1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Использую один и тот же модем, huawei 4g. У меня эта проблема отсутствовала летом, осенью. А сейчас появилась. Дело не в связи.
  2. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @Kotyaras, Если роутер Keenetic Extra старый значит это Zyxel Keenetic Extra. У него старая веб "морда". На него можно поставить отладочный вариант свежей прошивки и будет веб "морда" от новых Keenetic Extra. Я так сделал на Zyxel Keenetic Viva. Со свистком 4G и внешней антенной очень неплохо и стабильно работает уже несколько лет. Позволяет даже по VPN SSTP тунелю заходить в домашнюю сеть (если она есть).
  3. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Я в любом случае планирую покупать в дом новый роутер, но не прямо сейчас, может через месяц-два. В принципе эта проблема не скажу что прям сильно напрягает, так что можно подождать.
    Но, повторюсь, я не верю что проблема в роутере. Потому что проблема не решается перезагрузкой роутера, но решается перезагрузкой ГМ. Мой опыт говорит, что в таких случаях проблема в том устройстве, перезагрузка которого восстанавливает работу.
  4. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Не, веб-морда новая. Версия ОС 3.5.6. Видимо не настолько старый. Вроде второе поколение экстры. Хотя это не точно. Ну думаю обсуждение роутеров в этой теме оффтопик, поэтому наверное надо завязывать с этим, тем более что нет никаких аргументов в пользу версии о глючности именно роутера.
  5. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Какая прошивка гидромодуля у вас сейчас?
  6. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Прошивка 453, но обрывы связи были и на более ранних версиях.
  7. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Тогда видимо модуль wifi на ГМ надо заменить, благо он на простом разъеме.
  8. komend
    komend
    komend
    Ну справедливости скажем аварии как правило в сильные морозы... И тут парадокс-ГТН продолжает кушать условно свои 3 квт и выдавать необходимые 12 квт, а вот ВТН будет кушать (условно) те же 3 квт но выдавать всего 4.5 квт (порядок цифр Профи уточнят) и что бы получить заветных 12 квт для отопления нужно получить от Тэнов 7,5 квт- и оказывается генератор уже нужен минимум на 10,5 квт...
    И пусть аварии не такие уж частые, но они бывают... вывод-с ВТН нужно иметь генератор + альтернатива электрическому отоплению, а ГТН катастрофу переживет без суперпроблем.
    Я не прав?
  9. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Лучше приобрести роутер со встроенной поддержкой 4G. У меня сейчас Huawei B311-211. У него слабоват вай-фай, т. к. антенны идут на усиление 4G-сигнала (и очень круто с этим справляются кстати). Планирую перейти на B535-232 чуть позже, он мощнее во всех отношениях.
  10. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    Могли бы приложить кусок статистики и график? Хотелось бы понимать какие температуры обратки, подачи при этом были.
  11. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Ну нельзя же так однобоко. ГТНу тоже в таком случае нужен генератор или альтернативка.
    Сколько эту тему можно мусолить. Выбор пользователя основан на его мозгах и кошельке. ГТН или ВТН это разные стартовые вложения, оцениваемые и выбираемые покупателем. Для меня и ВТН был достаточно дорог, поэтому купил новый ГМ, а ККБ достался б/у и достаточно "недорого" и по случаю. Всё вместе обошлось 220 тр. А ГТН мне что-то никто не предложил за такой бюджет. Вообще-то "шапку" темы посмотрите.
  12. sivex
    sivex
    sivex
    Обратите внимание на периоды включения другого силового электрооборудования в доме, микроволновки например. Также софтина есть для мобильного, WiFi analizer. Проверьте ей перекрывающие друг друга частотные диапазоны (wifi каналы) всех сетей. После нужно выбрать менее зашумленый канал.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вероятно есть проблемы с доступом в интернет. У меня на телефоне когда включен интернет от мегафона, тоже почему-то иногда не грузится. Обычно пользуюсь мобильным интернетом от теле2
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Это без ТЭНов
    Потом я уже включил ТЭНы, т. к. мощности ККБ стало не хватать.
    Ну а это итоги за эти сутки
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Генератор нужен для комфорта (холодильник, телевизор ХВС и бойлер ГВС, интернет...), поэтому и выбирать его нужно из этих параметров. На отопление от генератора мне хватает 200 ватт (циркуляционный насос), т. к. у меня есть реальная альтернатива электрическому отоплению.
    Если у вас электроотопление пусть даже на базе ТН, то реальным резервом на случай долгого отключения электричества могут быть только другие источники тепла, у меня камин на 16 кВт с водяной рубашкой врезан систему отопления, в периоды долгого отключения он без проблем прогреет дом.
    Про дома в 6х6м я не говорю, там пока кипит чайник можно и дом подогреть.
