1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    13 ампер*380 вольт*1,73=8546 ватт.
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    оттайка у митсу как раз происходит с малым потреблением (током).
    просто есть паспортные данные по мощности и потреблению в номинальном режиме (67 гц и 2.7 кВт для zrp100) и максимальном режиме (84гц и 3.6 кВт)
    при этом не факт, что на родном pac-if контроллере или на гидромодуле ecodan этот блок будет крутиться на 84гц.
    маркетинг - он беспощадный.
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Непойму у вас компрессора вообще не имеют индуктивной составляющей?
  4. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Упс, а я не так считал. Что это за странная формула?
    Почему умножаете на 380 вольт и потом на 1.73? Что это за коэффициент?
    Я так понимаю, что указан максимальный ток на каждой фазе, их 3, между ними 220 в. Поэтому 13*220*3 = 8580
    Цифра очень близкая получилась, что меня запутало окончательно...
  5. LeonSh
    LeonSh
    LeonSh
    Как то странно в морозы себя ведёт Мицубиси 100ка. Температура по воздуху 24гр, а в реале плавает 23.3-23.5. ккб работает не на всю мощь, фреон не горячий.
  6. LeonSh
    LeonSh
    LeonSh
    И ещё один скрин, я так понимаю он сотрицательным cop работает?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Там же инвертор с АККМ. Это максимальный ток, на который рассчитана электроника. Хороший запас, поэтому может работать при пониженном напряжении в сети
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Для расчета СОР нужно подключить счетчик электроэнергии.
    Нужно снять ограничение мощности компрессора. Может помочь установить тип ККБ=1. Какой номер гидромодуля?
  9. LeonSh
    LeonSh
    LeonSh
    0191, нет никаких ограгичений, до -10 вроде логика работы понятна, ниже как то он не правильно работает, температуру установленную 24 не держит, причем сам работает не на полной мощности
  10. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Вот и у меня аналогично. Чтобы заработал на полную мощность пришлось в расписании температуру дома и воды установить существенно (на несколько градусов) выше чем надо. Только так удалось "уговорить" ккб заработать на полную мощность.
    Ну и вообще сегодня расстроился - при уличной т. ниже -22 СОР падает явно ниже 1. Я надеялся что хотя бы до -25 будет не меньше 1.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А как определили? У Вас счётчик электроэнергии не подключен
  12. LeonSh
    LeonSh
    LeonSh
    С Сор понятно, что надо счетчик, я не про это, а про логику работы, почему не держит температуру и при этом снижает обороты, хотя по логике 6а максимуме должен работать. Я вынужден был вручную на 1 градус поднять температуру, было 23 до минус 10 все нормально, при температуре ниже 10 он перестал держать 23 и я вынужден был поднять до 24, сейчас думаю и 25 поставить. Логика работы автоматики непонятна
  13. int113
    int113
    int113
    Попробуйте по воде установку сделать, а не по воздуху
  14. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    У меня индикаторы тока и напряжения стоят. Ну и в целом уже известно сколько потребляет КК при определенных оборотах. Выход энергии был существенно меньше.
    Вот пример
    включен один нагреватель (2кВт), потребление ккб на этих оборотах примерно 3.6-3.7кВт. получается потребление примерно 5.6-5.7, выход 5.7, значит СОР примерно 1.
    при снижении т чуть ниже - СОР падает
    выход 5.3 при том же потреблении, СОР уже явно меньше 1.
    При ниже -24 всё совсем печально
    тут уже все 3 ТЭНА включены (6 кВт, хотя по факту меньше - порядка 5.5., из-за просадки напряжения примерно до 210-212В), а выход всего 7.8 кВт, т. е. ККБ дает чуть больше 2кВт при потреблении 3.6-3.7
    Понятно что везде есть погрешностии и цифры примерные. Но в целом результат опечалил.
  15. daemon7
    daemon7
    daemon7
    А у меня уже долгое время ККБ визжит как боинг на взлете на оборотах больше 50 (жду когда исправят, уже надоело по ночам слушать его), а вчера внезапно гул прекратился и стало тихо на удивительно долгое время. Пошел посмотреть, в чем дело, и увидел, что крутится он при мощности 80% на 33Гц с COP меньше единицы. Игры с настройками не принесли результатов, так и работает ТЭН со вчерашнего дня в одиночку.
    Что с этим делать? ТН КТНВ-11АС-06-220В, номер модуля 0429
