1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    А вот еще странность. Установил Т выключения компрессора -22 градуса. Компрессор выключился.
    Сейчас температура -20.7 - компрессор так и не включился. при этом и температура воздуха в доме, и температура обратки меньше установок в расписании. Но включены только ТЭНы, ККБ спит...
    Как его разбудить?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Потребление не только от оборотов зависит. Еще зависит от:
    положения ЭРВ
    температуры на улице
    температуры подачи
  3. sivex
    sivex
    sivex
    У меня схожая картина, модель один в один, только ограничение -25. Как только температура упала ниже -20 блок передумал работать...user0373...
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Обратитесь к Алексею, надо обновить прошивку
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Попробуйте установить другую температуру, повыше
  6. sivex
    sivex
    sivex
    Как пить дать эрв прошивкой зажали! Есть мысль переключиться на другой уличный датчик температуры, чтобы немного его согреть...
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На разных ККБ разные причины. По Вашему вопросу Владислав уже занимается.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    По проблеме с Мицубиси разбираемся, информации много и иногда она противоречивая. Ищем универсальное решение. Прошу немного терпения
  9. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Не помогло. Установил температуру сильно выше, подождал несколько минут после обновления расписания - не включился. Остановил, перегрузил ТН (вместе к ККБ) - ККБ проснулся, жужжит потихоньку, но почему-то на малых оборотах. Возможно ему прогреться надо, подожду ...
    UPD - ККБ проснулся, работает на 100%, температуры воздуха и воды в расписании установил сильно выше фактических - пусть пока поработает на максимуме, а то дома реально холодно стало. Не вытянул ТН морозы (
    Пишут что вчерашний день и эта ночь были самыми холодными в МО за последние 4 года. Но ТН как-то заставил немного поволноваться...
  10. sivex
    sivex
    sivex
    Спасибо, очень рассчитываю на оперативное решение! Кстати, в течении морозной ночи несколько раз ошибка вываливалась, не поможете расшифровать? В мануале не числится.
  11. sivex
    sivex
    sivex
    А не совпало это случайно с возвращением уличной температуры в рамки -20 градусов?
  12. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    При температуре -19.8 ККБ всё еще был выключен. Возможно надо было еще подождать, но я решил перегрузить. После перезагрузки ККБ заработал.
    В доме стало реально не комфортно - я пока в нём не живу, но приезжаю работать (слава удалёнке :)]), так прям пальцы мёрзнут, по клавиатуре стучать приходится с удвоенной силой :)].
  13. daemon7
    daemon7
    daemon7
    У меня -20 (кстати, почему у кого-то температуры показываются с десятичной составляющей, а у меня только с целой?), но блок всё еще спит. Наблюдаю за развитием ситуации. На неделе жду Алексея на исправление гула от внешнего блока, попрошу и прошивку заодно обновить.
    Кстати, а почему КОП настолько ниже единицы? Разве не должен быть близок к 1 при использовании ТЭНов?
  14. sivex
    sivex
    sivex
    Эх, как я вас понимаю...С утра заехал поработать, полчаса еле высидел. Комп на втором этаже стоит, а там теплых полов нет, только батареи от ТН...) Дубак лютый, до сих пор согреться не могу)
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вероятно температуру уличную вычитываем с ККБ, поэтому только целые значения.
    Прошивку можно обновить и удаленно
    На нескольких ГМ датчик подачи на электрокотле установлен в месте, где течет неподогретая вода. Возможно у Вас тот же случай.
