККБ 0 герц обороты, то потребляемая мощность не 0.
    Датчик температуры может висеть в котельной. Там подача высокая, поэтому СОР ниже. @Алексей312 может рассказать подробнее про эти объекты
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @kmvtgn, Михаил, хотелось бы вернуться непосредственно к обсуждению продукции Темзит. Расскажите, присутствуют ли в вашей производственной линейке, гибридные модели ТН, работающие и от воздушного блока и от геотермального контура? По вашим словам, это очень перспективная технология, какая выпускаемая вами модель ей соответствует? И есть ли успешно реализованные объекты по этой технологии. Читателям будет интересно это обсудить.
  10. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Об этом было пару страниц назад... возвращайтесь, если так сильно хочется. Потом расскажете.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хоть и в другой теме, но @kmvtgn, Михаил ответил на поставленный мной вопрос. Бережно перенесу его сюда в виде цитаты его ответа
    То есть, если говорить, прямо, то в линейке Темзита, ТН с гибридной технологией, не существует. Точнее, существовал опытный экземпляр, который отработал у производителя в доме с непонятными, не выложенными в общий доступ параметрами. И если откинуть, слова, что никого эта технология не заинтересовала, то, реально действующих на обьектах, у заказчиков, гибридных ТН производства Темзит не существует и существовать не будет.
    Спасибо, на этом, тему гибридных технологий Темзит, можно закрыть.
    @Mijjgan, в силу того, что данный пост имеет прямое отношение к обсуждаемым технологиям воздушных тепловых насосов производства Темзит, то он вполне уместен в данной теме.
  12. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Если с первым можно согласится, то за второе откуда такая уверенность? Внук Ванги?
  13. antxa
    antxa
    antxa
    темзит тут не при чем. саму тему гибридов, да и ГТН можно закрывать. вы не прочитали два самых главных слова из цитаты Михаила: "экономическая эффективность".
    эти два жестоких слова хоронят как ГТН, так и, в будущем, даже ВТН в формате сплита для массового применения.
    поясню.
    чтобы продукт стал массовым, нужно сломать консерватизм даже не потребителей, а исполнителей.
    лирика:
    я это наблюдаю, так сказать, в прямом эфире.
    для примера приведу очень развитый и очень денежный рынок США, где кондиционерщики до сих пор (21-й век на дворе, к слову) ставят примитивнейшие древние старт-стопы даже (!) без 4-х ходового клапана, даже (!) в южных штатах. просто им проще вкинуть модуль либо газового, либо электрического нагрева. про инвертер процентов 80 вообще не знают, а не понимают что это такое и зачем это нужно все 100%.
    отмечу, что это происходит на чрезвычайно развитом рынке, где в каждом из 140 млн. домов стоит кондей.
    какой-нибудь сантехник вова сухоруков, познав дзен в традиционных системах отопления и считая себя гуру отопления, очень привык жить в зоне комфорта. ему лень изучать котзаоглиниана, ему даже лень освоить навык вальцовки медной трубы. конечно, если заказчик его спросит о ТН, тот ему найдет тысячу и одну причину его не ставить. это логично. это проще. вова не будет потом оплачивать счета за электрокотел или думать как сгрузить биг-бэги с пеллетами. это не его забота. его забота после получения оплаты забыть о существовании заказчика и желательно навсегда. любое усложнение системы этой задаче крепко мешает. это роднит реднека из техаса и нашего родного вову.
    это ни в коем случае не упрек в адрес работящих ребят, знающих свое дело. это просто констатация факта.
    единственное, что может помочь свернуть с этого пути - жажда наживы. если вова получит условный "черный ящик", в который идет холодная вода, а выходит горячая, с которой он уже знает что делать, да еще и позволит купить деткам банку с икрой другого цвета, ситуация может измениться.
    время это деньги. и тратить его на многоступенчатый процесс инсталяции не совсем разумно. ГТН в этом плане совсем в аутсайдерах, т. к. для мотажа требует привлечения специалистов из совсем разных областей. для сплита, хоть его установка, по сути, даже проще установки кондиционера, тоже нужны дополнительные навыки, которые в обычной жизни сантехнику ни к чему.
    вот так логично мы подходим к выводу, что ВТН-моноблоки, по сути, единственный формат, который может сделать этот рынок массовым.
    нет, ГТН, ВРФ, сплиты не пропадут. просто это все и так и останется нишевым продуктом. кто-то может сам себе грунтовый коллектор закопать, кто-то у соседа вакуумник одолжит, кто-то просто даст денег за монтаж врф. но массовый рынок требует максимальной простоты.
    ведь экономическая эффективность (бессердечная ты сука) не всегда совпадает с энергетической. чаще не совпадает. нет смысла бороться за десятые доли СОР.
    пример:
    дому в год нужно 20000 кВтч тепла
    с СОР 3,5 мы потратим 5714 квтч э/э
    с СОР 3,3 мы потратим 6060
    с СОР 3 мы потратим 6667
    домашнее задание:
    умножьте разницу на свой тариф. сколько получилось? 25 долларов в год? 50?
    сопоставьте с затратами, которые нужно произвести, чтобы получить прибавку к СОР в 0,2 или 0,5.
    Все эти битвы за СОР - возня в детской песочнице у кого круче совочек. возможно, с исследовательской точки зрения это и может быть интересно, но с практической скорее даже вредит продвижению самой идеи.
    PS: ах да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал! (с)
  14. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Всех с наступившим наконец-то новым годом :) :hello:
    У меня странная ситуация возникла с ТН.
    Похоже что когда температура обратки достигла ограничений и ТН решил выключиться, в это время внешний блок пошёл в режим разморозки. В итоге ЦН отключился и температура воды в ТН резко пошла вниз, до 5 градусов упала.
    Это единичный случай, раньше никогда такого не наблюдал, но что-то меня он немного испугал.
    Ведь не должна же температура воды так сильно падать? +5 это еще конечно не минус, но как-то напрягает.
    Вот график и статистика
    Кто-нибудь может подсказать что это было и насколько это опасная ситуация?
    Никаких ручных вмешательств в работу или пропадания электричества в это время не было.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Действительно, очень редко такое бывает, раз в несколько лет. Обновите прошивку на 453, не должно повториться.
