1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. int113
    int113
    int113
    Ладно выводы думаю понятны.
    Спать мешает ему Тэмзит.
    А может гтн настолько плохо продаются... А Михаил вон в 2 смены работает обеспечивая народ такими "плохими" Втн :hello:
  2. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    Мне, как потребителю, важен cop, чтобы сравнивать с обогревом ТЭНами. Проверил COP, рассчитываемый темзитом, при помощи электрокотла. Он совпадает. Хотелось бы большей точности от датчиков температуры и протока, но большого влияния на итоговый COP не вижу. Ежеминутный сбор показаний датчиков позволяет в итоге получать достоверное значение потреблённой электроэнергии и энергии выданной в виде тепла с учётом оттаек.
    Благодаря прошлой теплой зиме, за сезон в итоге COP получился около 3х. Эта зима холоднее, будет видно.
  3. int113
    int113
    int113
    Да в среднем +- за сезон 2.5 до 3 сор.
    Так оно у всех и получается.
    Но адепту гтн важно кипение :aga:.
    Уже все подсчитано все на сайте, но. ...
    Может ему официальное письмо направить в митсубиши, может ответят ему :)]
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Температура кипения, ответ №1. Ответ дан прямой цитатой.
    Температура кипения. Ответ №2
  5. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Смена рабочего тела ведёт к потерям. Тут рядом есть ветка, где человек придумывает схему отопления с кондеем, где собирается греть свой погреб от земли, через геоконтур а потом черпать тепло из погреба кондиционером. И он так же искренне не понимает, что это бред. Недостаток знания и отсутствие способности анализировать, всегда ведёт к неправильным выводам.
  6. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Очередной ламерский вопрос возник.
    По паспорту максимальное подребление моего ккб (puhz zrp100) в режиме нагрева 2.6 кВт. Но если верить установленным у меня китайским индикаторам тока и напряжения, потребление ккб больше 3кВт. До 3.5 доходит. Обороты при этом 84Гц. Напряжение эти индикаторы показывают довольно точно, проверял неоднократно. Проверить точность по току сейчас нет возможности. Понятно что могут врать в любую строну. Но вопрос собственно - а возможно ли что фактическое потребление ккб заметно больше паспортного? Никакие переключатели в блоке не трогал, строго заводские настройки. Тэн выключен.
  7. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    По паспорту, как я понимаю, указано номинальное потребление или при каких-то определенных условиях, а максимальное указано по току - 27 А.
    У меня для puhz-zrp71 указано 2,11 кВт, но при этом по счётчику потребление доходило до 4 кВт на полной мощности при нагреве ГВС.
  8. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    zrp100:
    номинальный максимум, это в настройках тэмзит 90%, 67гц, потребление 2.6-2.8 кВт
    максимальный максимум это "без ограничений" или 100% (как ранее писали, что по протоколу обмена проходит вроде как 110%) - 84гц, потребление 3.4-3.6 кВт
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Максимальный рабочий ток - 26,5 ампер для однофазного ККБ. Получается максимальная потребляемая мощность может быть 220*26,5= 5830 ватт.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А ещё zrp100,125,140 абсолютно одинаковы и отличаются только положением джамперов на плате ККБ:)
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Ступени и потребление для zrp:
    10%-50% - до 49гц, потребление до 1.9 кВт
    60% - до 63гц, потребление до 2.4 кВт
    90% - до 67гц потребление до 2.8 кВт
    100% до 84гц, потребление до 3.6 кВт (лично я использую этот режим только в крайнем случае, ибо уже очень шумно)
    все промежуточные значения % особо ничего не дают. что на 10 что на 50%, если на улице мороз, все равно раскрутится до 49гц (ещё зависит от целевой Т. потом начнет снижать)
    для zrp125 все тоже самое, но есть ещё 113 герц
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    140й - другой. у него компрессор другой.
    и обороты/мощности соответственно другие
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Upd: хотя меня тут только что тыкнули носом в документ, в котором написано, что одинаковый компрессор
  14. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Это довольно точно соответствует моим наблюдениям, т. е. получается мои индикаторы более-менее точные.
    Но не понятно почему везде пишут потребляемую мощность 2.6 кВт в режиме нагрева.
    Точнее 2.69 для конкретно моей модели. При этом только сейчас обратил внимание на максимальный рабочий ток - 8.5А (у меня 3-фазный, значит мощность при таком токе 5.6кВт) т. е. разница больше чем в 2 раза по сравнению с заявленной потребляемой мощностью.
    Тогда я совсем не понимаю что такое потребляемая мощность и рабочий ток...
    Можно было бы предположить что максимальный рабочий ток - это при оттайке, но нет, я смотрел показания именно при "нормальной" работе, не при оттайке.
    Понятно, что это вопрос не к Темзиту, но может кто-то знает, отчего такие странности в характеристиках?
  15. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    А моего 3-х фазного PUHZ-ZRP140YKA2 какой предел потребления?
