1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @SKYWATCHER2, интересный эффект) Проанализируем
  2. ds1986
    ds1986
    ds1986
    Добрый день.
    Строю дом из оцилиндрованного бревна диаметром 240 в Мос Области
    1 этаж
    Жилая площадь 95 м²
    Выбираю систему отопления
    В СНТ дорогое эл-во, тариф 7,02 круглосуточно.
    Пока смотрю в сторону ТТ котла вкупе с теплым полом, без радиаторов.
    Есть ли смысл рассматривать ТН?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Добрый день!
    Будет постоянное проживание или наездами?
    Теплого пола может не хватить, лучше протянуть трубы, чтобы была возможность смонтировать радиаторы под окнами. Желателен теплоаккумулятор для ТТ котла.
    ТН удобен тем что не требует постоянного внимания. Но тариф на ЭЭ высокий. Окончательное решение можно принять после расчета теплопотерь.
    Компромиссный вариант - повесить хороший инверторный сплит, это будет дешевле. Практический опыт здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/497015/
  4. ds1986
    ds1986
    ds1986
    спасибо за ответ.
    Будет постоянное проживание.
    Радиаторы точно не рассматриваю, только ТП.
    Почему вы считаете, что ТП может не хватить?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ds1986, при стандартном утеплении (пол 100 мм. ЭППС, кровля 200 мм. минваты, окна энергоэффективные, вентиляция естественная 30 м3/ч на человека) в вашем бревне в морозы -15С-20С теплопотери будут 9 -10 кВт, а значит теплоотдача пола должна быть 100 Вт./м2. Даже если теплопотери будут 8 кВт при такой температуре, то теплоотдача теплого пола нужна 90 Вт/м2. На мой взгляд это многовато и теплый пол для комфортной температуры поверхности полы рассчитывают под теплоотдачу 60 Вт/м2.
    Куда вы будете девать энергию ТТК, если не в теплый пол (если у вас не будет радиаторов)?
  6. ds1986
    ds1986
    ds1986
    спасибо за разъяснение.
    Тогда какой вид отопления посоветуете?
    С учетом экономии и +- автономности в обслуживании
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ds1986, а в какой степени готовности дом? Что уже сделано?
  8. ds1986
    ds1986
    ds1986
    Пока только фундамент)
    Заказан сруб, поставят этой зимой
    Затем ждать усадку и т. д.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ds1986, может по срубу переиграть пока не поздно с учетом вашего дорогого электричества? Т. е. взять сруб 160 мм. например и снаружи его утеплить и отделать блок хаусом. В этом случае теплопотери сильно снизятся.
  10. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    @kmvtgn, спасибо ! Искренне восхищен тем, что и как Вы делаете. Все прочитал и купил двухблочный аппарат. Восхишение усилилось). Естественно, в процессе возникает множество вопросов. Если позволите, буквально парочку из них задам:
    1. Расходомеры показывают 10/10 л/мин, иногда из-за просадки напряжения падает до 9 и блокируется. Пришлось выставить расход вручную, но возникла другая сложность - после отключения электричества ККБ не запускаются, пока не установлю расходомер тип 3. Хотелось бы избавиться от ограничения 10 л/мин. Прошивка поможет?
    2. Не корректно работает параметр "порог", пришлось отключить. А жаль, в основном из-за этого и брал двухблочный. Прошивка?
    Гидромодуль 0342, версия 0345 d18. ККБ 2U18/1U18.
    Это все рабочие моменты, с Вашей помощью надеюсь решим, в целом впечатление самое благоприятное.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Благодарю за отзыв:hndshk:
    1. Можно поставить галочку гликоль, но и в системе отопления должен быть низкозамерзающий теплоноситель.
    2. Можно попробовать обновить прошивку, у меня режим порог работает без нареканий
  12. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    @kmvtgn, спасибо за мгновенный ответ! Пошел искать галочку гликоль, о результатах доложу
  13. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    image.jpeg не смог найти галочку гликоль, здесь нет (фото)? Дата выпуска 09.12.2019. Может у меня ее не быть?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ibore, а что у вас залито в систему отопления: вода или пропиленгликоль?
  15. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Бревно недостаточно теплое, к сожалению. У вас какой арх. стиль дома?
    Я в этом году тоже поставил сруб, правда, рубленый, бревно 30-32. Сделал в стиле "шале", те стены низкие, 2.20, а крыша двускатная, пологая и является потолком. Таким образом площадь стен минимальна, а площадь крыши, в которую я положил 300 мм утеплителя, максимальна. По моим расчетам, теплопотери будут сравнительно небольшие, и туда буду ставить ещё один темзит.
