1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Краснодарский край же. :) Им там легко автономно отапливаться.
  2. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Но-но! Вы эти шуточки про Краснодарский край отставьте! Он не состоит целиком из Адлера! :)
    Еле откопался сегодня. Наст с африканским песочком выдерживал мой вес (100 кг)
  3. daemon7
    daemon7
    daemon7
    А можно как-то обойти такое поведение ТН, когда при достижении целевой Твозд он снижает мощность и начинает работать с очень плохим COP? Полагаю это связано с низкой температурой воздуха, и кажется что в этом случае либо нужно включаться на большей мощности для выхода на нормальный COP, либо не включаться вообще.
    Заодно посоветую быть внимательнее тем, кто собирается ставить однофазный ТН или уже поставил его при выделенной мощности 15кВт. При заявленной (номинальной) мощности в 3.5кВт, он вполне способен разогнаться до 5.2кВт, т. е. на 50% превысить номинальну. А дальше температура уходит ниже -20, подключается ТЭН и у вас благополучно выносит автомат на 25А из-за перегруза. В этом случае стоит или отключать компрессор или ТЭН, который сидит на одной фазе с компрессором. Учитывайте это при проектировке схемы электроснабжения. Мне про это никто не сказал, теперь вот сталкиваюсь с нежданчиками и выдумываю разные схемы, чтобы этого не происходило.
  4. int113
    int113
    int113
    А какая модель ККБ 16квт?
  5. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    что за ккб?
    если митсу, то вас не смутило требование 32А автомата в документации?
    оборудование сами подбирали и монтировали?
    электросхему сами планировали?
    тэн на ту же фазу что и ккб сами определили?
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Снижение мощности при приближении к целевой печалит.
    вот бы сделели режим: не снижать мощность в зависимости от приложения к целевой
  7. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    Я у себя при такой схеме сделал проще - Третья ступень ТЭНа включается на фазе, где сидит ККБ и сам ГМ. Но я две первык ступени включаю когда ниже -20 и при этом отрубаю ККБ, а третья еще не включалась, как то без надобности
  8. daemon7
    daemon7
    daemon7
    КТНВ-11АС-220В, который 3.45кВт
    Монтировали все спецы из Темзита. ТЭН 6кВт, по 2кВт на фазу раскидано. По номиналу в общем-то вместе с ТЭНом проходят, хоть и со скрипом, но номинал у него как оказалось достигается на 50% мощности.
    @DrDizzel, а какая из них третья? Я тоже думал примерно так сделать, но сходу не понял в какой последовательности они включаются.
  9. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Мне вчера ночью прилетел нежданчик. При -25 мой ККБ (3Ф 16квт) при своей полной мощности 6.5 квт решил погреться ТЭНами и установленный для него но норме автомат 20А выбило. Пришлось ехать 60 км, восстанавливать статус-кво. Видимо надо тоже менять автомат.
  10. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    Я не стал доверять схеме, а просто токовыми клещами проверил и затем в щите раскидал
  11. daemon7
    daemon7
    daemon7
    @mwm1965, странно, видимо еще какая-то нагрузка на фазе была или ТЭН 10кВт стоит? Тогда уж лучше сразу на 32А ставьте, если позволяет выделенная мощность. А то ТЭН ГВС включится и снова все выбьет.
    @DrDizzel, так и поступлю скорее всего, осталось только токовые клещи приобрести)
  12. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    ступени тэна подписаны и можно выбрать как именно подключить.
    подключайте на фазу вместе с компрессором только третью ступень (как посоедний аргумент).
    также ограничивайте ккб по мощности 90% - тогда он не выйдет за рамки напоминала по потреблению.
    мы чаще всего подключаем так:
    1ф - ккб и тэн 3
    2ф - тэн 1
    3ф - тэн 2 и тэн бойлера 2-2.5квт
  14. daemon7
    daemon7
    daemon7
    @mwm1965, скорее всего автомат неисправен. У меня вообще полный треш с уличным щитком в этом году случился, такое ощущение, что его изначально собрали полностью бракованным. Сначала внезапно умер счетчик (заменили), после стал барахлить один из двух автоматов в нем (убивал напряжение на одной из трех фаз, при этом сам не выключался), а в довершении еще и 25А вводной (все АВВ кстати) на морозе 20 градусов вышибает раньше всех других 25А (перегруз при этом есть, но не такой, чтобы его выносило первым), которые в теплом помещении стоят. Жду вот пока Россети сообразят, он опломбирован, самому нельзя менять.
    @бандерлог, у меня ККБ даже если на 80% органичен, все равно молотит на 90Hz (это максимальная мощность), нужно на 60-70% ограничивать, чтобы он хоть как-то мощность снижал, но тогда в морозы ниже 15 градусов не вытянет. Палка о двух концах в общем-то. А где именно подписаны ступени ТЭНа?
    Вот кстати когда выбило автоматы, он как раз был ограничен 80%
    И честно говоря не очень понятно зачем он вообще ТЭН решил до 100% разогнать, т. к. без ТЭНА часом раньше вполне справлялся сам
  15. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Да, подпирать надо бы мощность, как снизу, так и сверху, и в зависимости от уличной.
