1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это не перезагрузка, это изменение параметров. Перезагрузка красным цветом выделяется.
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    контроллеры гм совершенно не склонны перезагружаться самостоятельно.
    также и wi fi соединение очень "цепкое" - ему только дай к чему присоединиться, сразу коннектится
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну почему, если потребление ТН не превышает 1.5-2 кВт час, то покупка 5- ти киловатта гены, не такая уж и затратная покупка. Сложнее, если ТН трёхфазный, такие гены, чуть дороже стоят.
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    генератор все равно нужен для дома.
    от обычной 5-ки работает и однофазный тепловой насос
    (на обогрев и ГВС) и холодильник и чайник и первый канал и все такое.
    на скважинный насос (если шибко мощный или китаец) можно (нужно) поставить плавный пуск. тогда ещё и скважинный насос.
    и все это одновременно.
    а если генератор 6квт и ещё инверторный - вообще песня.
    ранее писал - от 3 кВт генератора митсу zrp100 работает без проблем на 90% мощности
  5. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    У меня тоже странности с морозами. Сейчас -23. Идёт нагрев ГВС, уже полчаса работает ккб, хотя при такой температуре должен греть тэном в БКН.
    И ещё хотел спросить, уже пару месяцев у меня периодически не открывается сайт темзит сервис, только с *дцатой попытки получается. Большая нагрузка на сервер, видимо?
    Блок 244, прошивка 430
  6. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Один-в-один ситуация была 14 января. У меня ККБ отключается в настройках при -20. Так и произошло.
    Однако обратно при температуре -10 спустя пару дней не включился.
    Помогло лишь выкл/вкл.
  7. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Со связью та же байда. Поставил период обращения одна минута. В статистике видно реальный период обращения
  8. Xntro
    Xntro
    Xntro
    На одном старом портативном модеме с аккумулятором все работало без проблем, на новом TP-Link TL-WR842N начались такие же провалы, причем проблемы были не только с ТН, но и с умными розетками сяоми, они просто отваливались и не переподключались, помог только один способ - оставить старый модем в качестве репитера для розеток и ТН.
  9. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Это именно рестарты, только почему-то у меня в статистике отображение рестарта не происходит (связывался с Алексеем, он в своей статистике их видит).
    Возможно что-то им помогает перезагружаться. Когда такая штука случилась в первый раз несколько дней назад, то он останавливался и стартовал 4 раза с интервалом в 5 минут. В статистике тоже видел как изменение параметров, но т. к. находился неподалеку, то слышал соответствующие звуки выключения системы. И это не скачки напряжения, т. к. реле напряжения вырубили бы все, а этого не случилось.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Нормально работает, минимум было -31, СОР в эти моменты был около 1,5. Причём в самый мороз потребление ККБ упало, хотя компрессор молотил на максимуме. За прошедшую неделю, со средней температурой -19 градусов СОР получился около 1.5, так как пришлось подключать ТЭНы, но компрессор никогда не выключал. Бесит оттайки раз в час, хотя при таком морозе он за час не покрывается шубой, так слегка ламели побелели и все.
  11. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Я конечно попробую роутер поменять, но думаю что проблема не в нём.
    Устройство подключено к сети, но даже не пытается связаться с сервером. При этом перезагрузка роутера не помогает, я пробовал. Устройство снова регистрируется в сети но к серверу не обращается. Помогает только рестарт ГМ. После рестарта сразу видны обращения устройства к серверу.
    Системы в обрывах связи пока не увидел. Пока впечатление такое что они полностью случайны. В этом году их было 2. В прошлом, с начала отопительного сезона - раза 3 такое было, может чуть больше, цифра не точная. Каждый раз приходилось перегружать ГМ.
  12. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    @Kotyaras, роутер мобильный? Или может связь не очень качественная? Пинг сколько мс?
  13. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Не, роутер кинетик экстра, номер модели щас не помню. Довольно старенький, но в глюках не был замечен. Прошивка самая свежая из доступных.
    Интернет сейчас оптоволокно, вроде стабильный, провалов не замечал. До этого был 4G-свисток в роутере, там похуже было. Но потери связи возникали и тогда и сейчас.
    Пинг до куда интересует? Если до темзитовского сервиса то вот-
    Обмен пакетами с service. temzit. ru [92.53.96.18] с 32 байтами данных: Ответ от 92.53.96.18: число байт=32 время=24мс TTL=56 Ответ от 92.53.96.18: число байт=32 время=15мс TTL=56 Ответ от 92.53.96.18: число байт=32 время=16мс TTL=56 Ответ от 92.53.96.18: число байт=32 время=16мс TTL=56
  14. daemon7
    daemon7
    daemon7
    @Kotyaras, попробуйте другой роутер. Я за долгое время с различными зайселами и кинетиками каких только удивительных вещей не насмотрелся на самых разных устройствах. Даже самый дешевый TP-Link меньше сюрпризов приподносил. Сейчас на роутере Huawei, по сравнению с остальными - просто бомба, особенно если источник интернета - 4G.
  15. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    @Kotyaras, похоже дело не в канале. Может быть действительно попробовать другой роутер на время поставить?
