1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Тоже проблема осталась. Замена модуля не помогла. В статистике бывает все хорошо, а бывает пробелы по 10-15 минут. В настройках период обращения к серверу = 3 минуты.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Значит проблема была не в модуле. Измените на 1 минуту
    Попробуйте раздать интернет со смартфона
  3. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Хорошая идея, попробую!
  4. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @jonny1999, уверен, что у всех имеются такие пропуски в статистике. Это комплексный вопрос, вероятно связанный с занятостью сервера в конкретный момент времени (очередь в стеке), а также из-за задержек ответов с обеих сторон обмена пакетами в промежуточных коммутаторах инета.
  5. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Увы то о чем вы говорите есть не у всех, да бывает 1 пропуск на 10 минут здесь вопросов нет, но 10 - 40 пропусков подряд точно не у всех. Повторюсь у меня тоже такое было, настройки модема не помогли, только подключение через другой модем изменило ситуацию, причём нормально стал работать не только ТН но и вайфай розетки.
  6. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    40/3=13 - это макс. кол-во Ваших пропусков при 3-х минутном обращении. У меня обращения ежеминутные и были пропуски по 15-20 мин. Значит я должен жаловаться больше Вашего :aga:. А модемы тоже все разные и какие в них установки напихали друзья из Пекина, это очень даже вопрос.
  7. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    После обновления "выбег" насоса стал не более 2 минут после остановки нагрева, раньше было 5. Подскажите, этого достаточно, поэтому уменьшили время "выбега"?
    Чаще стал замечать, что температура жидкого фреона падает низко (до 3-х градусов), если разморозка включается близко к времени завершения работы по расписанию.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Этого достаточно. Выбег 5 минут при остановке компрессора (при достижении заданной температуры), выбег 2 минуты при переходе в СТОП.
    Может быть даже отрицательной. До -20С в пределах нормы.
  9. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    А это не опасно в плане заморозки воды в теплообменнике при выключенном насосе? Или насос включится, если температура понизится ниже 0?
  10. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Не. 2 минуты после достижения заданной температуры. Прошивка 2.1.4535.
    Мне тоже показалось что маловато, но я это не смогу аргументировать.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если компрессор не работает, вода не замерзнет. Если не доверяете программе, залейте антифриз в систему отопления
  12. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    почему не сделать выбег на выбор пользователя (но не менее предустановленного)?
    или хотя бы просто побольше (например10 мин).
    почему именно 5 и 2,
    а не 10 и 5, или 7 и 3?
  13. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    Михаил, спасибо, успокоили.
    Испугало, что после остановки ТН в течении 30 минут температура воды и фреона падали до таких низких значений. Вроде компрессор стоит, а температура всё падает и падает.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Этого времени достаточно. Если есть сомнения, воткните циркуляционный насос в розетку напрямую, пусть все время работает. Большинству пользователей этот параметр не нужен.
    P. S. Сделали, например, возможность выбирать периодичность отправки статистики на сервер. Когда были gsm модемы, это было актуально. Сейчас рекомендуем ставить 1 минуту. Но все равно ставят 5/10/30 минут. При анализе статистики с большим интервалом невозможно что-либо понять.
  15. SKYWATCHER2
    SKYWATCHER2
    SKYWATCHER2
    Михаил, здравствуйте. После последней прошивки масштаб времени в статистике на графике отображается только на 8 часов. Установка на 12, 24, 48 часов ничего не даёт. А статистика отправляется на сервер каждые 20 секунд! Это баг или фича) график на 24 часа конечно был на много информативен...
