1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @daemon7, Интересно, почему у Вас уличная целым числом, без десятых? Что то не помню такого или это датчик из ККБ?
  2. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Я это заранее предусмотрел. Мой ГВС 6 квт, поэтому ГМ управляет релюхой (контактором), которая за контуром э/питания ТН.
  3. daemon7
    daemon7
    daemon7
    @mwm1965, да, это датчик из ККБ, сам задавал здесь ровно тот же вопрос) Мне это на руку, так как он завышает реальную температуру на пару градусов, а у этого ККБ есть свойство программно вырубаться при температуре ниже 20 градусов (обещают пофиксить заменой контроллера).
  4. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    снизу это точно
  5. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    Вроде на клемной колодке внутри корпуса ГМ, но я все равно мерил клещами)
  6. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @бандерлог, Согласен, снизу эффективнее подпирать.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как вариант, установить автомат с управлением по Wi-Fi. Главное, роутер, до автомата подключить. Тогда никуда ездить не придется.
  8. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @Dimastik25, Сколько такой трехполюсник на 20-25 ампер будет стоит, боюсь предположить. Если такие вообще есть.
  9. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    или регулируемую дельту, не +0,3 от целевой, а +0,4...0,5 или просто режим "не вырубаться".
    Еще у меня в санузле два вентилятора (от компа 120 мм), один внутри крутится потихоньку, а второй довольно мощный снаружи на цифровом термостате настроен так, что когда температура приближается к целевой, начинает активно вентилировать дом. Но это так, развлечение.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    3 113,03 руб. 15%OFF | Смарт-выключатель 1-4P с поддержкой Wi-Fi и защитой от короткого замыкания
    https://a.aliexpress.com/_AAzXc4
    Брал в распродаже, за 3000 рублей.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если что, до 125 Ампер продают, хватит и на ТН и на все ваши ТЭНы;) Лишь бы, вводного хватило.
  12. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @Dimastik25, Что то стрёмно держать эту штуку залипшей 24/7. Разве что, если у неё применен механизм "взвода" с фиксатором, а не магнитное удержание. На всякие ГВС и др. временные функции, то это очень полезная штука. У меня на заре экспериментов релюха ABB 1P-20A-NO прожила в режиме магнитного удержания (24/7) всего пол года. Надо эту штуковину поисследовать, спасибо.
  13. komend
    komend
    komend
    Подскажите мне пожалуйста... Если чисто работа ВТН выбило автомат...а как Вы греете воду ГВС для приема ванны? Ведь насколько я понимаю ГВС у Вас не от ГМ работает? то есть 15 квт оказывается мало? это очень серьезный аргумент... Как бы не доказывали, что ВТН в условиях Московской области выигрывает у ГТН... очень часто сети перегружены, да и больше 15 квт не получить...а как же другие потребители в мороз отключены?
  14. daemon7
    daemon7
    daemon7
    @komend, ставите ТН на отдельную от других потребителей фазу (5.5квт для однофазного достаточно, он разгоняется до 5.2квт в пике как показывает практика). В лютые холода (<-25) настраиваете отключение компрессора и включение ТЭНА, если одна из его ступеней висит на той же фазе, что и ТН.
    Здесь важно, чтобы у вас одновременно не пахал компрессор на полную катушку и ТЭН. На трехфазном ТН проблем будет меньше, т. к. нагрузка распределится по фазам.
  15. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    1. Мы уже выяснили, что причиной моей аварии является возможно неисправный автомат.
    2. Зимой ГВС у меня только ТЭНом, причину объяснял уже теплопотерями своего дома. ГМ осуществляет основное управление по Тгвс внешним реле, далее в разрыве стоит еще реле, которым управляет другой контроллер с датчиками измерения нагрузки на фазе ТЭНа. То есть когда потребление ТН низкое (в среднем не выше 1-1.5 квт) контроллер разрешает греть ГВС. Если нагрузка выше 1-1.5+6 квт то стоп ГВС и ждём лучшего момента. Так разделяю нагрузки на ёмких второстепенных потребителях. Есть и другие решения для успешной борьбы в условиях ограниченного электричества.
    3. При чем здесь сравнение ВТН или ГТН. Какая разница откуда тепло брать для отопления и ГВС. В итоге все применения любого железа зависят от конкретного дома и приемлемой цены. И здесь никто не ругает ГТН, а только улучшаем то что уже приобрели.
