1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Мицубиси при расчетах в калькуляторе условно считает что подача ~35С.
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А тут что то мы видим? https://www.forumhouse.ru/posts/27570578
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не знаю почему так. Надо разбираться.
    Может датчики неточно показывают.
  4. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @RVVFaza, вы же не знаете моей СО и уже делаете выводы для других. А видите Вы следующее:
    1. урезанный проток
    2. дополнительный подмес в СО из буфера
    Совокупно это снижает КОП. И я пошёл на это сознательно, как и написал, ради экономии э. э.
    Если разгоню насосы и закрою подмес, будет другой КОП. Так что используйте информацию которую Вам дали желательно без купюр.
  5. int113
    int113
    int113
    Секта не изличтма, тут 3 страницы глупцам расжевывали.
    Все туда же.
    Мозг включать нужно.
    Спроси зачем у димасика гтн на 12квт.
    Он же переразмерный при 0-5гр.
    Или нет?
    Ккб 11квт.
    14 он может выдать при +7 на МАКСИМАЛЬНОЙ мощности.
    А теперь ответь умник, какой же ккб нужно брать для покрытия всех теплопотерь.
    8квт, от которого в -15 остаётся 4?
    Или 6 кВт, который сможет до -10 протопить, а дальше тэн.
    Или нужно 16 кВт брать?
    Есть ответ?
    Вот когда будешь выбирать гтн, зайди в эту ветку, подберем на 3 кВт, чтоб без запаса для +7.
    А иначе будет Переразмерный.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Впереди будет неделя испытаний!
    КТНВ-16БС-10-380В пока работает так
    Ожидаю температуру на улице чуть ниже планируемых, тэны в последние 2 года не потребовались, посмотрим как в этом будет.
  7. int113
    int113
    int113
    Предлагаю обсудить пониженный СОР. :)].
    Оттаек практически на было так как в основном +
    Переразмеренный же) в 1000 раз.
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если вас чем то задело, мое сообщение, извините, купюр не используем, смотрим данные производителя МЕ и сравниваем с реальностью, если есть желание, заходите на Сайт Темзита, смотрите статистику, и удивляетесь. У всех, все, рядом, и ваши тоже. Но, Наружки от бренда, иминитых или не очень, Коп не прибавляет, походу и СО невлияет "так это выглядит", как выясняется, если у Вас СО не оптимал, значит и у других выходит тоже. Михаил, не смог не подтвердить не опровергнуть, на вопросы которые задал ранее, получается только то, что система иначе работать не может, а вот в силу каких причин так и не выяснено.
    Если верить МЕ сайту " а ему то верят", то у всех недобор по Копу, вопросов не уменьшилось а только прибавилось.
  9. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @int113, У Вас митсу?
    Тоже жду морозы, чтобы проверить эффективность своего эксперимента "буферной" компенсации. Не исключено, что проток будет самым уязвимым местом. Сейчас старты и набор мощности ККБ на малых оборотах дают приемлемую экономию.
  10. int113
    int113
    int113
    Да митсу. И тоже на радиаторах, как и у вас.
  11. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @RVVFaza, Да нет, совсем не задели. Каждый решает свои задачи. У меня очень "холодный" дом (теплопотери 9квт при - 25). Исходя из этого я создавая СО решал две задачи: экономия э. э. и копменсация просадок Твозд. от наличия безинертности панельный радиаторов и периодических разморозок ККБ. То есть на переднем плане у меня это комфорт в доме, а не инфа с шильдика.
  12. int113
    int113
    int113
    На вашем скрине самая правая колонка это случайно не данные по температуре компрессора и кипении?
    Если да, то получается в -25 кипит -26?
  13. antxa
    antxa
    antxa
    вы только подтвердили мое мнение. именно так и формируется рынок. мы находимся в самом-самом начале.
    очень хороший пример с велосипедами из ашана. именно ашанбайки сделали возможным массовое велосипедное движение. ашанбайки существуют на рынке совместно с канондейлами и бьянчи и они никоим образом не мешают друг другу, а скорее дополняют. не было бы ашанбайка, человек вообще никогда никакого бы не купил, а так, есть неплохая вероятность, что следующей покупкой будет нормальный велосипед.
    и чего сожалеть о потере клиента с неправильной СО? вам хочется разбирать его косяки за мелкий прайс? пусть он останется падальщикам - они всегда будут и никуда от них не деться.
    вменяемый человек прислушается к мнению профессионала, который сможет предложить оптимальное решение.
    не работайте с мудаками - не я придумал этот правило, но оно чертовски хорошо.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Самая правая колонка - уличная, вход в испаритель (кипение), температура компрессора, положение ЭРВ. На улице -23С. Вероятно на уличный датчик дует холодный воздух из ККБ или большая погрешность у термисторов в ККБ
  15. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Подскажите, пожалуйста, про работу от тэна:
    Уставки 4,5,6 имеют приоритет над расписанием или нет?
    Дело в том, что у меня 100% времени работает расписание, в нем тэнэ отключены. Будут ли они включаться при соблюдении условий указанных уставок ?
