1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Вы пробовали другой роутер?
  2. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Пока нет такой возможности. Но я уже уверен что проблема не в роутере. Устройство в сети, все другие соединения работают нормально, телефон и ноут через это соединение (тоже по wifi) нормально выходят в интернет, а ГМ - не может. Точнее - не хочет, даже не пытается, я включал логирование во время такого разрыва связи - там даже попыток обращений к серверу нет. И никакие манипуляции с роутером не помогают, но всё восстанавливается после перезагрузки ГМ. Так что тут вывод однозначный, ИМХО.
    В принципе проблема не сильно напрягает, немного позже в любом случае роутер буду менять, там видно будет. Но для себя "виновника" я уже определил - ГМ.
  3. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Не исключено что что-то с формирователями шины связи процессора с модулем wifi. Интересно, какой там интерфейс usb или i2c. Кстати в ГМ есть статистика ошибок связи с сервером, посмотрите.
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    был один похожий случай - владелец айтишник и программист - тоже долго выяснял причину, пытался доказать что проблема в ГМ. по факту оказалось - у него беспроводная сеть была ОЧЕНЬ перемудрена разными группами, умными устройствами, впн и прочее.
  5. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @бандерлог, У меня тоже очень весёлая внутренняя организация сети со всем тем, что Вы перечислили, но связь ГМ работает как часы.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вот комплексное решение по отоплению, подогреву бассейна, ГВС, охлаждению.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27525190/
    Внутренние и внешние блоки Haier можно купить отдельно без ограничений
    Доступные конфигурации:
    КТНВ2-12БС-220:
    12 кВт тепла, 10 кВт холода. Внешние блоки 2U18FS2ERA
    2 внутренних фреоновых блоков (как на обычных кондиционерах) на охлаждение/нагрев, до 5 кВт холода каждый (18-ки).
    КТНВ2-14БС-220:
    14 кВт тепла, 12 кВт холода. Внешние блоки 3U24GS3ERA или 3U24GS1ERA
    4 внутренних фреоновых блоков (как на обычных кондиционерах) на охлаждение/нагрев, до 7 кВт холода каждый (24-ки).
    КТНВ2-22БС-220:
    22 кВт тепла, 20 кВт холода. Внешние блоки 5U34HS1ERA
    8 внутренних фреоновых блоков на охлаждение/нагрев.
    Внутренние блоки могут быть: настенные, канальные, консольные, кассетные.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Попробуйте заменить WiFi модуль - используется ESP-01. Ранее это всегда помогало при проблемах со связью
  8. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Имеется ввиду заменить "типовой" платой ESP-01? А разве там не нужная какая-то прошивка и прочие "кастомные штучки"? Так то у меня где-то валялся модуль реле с отдельной платой ESP-01, можно попробовать, если ничего паять или перепрошивать не требуется.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Прошивать не нужно. Нужно перепаять. Если нет желания паять - могу отправить
  10. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Желание есть, но нет времени и уверенности :(
    Паять я в принципе умею, но это умение сильно оставляет желать лучшего.
    Если есть возможность выслать - был бы очень благодарен.
  11. nik_79
    nik_79
    nik_79
    @Kotyaras, Попробуйте с компьютера выполнить ping 192.168.x.x -t и посмотрите задержку и не теряются ли пакеты должно быть примерно так Безымянный.png
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Чтобы получить промежуточные итоги необходимо нажать ctrl+Break, чтобы остановить - ctrl+C
  13. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Под 192.168.x.x имеется ввиду адрес устройства?
    Я сейчас не там, как приеду могу попробовать. Но какой в этом смысл? Вот сейчас связь есть, статистика на сервере отображается, не думаю что пинг выявит какие-то проблемы. Это ж надо наверное снова дождаться обрыва связи и попробовать попинговать, да заодно логирование на роутере включить. Думаю так и сделаю при очередном обрыве - включу логирование, попробую попинговать, плюс не перегружать ГМ а просто переприсоеденить сам wi-fi модуль. Интересно же в чем причина.
    UPD - добрался, проверил. как и предполагал - сейчас всё прекрасно. ни одного обрыва, время ответа довольно стабильно. Короче - не показательно.
  14. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Какой SDK используете? Версии до 2.0.0 имеют проблемы связи по WiFi.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Несколько сотен объектов, нет проблем со связью
