1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет проблем)
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Для расчета работы отопления в московской области принимают к расчету температуру -28С... и тут не нужно нечего выдумывать...
    Эта редкость под -20С по ночам... держится у нас уже почти весь январь и начало февраля уже такое же...
    Вы зиму считаете за 90 дней..., по Вашим же словам тогда, это будет скоро ровно пол зимы ...
    1,5 в лучшем случае, это возможно без оттаек ... Приличный результат...:no:? Это на дневном тарифе в мск 5р и местами до 7 руб...а для чего и кому он такой нужен...?
    Дизель, суг, пеллеты, даже электрокотел на ночном тарифе...
    цена тепла будет меньше... и не нужны теплые полы... и ГВС в достатке ... а не его полное отсутствие...
    P. S. Спорить не будем..., не пишите такие глупости... тогда не нужно будет их опровергать...:hello:!
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cardiosoma, у меня вот ни ГТН нет, ни ВТН нет, так что я не продвигаю ни то, ни другое, поэтому все что я пишу, это исключительно мое мнение незаинтересованного человека, т. к. сказать взгляд со стороны и если кто-то считает мое мнение глупостью, то это ведь совсем не значит, что так оно и есть. :)] Сколько людей, столько и мнений. :hello:
    По температуре мне достаточно посмотреть температуры, которые были реально, чтобы понять кто из нас пишет явные глупости. Вот например посуточная температура Можайской станции МО за январь 2021 года. http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=27509&month=1&year=2021
    Не каждый рассчитывает систему отопления на холодную пятидневку. Если у человека есть выделенная мощность, то он вполне может некоторое количество дней догреться обычным электричеством. Зачем ему ТН, рассчитанный по температуре холодной пятидневки? Ведь он явно по деньгам дороже обойдется и будет ли эта переплата выгодной еще очень большой вопрос.
    Денежный расход на электричество в морозы с СОР даже 1,5 будет меньше, чем нагрев прямым электричеством. Ведь не каждый хочет ставить в дом ТТК или пеллетный котел, а если ты так и так топишься электричеством, то любая экономия этого электричества уже плюс. ТА вариант неплохой, и если дом теплый, то вполне возможно что ТА будет выгодней, чем ТН воздуха-вода, но не у всех есть ночной тариф.
    Я смотрю на затраты, которые есть у человека на ТН воздуха-вода и судя по тем, кто уже поставил, речь идет про 200-250 тыс. под ключ на дома средней площади (150 м2 +/-). Я считаю, что это вполне приемлемые деньги за СОР 1,5 в морозы и и СОР выше 2 в более теплое время. Именно об этом я и написал. :hello:
  4. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Ну давайте завтра-послезавтра, а то пока замело нас, не хочется выключаться. У Вас телега есть? @TheDimking (цап-цап я снес)
    У меня собственно одна фигня - при улице ниже +12 не слушается ограничения мощности в диапазоне 0-40, если выше +12, то прекрасно может работать на 0,3 и 0,5 кВт, а ниже +12 на улице сразу взбрыкивает до 1 кВт и с 3 кВт на выходе устраивает перетоп.
    Сейчас пока легкий минус - ровненько работает на 1,6 кВт.
    Еще при -4 и ниже заметил такую особенность: при снятом ограничении мощности сузка буквально склеила ласты (21-22 января) - кое-как 40 на подаче и начинаем замерзать. Потом поставил ограничение 70 (в статистике 60), и сузка ожила и при -5 уверенно держала 50.
  5. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    А ТН на ночном тарифе работать не умеет? Мне казалось что ночной тариф с ТН лишь увеличивает экономию. COP то никуда не девается а энергия дешевле. ГВС при этом ночью никто не мешает греть хоть напрямую ТЭНами если очень хочется.
    И что плохого в теплых полах? ИМХО отличный и комфортный способ отопления независимо от типа источника тепла.
    Если хочется спорить предлагаю обсудить тему очень вредных выбросов при отоплении "Дизель, суг, пеллеты" :)
  6. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Это диссидент в теме.
    Для отопления ископаемым топливом предусмотрены другие разделы.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вероятно есть небольшой избыток фреона в системе. Сможете стравить грамм 200-300?
  8. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Спасибо за совет! Понаблюдаю ещё. Если это будет системно происходить, стравлю
  9. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Вот еще прикол. Если из "горячего" состояния переключить мощность с 60% на 50%, то потребление падает с 1,6 до 1,2 кВт и растет коп до 2. Но стоит только разморозиться - и опять 40 на подаче и коп ниже плинтуса.
  10. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @Dimking, ГМ на такой проток не ругается, странно.
  11. Xntro
    Xntro
    Xntro
    задушили ТН, после разморозки обратка около 40 градусов, а при потреблении 1,2 судя по всему температура фреона на подаче выше 40 не поднимается, вот и коп в минус...
    а до 2 он поднимался так как уже разогнанный был
  12. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Фиксированный стоит на 10, по факту чуть больше. Счетчик тарахтит, менять надо.
  13. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Раздушишь - жарко, кочегарит до +55 на подаче, или 40, или 50, "середины" нет между вот этими двумя уровнями мощности. Фреон выше, я про t воды на подаче говорю.
    PS сейчас улица дойдет до +2 с чем-то, он на 40% взбрыкнет и установится на 50.
    Я тут пока снег с африканским песочком убираю :)
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сделали плату, ставится вместо счётного механизма, решает проблему с заклиниваем счётного механизма. Могу отправить
  15. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Ух ты! сам смогу заменить? Сколько стоит?
