1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    Я вообще против вот этих ограничений. У меня БКН 200 л. Греется ВТН до 46-47 градусов на постоянной основе. У меня в доме рециркуляция горячей воды, в т. ч. через полотенцесушители. Поэтому не вариант греть только ночью. Через рециркуляцию довольно быстро БКН остывает. 5 градусов гистериса греет до 20 минут. До -15 норм. Потом (что редно оооочень) грею БКН через ТЭН.
  2. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Я думаю, вам все же есть смысл связаться с БКН, и зимой догревать электричеством не с грунтовой температуры, а с температуры подачи, а летом коп вообще будет улетать в небеса. Рентабельность вырисовывается вполне вменяемая.
  3. komend
    komend
    komend
    Вот это меняет дело... Просто я не очень понимаю, как ВТН нагревает до 46 градусов ГВС? он в БКН подает теплоноситель выше 50 градусов? это ведь не самый лучший режим? народ изо всех сил пытается снизить температуру подаваемую для отопления, самый лучший СОР получается чем ниже она... Можете показать схему подключения? Или у Вас радиаторы и вы в отопление гоните такую температуру? тогда мне кажется СОР у Вас не самый оптимальный будет... Я себе однозначно хочу ТП, и планирую туда загонять не больше 30 градусов, откуда тогда 50 для БКН?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чтобы добавить в ФАК, было бы замечательно, для понимания, дописать температуру нагрева БКН от ВТН, без включения ТЭН-ов и с каким СОР происходит этот нагрев. То есть, до какой температуры можно нагреть БКН. Мы же за открытую информацию?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Собственно говоря, и возвращаемся к тому постулату, что устанавливая ВТН, ночной тариф становится невыгоден, если вам удобнее греть ГВС круглосуточно. Днём и СОР будет выше, по сравнению с ночной температурой. Так как разница может достигать 10-15 градусов, днём и ночью. А ночью, кипение ниже на 15 градусов, сильно роняет СОР.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @int113, можно узнать, вот что из этого поста, относится к техническим вопросам по работе ВТН Темзит?
  7. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Установил себе БКН Nibe 220 литров (в этой же теме где-то в начале про него говорили). Оказалось, змеевик у него хоть и медный, но меньше, чем рекламировали, из-за этого теплосъем не особо. Поэтому СОР откровенно фиговый, редко когда больше 2. Так мне объяснили, во всяком случае. Как тут делу помочь я не знаю.
    Прикрепил пример сентябрьской статистики.
    ГВС грею вечером по дневному и рано утром по ночному тарифу. Рециркуляция включается по расписанию в нужное время, чтобы не выстуживать БКН.
    В плане же отопления претензий к темзиту не имею: сор соответствует табличному от Мицубиси
  8. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Бойлер 300л с большим змеевиком
    грею ночью по ночному тарифу от ТН до 44 (по инерции после выключения нагрева доходит до 46) + час или менее часа тэном 2.5квт доводит до 55
    этого нам (2взр 2реб) полностью хватает на полный цикл. можно греть только от ТН, но тогда не всегда хватает на сутки (никто не мешает греть два раза только от от ТН. один из которых днём - надо сравнить, может быть так будет даже экономнее)
    с пт на сб дезинфекция до 60 (тэном догревает до 60)
    сор в начале цикла больше 3 в конце цикла больше 2 осенью или около 2 зимой (по ночному). летом сор совсем высокий
    в морозы только тэном по ночному тарифу.
    получается около 3 часов нагрева тэном 2.5квт по ночному тарифу до 50 или 55 градусов (когда как) или около 20р в сутки на ГВС в морозы, что тоже по карману особо не бьёт.
  9. bkmz
    bkmz
    bkmz
    далеко расположены источники разбора ГВС - из-за этого циркуляция достаточно быстро охлаждает БКН
    нашел решение - поставил на циркуляционный насос реле по сценариям, утро, обед, вечер... заметно экономит газ и вообще модно и молодежно
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Да - ещё рециркуляция (без полотенцесушителя) как ранее сказали по сценариям: утром и в обед по 5 минут.
    температуру не снижает, а пользы море - и экономия и комфорт. для бойлера тоже полезно подразогнать слои.
    а полотенчики всем рекомендую только электрические. если нужен с нагревом помещения то Атлантик большой.
    если именно для полотенец и т. д. - то с греющим кабелем (не с тэном) и таймером
  11. bkmz
    bkmz
    bkmz
    не маловато? я ставлю по полчаса-час
    ну и просто сложно домашних загнать в такой временной интервал умываться утром)
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    не мало.
    у меня рециркуляция не через водорозетки а через дополнительные коллекторы. в отдаленных частях дома стоят мини коллекторы, с которых уже раздача локально по ближним точкам (до 3м).
    задача рециркуляции единожды подать воду к дальнему коллектору. а далее в течение дня она уже особо не остывает ибо почти всегда есть водоразбор и магистрали в изоляции (можно и коллектор обмотать)
  13. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Тут только изоляция решает и предпочтение по температуре ГВС
    коллектора или просто кольца ГВС - суть одна
  14. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Насчёт дезинфекции... А нужна она реально? Если каждый день идёт расход воды, то имхо никто не успеет завестись. И на своем опыте: вода не пахнет и ни разу не пахла. А в той истории с американским легионом, так там застойная жидкость была.
    Рециркуляцию я сделал через "умную розетку", насос к ней подключен. Там и расписание можно установить, и удаленно включать-выключать)
  15. bkmz
    bkmz
    bkmz
    реле рециркуляции подключил к умному дому, можно дистанционно включать
