1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. nik_79
    nik_79
    nik_79
    Не факт что это счётный механизм бывает что на крыльчатке втулка разлетается в хлам и он тарахтит как трактор и иногда клинит крыльчатка и ТН в ошибку улетает что нет протока
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Самому заменить реально. Отправляем безвозмездно, Ваши затраты только на доставку
  3. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    У меня просто похрустывает, но звонко по мозгам (надо бы кузов шумкой заклеить).
    У меня есть специально обученный болт на 12, которым я стучу по фланцу счетчика, и он на некоторое время затихает.
  4. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @kmvtgn, Как то обсуждали с Алексеем периодическую ошибку счетчика в моём ГМ. Его "расклиновка" лечилась прикосновением к термоусадке на проводе :um:. Еще и оказалось, что он неразборный, а менять его целиком это надо с такой же длинной для монтажа без проблем. Короче всё внутри видимо хорошо присохло, и пол года ошибки нет.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, верно. Но плату проще заменить, чем добраться до крыльчатки
  6. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Второй раз Ваш сервис меня приятно удивляет :)
    В личку номер карты напишите, адрес прежний. И короткую инструкцию для кривых рук желательно.
  7. nik_79
    nik_79
    nik_79
    Прекрасно разбирается только вчера свой такой же лечил втулки на крыльчатке не было вобще поставил латунную втулку теперь его вобще неслышно
  8. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Я его вертел как колобка, но так и не понял как до потрохов добраться.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Поддеть отверткой между корпусом и металлическим кольцом основания
  10. nik_79
    nik_79
    nik_79
    Там надо отвёрткой поддеть отогните ее чтобы касалась дна корпуса и снимите прозрачный колпак счетный механизм сам вывалится в сборе потом будет блестящия гайка с 4 дырками откручиваете и оберётесь до крыльчатки размер втулки внутриние 3мм наружный 5мм длина 7мм втулку лучше фторапластовую
  11. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Спасибо. Если опять "клинить" начнет, обращусь к Вам за лекарством.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сузка действительно управляется хуже, чем более старшие модели. У нее обычно всего 3 уровня мощности. Поэтому "середину" сложно поймать.
  13. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Спасибо. Я побоялся силу применять, резерва не было на замену.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На скрине не смог разобрать дату и время, это необходимо для анализа
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это ошибка отсутствия связи между внешним блоком и гидромодулем. Нужно выключить гидромодуль на 5 минут и включить. На работоспособность не влияет.
