1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Такой расходомер не поддерживается. У него небольшой условный проход и погрешность большая. Чем штатный не устраивает?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Занимаемся, новый контроллер в производстве.
  3. sivex
    sivex
    sivex
    К штатному никаких вопросов! Я написал "приколхозить", подразумевая и учитывая все возможные недостатки устройства. Требуется заставить контроллер принимать его как штатный. Например, можно скорректировать диапазон частот импульсов, приведя в соответствие с параметрами штатного расходомера. Второй вариант влезть в контроллер. Первый вариант пока видится гораздо сложнее и замороченнее. Подсобите же, как изменить параметры счетчика импульсов для сигнала, поступающего с контактов разъема FS!
  4. sivex
    sivex
    sivex
    К сожалению, тепла от этих радостных сведений при -20° уже не хватает. Хотелось бы поподробнее о степени готовности и сроках. Прошу учесть, что не все пользователи ТН имеют выделенную эл. мощность для прямого нагрева теплоносителя, необходимую для поддержания тепла в доме.
  5. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Это нужно учитывать, в первую очередь, при строительстве дома, а потом уже и при выборе ТН.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Здесь всегда озвучивалось, что ВТН справляется с любыми морозами, а все попытки объяснить, что в -20 толку от них нет, всячески пресекались.
  7. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Потребление сейчас по 1.6-1.8 квт на каждую из 3 фаз. Опровергайте. Никто не пресекает, для Вас аргументы видимо не существуют.
  8. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    В первую очередь нужно разобраться с количеством тепла требуемого для отопления дома, потом подобрать под это теплогенератор (ТН, электрокотел), а потом уже посмотреть хватает ли выделенного электричества для своих желаний.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Каждая детская жизнь важна.
    Этого недостаточно?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    3-4 недели. Для любого источника тепла нужен резерв. Если не хватает выделенной мощности, таким резервом может быть, например, ПЖД-30. Работает от 12 или 24 вольт, места занимает мало.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы сейчас издеваетесь? С таким потреблением? Хоть бы не позорились. Вы сейчас дом греет обмотками компрессора, плюс ТЭНы. У меня общее, на трёх фазах, потребление чуть выше 1.8 кВт*час, по 600 ватт на фазу. И вы реально считаете, что у вас сейчас ВТН работает? :(
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Согласен. А так же, нужно чётко понимать, что отопление ВТН, не рассчитано на морозы. Не раз говорил, в южных регионах, да, есть смысл, в средней полосе и севернее, это не работает. Только продавцы об этом умалчивают. А статистика последних дней, судя по крикам помощи в этой теме, только подтверждает мои слова.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dimastik25, разве ВТН перестают работать в -20С? У них может упасть СОР вплоть до единицы в зависимости от мощности ТН и так далее, но работать то они не перестают. Если у человека нет газа и он выбрал электрическое отопление, то чем отопление ТП от прямого нагрева электричеством отличается от нагрева ТП с помощью ТН воздух-вода в морозы? Или ты людям без газа предлагаешь переходить на отопление углем? Не у всех же есть 0,7-1,5 млн. на ГТН (под ключ).
    ТН воздух-вода стоит относительно недорого (на обычный дом до 250 тыс. под ключ) и если электричество недешевое (2-6 руб./кВтч.), то такой ТН способен по 20-30 тыс. в год экономить, потому что морозы -20С в центральном регионе например бывают 10-20-30 дней в году. При таких раскладах окупаемость аппарат 8-10 лет, что вполне неплохо.
    @kmvtgn, у вас есть статистика и есть обратная связь с покупателями ТН. Вы не пробовали составить полную таблицу по окупаемости ТН Темзит для региона МО и севернее, чтобы любой заинтересовавшийся видел на примере НЕСКОЛЬКИХ домов площадью 100-150-200 м2 какие в этих домах теплопотери, какой расход ГВС, сколько человек проживают, какой ТН стоит, сколько стоит электричество и сколько человек реально платит? Если сделать такую сводную таблицу на 8-10 домов, то время, потраченное на ее создание точно будет потрачено не зря. Потому что если реальные цифры эффективности будут хуже, чем вы рассчитываете, то в будущем не будет проблем с потенциальными покупателями. А если реальные цифры эффективности будут лучше, чем вы рассчитываете, то такая таблица избавит от ответов на многие вопросы, да и клиентов прибавит.
    P. S. Под эффективностью я понимаю среднегодовой СОР и среднезимний СОР (т.е. СОР в течение дек., янв., февр.). Среднезимний СОР нужен для тех, у кого маленькая выделенная мощность и они должны понимать, как будут топить зимой, если выделенного электричества не хватает.
  14. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Давно выкладывал здесь свои параметры теплопотерь дома. Повторю если кому интересно. У меня до сих пор в байпасе (и в резерве) стоит 3х3 квт электрокотёл. При -20...-25 этот котёл пыхтел все 9 квт и поднимал в доме предел + 19...+20. Это и есть реальные теплопотери дом, увы. Теперь арифметика. Если ТН поднимает мне дом до +24 при Тул -25 потребляя 6 квт. это не экономия? Калькулятор говорит что 30%.
    Бесплатно рыть канавы для ГТН не собирался, потому как не умею, а платить как сказал @a991ru, неприличные деньги (0,7-1,5 млн.) под ключ в принципе не буду. За эти деньги у меня под забором газ торчит, но и он мне такой тоже не нужен.
    Так что @Dimastik25, у Вас аргументы какие-то простые "А у меня просто лучше (выше, длиннее,...), чем у вас. И всё". Только про обмотки трансформатора больше не надо говорить, специалисты точно засмеют.
  15. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @a991ru,
    Статистика за год:
    март 2019 - март 2020.
    В начале апреля выложу новый период.
