1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    каждый сам для себя решает.
    у многих европейских производителей баков есть упоминание о патогенной флоре в плохо прогреваемых частях бака.
    а также всяческие материалы на тему биопленки в трубах по которым течет недогретая вода.
    самое главное, если ОНО однажды заведется, то будет печаль. все сливать, заливать белизну, кипятить...
    для себя выбрал держать бойлер погорячее и дезинфекция раз в неделю. если б была возможность выбора до скольки греть, то грел бы до 65гр и прием ванны в этот день.
    проблемы с запахом воды были по причине анода марки termex. не все аноды хороши - ест китайские из непонятного сплава. заменил анод и запах сразу ушел.
    также запах возможен при применении термосмесительного клапана после бойлера. если по трубам все время тепленькая не горячая вода - в трубах заводится флора и вода за ночь в трубах уже будет пахнуть
  2. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    недельный розеточный таймер (10 интервалов для каждого дня недели и ещё выбор будни/выходные) из Леруа или с Алика тоже норм.
    хотя умные розетки уже наверное совсем дешёвые стали. сколько стоит сейчас?
  3. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Они разные сейчас - от 2 тр, до 4 тр с gsm, но это не с али, а тут
    реле-расширитель аякс обошлось 2 тр
  4. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @бандерлог, Я бился со своим Дражице не по детски. Кипятил несколько дней, не помогло, воняло просто жуть. Вытащил анод и охренел, баку всего было несколько месяцев, а анод еле вытащил, оброс в два диаметра. Заказал у немцев титановый анод с импульсным блоком питания и без всякой дизенфекции живу уже третий год.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Тут же СОР очень сильно зависит от площади теплообменника в БКН, от целевой температуры и от начальной температуры старта нагрева, поэтому очень большой разброс будет. Да ещё и забортная температура внесёт свою поправку.
    Я грею ГВС до 35-40, СОР не высокий около 2, ну может чуть выше, но у меня не правильный БКН.
    @bkmz, @jonny1999, по рециркуляции было оригинальное решени, насос включает ее при включении света в туалете и работает всего пару минут, пока заменяет воду в контуре рециркуляции на горячую.
  6. bkmz
    bkmz
    bkmz
    зависит от удаленности точки водоразбора, один с/у у меня так далеко, что пары минут ему не хватит прогреть - магистраль же тоже холодная и вода остынет быстро
    но, соглашусь, интервалы можно покороче сделать
  7. ankiselev
    ankiselev
    ankiselev
    Здравствуйте! Пытаюсь подключить управление внешним нагревателем через реле, от контакта Х23, согласно схеме. При изменении параметров на среднем напряжение не появляется, а на крайних всегда 12В. В чем моя ошибка. (
    0446)
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    1) Попробуйте подключиться на Х25 (см. схему)
    2) Попробуйте обновить прошивку
    3) Подключите внешний нагреватель на контакты реле ТЭНов (можно выбрать любое, например, третьей секции)
  9. ankiselev
    ankiselev
    ankiselev
    Здравствуйте! Пытаюсь подключить внешне реле для управления внешним нагревателем. Согласно схеме через контакты Х23. При и́зменении параметров Использовать только внешний нагреватель, на среднем контакте 24В не появляется, а на крайних - всегда 12В. В чём моя ошибка? (0446)
  10. ankiselev
    ankiselev
    ankiselev
    На Х25 будет второй ККБ, а через нагреватели - как управлять?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Разрешите включаться ТЭНам. Одно реле соответствует одной секции ТЭН
  12. ankiselev
    ankiselev
    ankiselev
    Простите пожалуйста! А прошивку как обновить?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    К Сергею обратитесь
  14. sivex
    sivex
    sivex
    Здравствуйте! Проблема 36 блоков при работе от -20 и ниже решать когда планируется?
  15. sivex
    sivex
    sivex
    Подскажите как приколхозить такой расходомер? Питание естественно не с разъема FS. Что подразумевает предустановка "электронный 2р" ...4р?
