1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Скажем уехал далеко, очень, датчик показал, что котел отключился, за бортом -20
    дистанционно включаю инверторы все на отопление +20, 4х35х, 1х71й
    и спокойно возвращаюсь через день-два, разбираться с котлом. в СО - вода, в котельной - есть НОБО
  2. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Ваш совет, я так понимаю выкл ВТН и вкл ТЭНы. И это всё? Жиденько. У меня в -27 80-90%% мощности ККБ использует и это никак не выходит за критические параметры митсу. ТЭНы подключаются в помощь по параметрам воды и то очень редко. Вы пишите что у всех проблемы с ВТН в морозы, исключите меня плиз, так как проблем за 4 года небыло вообще (кроме тех. мелочей).
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но есть и хорошие новости:)] Производитель сего антифриза даёт страховку на миллион:)]
  4. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    У нас речь шла о ТЭНах в ГМ Темзит. Там они включаются всегда по одной схеме, так что это можно использовать при необходимости.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Интересный вопрос был поднят в соседней теме.
    А действительно, как ВТН Темзит, справляется с нагревом ГВС в такие морозы? Есть какая то статистика? И до какой температуры в БКН, удается поднять только с помощью компрессора ТН? Не подключая ТЭНы в такие морозы?
  7. int113
    int113
    int113
    Есть).
    Все есть, но тут нужно мозг включать и понимать, что греть подачу до 50 в -17-20 могут далеко не все втн.
    Но вы у того товарища спросите, почему ему цена на контур не понравилась).
    Не сказочная она + сам гтн.
    Почему так?
    Реальность она другая :aga:
  8. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Всем известно что при такой низкой температуре большинство догреваются тэнами. Зачем опять провоцируете на холивар?
  9. int113
    int113
    int113
    Да тут все знают или запас для хололного периода х2 либо переплата за мощный втн.
    Тогда никаких проблем нет с втн и в -25.
    Все свои теплопотери знают, в документах производителей все расписано.
    Каждый может прикинуть, как выгодно, втн до -15, а дальше тэн, либо втн на 16 кВт, но без тэн.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну вот, три ответа, и ни в одном не прозвучал ответ на вопрос, точнее, не прозвучали цифры.
    Ну и кто тут разводит холивар? Неужели нельзя просто ответить, у меня БКН на 50 литров греется, допустим, до +30 веткой теплого пола, а потом догрев в до 70 градусов в электробойлере, допустим на 100 литров. Или как это происходит при установке ВТН?
  11. int113
    int113
    int113
    Сначала научись отвечать на вопросы сам.
    А то вечно сливается, когда сказать нечего.
    А сам требуешь.
    Реально твои сказки уже надоело читать.
    То ты дартаньян расказываешь, как просто самому контур сделать и заправить и так далее.
    А в реальности ты позвал дилера, все тебе сделали.
    Зачем ложь рассказываешь?
    Не отработал тн за 100к?
    Вот так почитает человек, я все смогу и потом будут проблемы и живёт он далеко от Москвы.
    И Игорь к нему не приедет заправить и настроить дх контур.
    Что тогда?
    Ситуация как в Саратове?
    В чёрный список ;).
  12. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Отвечу за себя. Я не стал связываться с БКН, прикинул, посчитал и оказалось что срок окупаемости очень большой. И я грею 100л. бойлер до 70-80гр. по ночному тарифу и мне хватает этого объема на троих, если гости, включится и днем.
    Что касается СОР и всей мутотени, скоро ветка заглохнет, вон в статистике у меня 1 ноября 4 градуса за бортом СОР выше пятерки, только это никому не интересно, холивар не развести.
  13. int113
    int113
    int113
    Димасику только -20-25 интересны.
    В Москве 3 месяц такие температуры стоят).
    А посмотришь прогнозы -5 -8).
    Но у него своя вселенная
  14. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Погодный дневник в любой точке мира.
    https://www.gismeteo.ru/diary/
  15. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Собственно раз в очередной ответы по бойлеру
    можно добавить в faq
    (не для @Dimastik25 - он то сам прекрасно знает как всё происходит).
    1 вариант:
    БКН со встроенным тэном через трехходовой клапан.
    март-декабрь нагрев от ТН + раз в неделю автоматический прогрев тэном более 60гр для дезинфекции (и сделайте пожалуйста наконец то выбор пользователем дня и температуры дезинфекции)
    январь февраль нагрев бойлера тэном по ночному тарифу (этим управляет контроллер)
    2 вариант:
    каскад БКН + электробойлер.
    БКН малого объема подключен параллельно системе отопления выполняет преднагрев воды до температуры системы отопления. Электробойлер догревает до требуемой (например бойлер 200л смело можно греть только ночью включая через контактор и реле)
    3 вариант:
    обычный электробойлер не связанный с ТН.
    малые капиталовложения на начальном этапе. простота и дешевизна обвязки
    при монтаже ТН поставить только корпус трехходовика с запорными кранами или тройник или лишний отвод на коллекторе, для возможности подключения в будущем БКН
    выбор зависит от потребности в ГВС и финансовых реалий.
