1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    Понятно, что СОР 4 не будет, но он особо и не нужен. Тут в любом случае экономичней, чем просто тенами греть. На счет теплоносителя более 50 градусов. Да в конце цикла он может быть и 52-53градуса. Но это минут на 5. тут нужно учитывать, что в контуре ГВз мало теплоносителя, и ВТН его довольно легко поднять до таких температур. Я когда то экспериментировал и легко горячую воду до 52 градусов грел ВТН. При этом насос не молотит на полную. максимум скорость компрессора 40 герц. Этого хватает.
    У меня схема самая стандартная. 2 контура через трехходовой. Один на ГВС, второй на отопление (и тут 2 контура со своими насосами). ВТН работает в автоматическом режиме, как обычный газовый котел. ГВС в приоритете типа. Опустилась там температура ВТН переключил рехходовой на гвс и грее воду, закончит - переключился на отопление и там по своему режиму работает. Все просто.
    Только сразу нужно заморочиться с БКН. ЧТоб там был хороший теплообменник. Иначе даже не стоит заморачиваться. У меня 200 л бак и змеевик на 3 кв м. Очень хороший теплосьем, особенно когда вода холодная.
  2. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Ровно в 2 раза растет COP при протоке 30 вместо 15. Видимо там прямая зависимость от протока зашита при расчете, хотя кажется это странным.
  3. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    да есть такое. Тоже установил расписание на рециркуляцию. Но 5 минут - мало)
  4. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Это говорит о том, что имея такой реальный проток (30) и СОР естественно бы вырос. Так что, Вам есть к чему стремиться:um:
  5. Xntro
    Xntro
    Xntro
    не совсем так) При таком протоке и дельта температур будет меньше, да COP будет выше, но не в два раза :)
  6. daemon7
    daemon7
    daemon7
    @mwm1965, кажется это полу-бесполезная гонка. Разница температур уменьшится, но кол-во отдаваемого тепла увеличится не сильно. Сомневаюсь, что расчет COP вообще верный, если такая зависимость от протока идет.
  7. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Какой БКН, не поделитесь?
  8. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @daemon7, Это не гонка, а оценка СО. Дальше каждый для себя решает сам.
  9. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    COP - это Pout / Pin.
    Pout - это произведение разницы температуры и протока, т. е. Pout = (Tout - Tin)*Проток.
    Т. е. Pout напрямую зависит от протока при одной и той же разнице температур теплоносителя.
  10. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    Я заказывал у частиков с нержавейки. Заводские - слабые по змеевику.
  11. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Так у тебя тн греет не дом, а строение.
    Это уже не раз повторяли.
    Мой сейчас при -10 на улице потребляет 3.5, в дом около 7.
    Работают ВТН при морозе, как бы вам не хотелось обратного.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если Вам нужен еще один штатный счетчик протока, можно приобрести. Если нужно установить другой датчик протока, нужно количество импульсов на литр привести к значению 1 литр/импульс. Например, с помощью ардуино или счетчика/делителя импульсов.
    Какая задача стоит и зачем нужно использовать именно этот датчик протока?
    У него низкая надежность, датчик холла выходит из строя (а купить запасной сложно). Небольшой условный проход, а турбинка создает большое сопротивление протоку. Плюс большая погрешность.
  13. int113
    int113
    int113
    Работают ВТН в морозы нормально, если подобрано под тепло потери и подачу, которая нужна СО в доме.
    Просто у кого то горит сильно и спать мешает).Ну можно уже привыкнуть к данному товарищу.
    У него всегда все просто, а признать. что без помощи дилера он бы так и кипел -15 он не может).
    Все просто для любого юзера сам спаял, сам заправил).А вот ГТН + ДХ контур под ключ уже стоит под 1 лям сложно...Это брехня.
    Ведь все сам, профи).
  14. int113
    int113
    int113
    Фиг знает при 30 литров протоке СОР меньше, чем при 28. Разница подачи и обратки минимальная и СОР ниже. По крайней мере у меня:)
  15. int113
    int113
    int113
    Никто не обещает СОР 4 за сезон на ВТН, но с электрокотлом в самые минуса разница 2 раза выходит легко. Декабрь, январь, февраль СОР 2 при самых низких температурах. Идем на сайт митсубиси смотрим показатели, все сходится...Никакого обмана, если ВТН подобран под холодную пятидневку, а не до -15
