1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    удерживать выдаваемые параметры (газ, вода) - это алгоритм зубадана
  2. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    Заметил, что если на ГМ выставлять ограничение мощности ККБ (как в расписании, так и в параметрах), то шкала значений начинается со 100% и заканчивается 100%:
    100, 10, 20, ..., 80, 90, 100.
    Если выбрать вторые 100%, то в статистике на service. temzit отображается ограничение 90% (не экспериментировал, минут через 5 выставил заново 100 % через сайт), а по протоколу через управление ГМ через TCP-клиента выдается значение 100%.
    Но если выставить 100% через сайт, то в статистике отображается 100%, а по протоколу через управление ГМ через TCP-клиента выдается значение 110%.
  3. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Подача в буфер в низ (в середине узкий проход), выход сверху. Батареи Керми 3-х секционные 10 шт (от 140 до 180 см). Без арматуры это был просто доп. бак с носителем особо ничего не дающий. Байпасный смеситель позволил сглаживать проседания, за счет постоянного подмеса тепла из буфера. До этого Твозд, сильно колебалась (волнами до 2 гр), сейчас это плавно в пределах 0.3-0.5 гр.
  4. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Имел ввиду удержание самого значения мощности. 100 так 100 ! пока не заморозимся.
  5. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Согласен, причем раздельные ограничения как сверху, так и снизу
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    вот вам идея:
    разделить на 2 контура через буфер - подача с ГМ на буфер (в середину либо чуть выше середины) и забор также из буфера с самого низу.
    подача на радиаторы сверху буфера отдельным насосом, возврат в нижнюю часть буфера.
    мы обычно делаем так, особенно для радиаторов (на полы можно буфер использовать просто вход - выход)
    в данном случае бак выполняет функцию послойного гидротермического разделителя словно гидрострелка.
    и что бы там не происходило в середине и внизу бака - оно в кратковременном диапазоне резко не влияет на выдачу в радиаторы сверху бака
  7. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    У меня МЭ 8 кВт работал без ограничений на116 Гц. Получается, что у ККБ не хватало мощности для поддержания высокой температуры фреона при возросшей температуре воды и низкой температуре улицы?
  8. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Очень показательный момент работы компенсатора на скрине. Уличная за 7 часов прыгнула с -14 до -21 и вернулась к -11. Всё работает как надо и + погодокомпенсация дополнительно от недотопов и перетопов спасает.
  9. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Как темка то в морозы зашевешилась.
    Очень полезная темка.
    Давайте мужики, коллективным разумом дойдем до идеала:super:
    Ну или приблизимся к нему.
    Как раз и я подоспею. На готовенькое:)]
    :hndshk:
  10. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @RuskVN, Всё по законам природы, ошпаренных меньше чем обмороженных:close:
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    я по графику вижу, что у вас идет интенсивный нагрев и рост температуры, причем только ночью.
    отсюда вывод - что мощность достаточна
  12. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Моё, возможно дилетатнское, но логически оправданное объяснение. Мощности очевидно достаточно. При одной и той же внешней температуре и установленной мощности ККБ стартует с разной, возможно внутренней дельты какого-то параметра (например датчика...). И эта дельта достаточно широка, что её хватает на несколько циклов оттайки. Видимо достигнув предела этой дельты ККБ, после очередной оттайки стартанёт опять с максимального её значения. Осталось только её найти и принудительно сбрасывать после каждой оттайки. Но это уже к Михаилу.
  13. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    Простите, забыл написать, что интенсивный нагрев в большей степени идет за счет электрокотла на 9 кВт, подключенного после ТН.
    Последние 4 дня ночью включаю электрокотел, т. к. "КОП" ночного тарифа выше, чем КОП при работе ТН днём.
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Это
    это при условии, что вам хватает запасенного за ночь, а также нет перетопа утром и переохлаждения помещения к вечеру.
    знаю человека, которого разница в помещении +26 утром и +17 вечером вполне устраивает.
    при этом многих в этой ветке колебания в доме +- 0.5 градуса уже не удовлетворяют. привыкли к комфорту
  15. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    Котел начал включать, когда днём температура упала ниже -10.
    До этого днём добирал недостаток тепла при помощи ТН.
    За ночь как раз набирается около 100 кВт тепла. Днём температура держится около 24 градусов, к ночи падает до 22,5. По ощущениям комфортно, не жарко. Ну и наконец-то почувствовалось - что такое тёплые полы:). До этого теплоты не чувствовалось.
    Получается, что если круглосуточно отапливаться ТНом в моем случае (теплопотери примерно 4,2 кВт при температуре -12 градусов), то, примерно до -15 можно отапливаться только им.
    А включение котла и обогрев только ночью мешает ТНу тем, что повышают температуру воды.
