1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    У меня тоже ТЭНы не включились при работе в расписании. На дисплее моргает светодиод "тэн", но по факту не работает. В статистике ККБ 80% (по факту не работает). Вот статистика (начиная с 23.00)
    Блок 244, прошивка 430. Вот это бы надо исправить.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы действительно так думаете? Зашёл в статистику Темзит, открыл статистику в Мурманске Screenshot_2021-01-12-23-56-48-161_com.android.chrome.png За два месяца, выработка тепла 5194 кВт ч, потребление 3590 кВт ч. Простое арифметическое действие, даёт средний СОР за эти два месяца чуть больше 1.4. Еще раз СОР =1.4 И это это без учёта оттаек, с ними ещё гиустнее будет, даже если и не 10%, а пусть даже и 4%.Мне одному кажется что на ночном тарифе было бы дешевле отапливаться? Или я что то не знаю про этот объект?
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Там же видно что отопление на радиаторах малой площади, с температурой подачи 45 градусов, поэтому и выхлоп такой
  4. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Наверное, что-то не знаете про этот объект.
    Вот моя статистика за тот же период.
    При этом в 65% времени ккб работает в усиленном режиме по ночам, а днём простаивает; если бы работал постоянно, сор был бы выше, в районе 3 как раз.
  5. int113
    int113
    int113
    с Мурманском странно вообще, там потребление считает, когда ккб выкл.
    минуса в статисткие по несколько дней. Вы подробней полистайте.
    подача высокая и т. д
    видите как хорошо анализировать статистику, когда она есть, только нужно видеть не только, что вам хочется, а всю картину.
    Вот так бы мы и проанализировали статистику по ГТН, если бы она была.
    Но кроме скрина ничего нет.
    Вот ниже подробная статистика по ГТН, где можно много полезной информации получить, а ваши мгновенные скрины это просто картинка. :hello:
    А так человек посмотрит, что при 45 подаче любой ТН не очень и подключит себе газ и жить спокойно, не боясь, что у него бутылка взорвется в духовке:aga:
  6. int113
    int113
    int113
    Есть и такая статистика, но ведь она не интересна).:victory:
  7. int113
    int113
    int113
    а вы спросите у человека какой у него ночной тариф, зачем за кого то додумывать.
  8. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    про невключение тэнов:
    на паре блоков, заметил на последних прошивках:
    1) не срабатывыет контактор вне расписания (срабатывает только при работе по расписанию)
    2) по расписанию если включить тэны 30% то контактор срабатывает, но далее не срабатывает реле -т.е. тэны не включаются
    еслили выставить 60% то все включается.
    3) если включить 60% тэнов а потом изменить на 30%, то отщелкивается реле второй ступени и остаётся в работе только первая.
    прошу принять во внимание.
    пока временно решили вопрос включением 60% тэнов, но при этом включен только один автомат тэнов.
    вот реальный пример пользы раздельных автоматов на тэны
  9. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Друзья, а подскажите пожалуйста, нормально ли что температура фреона (газ) почти равна температуре воды (разница 1 десятая градуса) и так держится долгое время? Раньше у меня такая ситуация наблюдалась обычно непродолжительное время после оттайки, а потом Т фреона уходила вверх. А сейчас держится на одном уровне длительное время. Я не очень в этих процессах разбираюсь, это случайно не признак какой-нибудь неисправности?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Проанализируем, Алексей свяжется
  11. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    Примерно так же настроил, что бы ночью более усиленно работал блок, немного другой регион.
    Хорошо видна сумма расходов на отопление за этот период 2700р. В доме постоянно проживаем, соответственно поддерживается температура 22-23 гр.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    СОР-2.3, с учётом оттаек. При средней температуре -3. :super:
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    СОР-2.17, с учётом оттаек. На улице, средняя, -5:super:
  14. komend
    komend
    komend
    @Dimastik25, ну и ладно... главное людей устраивает... разве плохо получить экономию в 2 раза? А тут даже больше получается...
    Меня во всей этой истории больше волнует хватит ли на холодную пятидневку энергии...Тэны то хорошо, но когда они у всех включаются боюсь трансформатор просядет (в Обнинске у тещи и так беда, 180 вольт напруга ранней осенью, зимой наверное совсем плохо...там теперь поставили ограничители вроде на вводы, но увы слишком много потребителей...а менять трансформатор очень недешево...). Нам хорошо, у нас ИЖС и на нашем трансе с десяток домов. и то смотрю иногда показывает 202 в.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я думаю, что нет большой проблемы ТЭНы заменить каким-нибудь мелким дизельным Китурами:) Или Навьеном, он покрасивее.
    Альтернативный источник тепла не принципиален по большому счёту.
