1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да. Перед изменением переведите в стоп.
    ККБ обестачивать не надо. При изменении непосредственно с ГМ контроллер сам перезагрузится. При изменении через сервер статистики я могу перезагрузить удаленно. Без перезагрузки тип ККБ не изменится
  2. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    Изменил непосредственно на ГМ, он после этого сам перезагрузился.
    Спасибо. Буду наблюдать.
  3. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @kmvtgn, если надо, я готов присоединиться к вашим исследованиям вместе с @tinkel. Снял ограничения и поставил полупром.
    Только перегрузить ГМ не могу, от блока далеко.
  4. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    В свежих прошивках пофиксили параметр 85? Когда "только отопление" и "~только отопление" работают одинаково, те отключают насос отопления при работе насоса ГВС?
    Два часа жду, пока ГВС нагреется, а он никак. Гляжу - оба насоса работают одновременно при параметре "~только отопление"
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, сейчас должно работать
  6. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Владельцы митсу - немножно разжую по снижению выдачи (как на графике выше. словно "зависание"):
    митсу ОЧЕНЬ сильно себя защищает и очень не любит низкую температуру фреона. Чтобы не было таких просадок, как на графике приведенном в постах выше, в морозы ниже -10, давайте больше оборотов (никаких 40-50-60%)
    по факту или 90% или 100%. можно поставить недостижимую целевую температуру.
    фактически с учетом того, что не будет просадок, то итоговая эффективность будет выше.
    я бы сказал, что по моим наблюдениям, в сильный мороз даже сор выше на повышенных оборотах именно из за большей эффективности нагрева фреона.
    Когда происходит "зависание" как на графике выше, стоит только поднять целевую и ограничение мощности - сразу последует реакция.
    т. е. когда придавили морозы, дайте системе погорячее. не стоит эти дни задушивать блок ограничениями
    изменение параметров на "полупром" особо ничего не дает
    а вот работа на 90% (вместо 50-60 и т. д) или вообще снять ограничения - это то что нужно.
    митсу любит погорячее
    по графику в 2 часа ночи включился параметр 100% (без ограниченией). до этого было 90%
    в 7 утра выключился
  7. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @бандерлог, Так на графиках @tinkel, как раз полная мощность и показана. Мне кажется что это похоже на защитный режим ККБ от переизбытка мощности. Для ТП такие выкрутасы ККБ не страшны, а на моих батареях сразу Твозд серьёзно проседает. Моему дому нужен постоянный тепловой напор. От этого и стал экспериментировать с понижением мощности, другого варианта не нашел. Вчера в 20:40 по предложению Михаила перевел на полупром (без ограничений мощности) и стало видно, что ККБ постоянно регулирует мощность, в отличие МЭ. Посмотрим в морозы, а главное как будет при умеренных погодах.
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    а буфер у вас есть? если да, то сколько литров?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По вашей просьбе Screenshot_2021-01-15-10-02-49-530_com.android.chrome.png Ночью было -20.
  10. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    Сегодня за ночь такой график.
    Мощность без ограничений.
  11. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @бандерлог, Да, 350 литров + 140 литров в батареях. Конечно это не тот расчетный объём, который нужен (требуется не менее 500-600 литров), но и этот объём с байпасным смесителем (о компенсаторе писал выше) в принципе справляется с поддержанием Твозд при имеющихся уличных температурах. Главное чтобы ТН выдавал постоянную дельту температур (с учетом погодокомпенсации).
  12. DimFF
    DimFF
    DimFF
    А в чем смысл устанавливать ограничения мощности ККБ вручную, через настройки? Контроллер не умеет этого делать автоматически, в зависимости от Тулицы?
  13. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @DimFF, Это частные случаи мощных блоков. ККБ достигнув требуемой мощности продолжает ее удерживать, не слишком анализируя, что температуры пошли вниз. Отсюда и пляски. Эта задача как раз для ГМ. Видимо при обмене ГМ с "полупромом" другой алгоритм взаимодействия, чем с МЭ.
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    к сожалению нет такого параметра (ограничение мощности в зависимости от уличного диапазона) - а так хочется
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    а в буфер куда подаёте (в какое место), откуда забираете на батареи?
    есть опыт буфера 300 л с радиаторами - там вообще почти ничего не влияет на подачу в батареи (подача конечно с верхней точки бака). даже разморозка влияет на температуру подачи буквально на 1 градус.
    радиаторы стальные большого размера
    подача с гм в буфер - в середину по высоте (не в самый верх - это важно)
    никакой смесительной и балансировочной арматуры
