1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Как узнать? Это поправимо?
    Я пока не там, насколько я помню при обновлении лучше присутствовать на месте.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Попробуйте установить температуру выключения компрессора -25. В любом случае, должна быть какая то вилка на выключение/включение, и вряд ли она равна одному градусу, иначе будет постоянный старт-стоп. Даже при повышении установки внутренней температуры, автоматика может понимать, что температура за бортом ещё не поднялась на положенные 3-4-5? градусов, и, соответственно не включает блок. Либо, включает, но, на пониженных оборотах, так как температура за бортом близка к критической.
    Это был бы разумный алгоритм работы ТН. Какая дельта установлена, это нужно у производителя уточнить.
  3. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Скажите, а никто не сталкивался с периодическими обрывами связи ГМ?
    У меня иногда (бывает раз в неделю, иногда реже, иногда чаще) возникает разрыв связи, и для восстановления приходится перегружать ГМ.
    Вот сейчас опять пропало.
    При этом устройство зарегистрировано в сети
    и уровень сигнала вполне норм.
    Включил захват пакетов, и не вижу ни одной попытки связи модуля с внешним миром.
    ГМ при этом работает нормально.
    Я сначала думал что роутер глючит, но похоже что проблема не в роутере.
    Куда еще можно посмотреть чтобы понять причину?
    UPD - ну в общем перегрузил ГМ, связь восстановилась.
    Захват пакетов сразу стал показывать запросы от ГМ к внешнему серверу.
    Если что, файлы с захваченными пакетами сохранил, могу прислать при необходимости. Хотя подозреваю что они вряд-ли помогут.
  4. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Подтверждаю, что проблема остановки ККБ в -20 кроется в прошивке. Стоило температуре стать -19, как ККБ моментально стал разгоняться и вышел на режим.
  5. komend
    komend
    komend
    В общем то стало понятно... Что резервному отоплению обязательно быть в условиях морозов... минус 20 критично для ВТН...
    Для замерзающих... ну ребят, неужели сложно купить хотя бы парочку тройку простых масляных обогревателей и не сильно мучить технику? ведь понятно уже (думаю никто спорить не будет) что при температуре ниже 20 градусов мороза не стоит издеваться над техникой! Ведь износ наверняка куда больше в данный момент- потерпите, к концу недели обещают чуть ли не ноль- вот тогда ВТН опять будет прекрасно работать на оптимальных режимах без перегрузов...
  6. sivex
    sivex
    sivex
    Беда, однако. Я раньше думал что при снижении температуры воздуха ниже -25 только сор упадет, а не весь ТН... Разве не должен ккб при любых условиях давать как минимум сор=1?
  7. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Да оно вроде понятно, но морозы как-то неожиданно пришли. Кто бы мог подумать что зимой бывает так холодно :)]
    Я честно говоря насмотрелся всяких красивых табличек от митсубиси и надеялся что уж для МО, с учетом глобального потепления, можно проскочить и без обогревателей :)]. Практика показала что в принципе можно, но не очень комфортно...
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ух как тема оживилась с приходом морозов). Признавайтесь, начали себя ловить на мысли "вот сейчас бы геотермалочку, да поглубже"?
  9. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Есть же минимальная температура для работы ККБ. Или думаете ВТН и при -35 будет работать?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Собственно говоря, я давно эту мысль пытаюсь донести, что ВТН для районов севернее Воронежа, если и устанавливать, то, нужно понимать, что в сильные морозы, ВТН на те же 12 кВт, может выдать, в лучшем случае 6 кВт, а недостающие 6-8 кВт, нужно иметь в резерве в виде электрокотла. Потому как встроенные ТЭНы, могут не справиться в такой мороз, когда сам блок просто отказывается работать. Ему, блоку, уже не до хорошего, не до отопления дома, ему бы в это время, самому выжить, когда давление по низкой стороне приближается к аварийному. Либо, встроенные ТЭНы должны быть общей мощностью 12 кВт.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да не нужна гоетермалочка, это другая секта. :aga: Нужен просто хороший запас по мощности, чтобы можно было, когда СОР начинает падать ниже 2-ки, подключать достаточное количество ТЭНов.
    По поводу геотермалочки, @int113, ранее просил выложить статистику геотермального ТН в сильные морозы. Вот, просто для понимания Screenshot_2021-01-18-08-59-15-566_com.android.chrome.png , как работает геотермалка, и с какой температурой сейчас кипит фреон в земле. Производительность же ВТН, в такие морозы, падает в три, а то и в четыре раза, относительно летних температур. А сейчас, как раз, и нужно максимальное количество тепла. Какой смысл, от летнего высокого СОР, если в это время тепло и не нужно.
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    не все колонки идентифицируются обывателем без данного ПО, смог разобрать только перегрев, напряжение по фазам и ГВС
  13. arusov
    arusov
    arusov
    В Петербурге зимы мягче чем в Воронеже ;)
    -20 максимум неделю.
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Резерв в виде електрокотла должен быть полюбому и при нуле (у одного рукожопа капилярка на ТРВ перетерлась и ТН не работал 3-4 дня)
    А при -25 резервные тены и електрокотел сами становится уязвимыми - отгорает ввод на столбах, горят трансформаторы (все включают резервные "козлы"), рубильники вышибает и жди аварийку. На -25 должен быт независимый от електричества (ну кроме цыркулей на упсе) резерв.
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    В рулетке красное может выпасть до 14 раз подряд, нужно быть готовым как минимум к -30 недельному максимуму.
