1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Галочку гликоль можно поставить только на сервере статистики, в последних версиях прошивки. Порог ошибки по протоку при этом снизится в 2 раза. Необходимо принять меры для исключения разморозки теплообменника. Или залить антифриз в систему отопления, или увеличить проток
  2. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    вода, проток достаточный
  3. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    @kmvtgn, image.png тут тоже не нашел
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  5. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    @kmvtgn, Спасибо! Написал ЛС
  6. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    Заметил такую особенность при нагреве ГВС.
    При таких настройках ГВС и расписания, если температура воды не опускается ниже 44 градусов, то нагрев ГВС не включается совсем.
    Т. е. в этом случае порогом включения нагрева ГВС становится температура 44 градуса,
    а не, как было бы логичным, 49 градусов, т. е. Тгвс - Гистерезис, т. е. 49 градусов.
    В этом случае остаюсь на день без горячей воды. Можно ли это поправить?
    Если в "Режим работы ГВС" установлено "Только ТЭН в баке", то работает корректно - ТЭН включается при любой температуре согласно расписанию и нагревает ГВС до 50 градусов.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Попробуйте поставить режим ГВС - принудительный
  8. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    В октябре пробовал выставлять в расписании "ГВС Принудительный", поведение было таким же. Похоже, что согласно своей логике, ГМ, пока не наступят условия для включения нагрева ГВС от ККБ, не будет включать ТЭНы.
  9. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Продолжаются какие-то странности работы при существенном минусе.
    Во-первых, похоже совсем игнорируется уставка по воде - срабатывает только по воздуху. Либо при контроле т воды не учитывается погодокомпенсация (у меня сейчас установлена 0.2).
    во-вторых, иногда очень странное поведение -
    Т. е. в течении довольно длительного времени при оборотах 40Гц отдача менее 1кВт, т. е. ККБ явно обморожен но в оттайку долго не уходит - почти час работал в таком режиме и только потом пошёл в оттайку.
    Раньше вроде такого поведения не наблюдал. Сейчас в настройках установлен блок полупром, может вернуть на эффективный?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, верните на эффективный
  11. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Вернул, только вроде перезагрузка ГМ при этом нужна? Я сейчас не на месте, не могу перегрузить. Можно удаленно это сделать?
    Вообще очень странное поведение.
    Погодокомпенсация стоит 0.2, расписание-
    Но при этом ТН работает практически на минимуме
    В принципе в части поддержания температуры в доме - вроде бы нормально, держит близко к установленной. Но логика управления не понятна, установка температуры воды похоже не учитывается. И разница между фреон-газ и фреон-жидкость всего 0.1 - 0.2 градуса - это не вредно для ККБ?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно, пишите в личку
  13. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Прошивка 1.453 - сбыча мёчт!
    Управляемый порог расходомера
    ЭРВ теперь крутит по другому, как-то "умнее"
    порог включения ккб2 срабатывает как надо
    отдельный тип блока haier18multi - реально стал лучше работать, обороты упали, не мульти тоже поумнел
    В статистике оба блока показывает
    ... наверняка не все еще заметил, тестил всего несколько дней.
    В общем кушать аппарат стал заметно меньше, удобств всяких стало полно. Еще с настройками поиграюсь. Ощущение законченности. Лично мне теперь всего хватает.
    Но уважаеемый ТС на этом вряд ли остановится, будет дальше совершенствовать. Потому что человек такой, с активной позицией - на них мир держится.
    Пользуясь случаем, хочу от души поблагодарить его и всех участников этой длииинной темы от имени безмолвных читателей. Информация, оставленная вами здесь бесценна для заинтересованного человека. Некогда нам, стройка у нас. А вы время нашли - поделились.
  14. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    У меня тоже ощущение, что погодокомпенсация не работает. Выше заданной в расписании температуры не греет. ПК 0.2
  15. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @jonny1999, По Вашему графику ничего не понятно. Если бы ПК не работала, у Вас бы Тдома гуляла вместе с Тул. Вы по воде отапливаете или "гибридно" (совместно с Тдома)? В "гибридном" режиме ГМ при достижении уставки Твозд+0.3 смотрит на уставку Тводы, и если она не достигнута то продолжает топить в соответствии с ПК. Для теплых полов это очень удобно, всё происходит плавно без лишних стартовых нагрузок ККБ.
    Какая Ваша целевая Тводы?
    Расчет ПК (погодокомпенсации) прост - коэф. ПК умножить на Тул и прибавить Тводы (это когда на улице минус). Далее, Хоть Михаил и сказал что прибавка 1.5 гр, но по факту смело прибавляйте 2 градуса, проверено. Получится результат к которому стремится ГМ, чтобы при его достижении остановить ККБ.
