1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. daemon7
    daemon7
    daemon7
    @kmvtgn, спасибо, в выходные попробую!
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не пробовали) Но идея хорошая!
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ваша дача в какую сторону в 40 км от Москвы находится? Если район "Тушинской" в зоне досягаемости, могу презентовать шприц с термопастой:)
  4. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Спасибо за предлождение, но не по пути получается, я в Чеховском :(
    Но в целом найти тюбик термопасты - не проблема. Для меня бОльший вопрос, где датчик найти и куда пасту нанести)
  5. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Выше пример когда ВТН при -29 работает с COP 1,25. ИМХО прекрасный результат. Ранее думал что при таких температурах ВТН вообще не могут работать и надо на ТЭНы переходить. :)
    Мне кажется все покупатели ВТН понимают что при таких морозах производительность ВТН будет отличаться от рассчитанной при +7.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    :)] Только сейчас сообразил, что теперь это тоже не является проблемой:)] От "Трикотажной" до Подольска чуть не каждые 5-10 минут паровозы ходят:)]
    По поводу куда нанести - это конечно к Михаилу вопрос
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Белый провод тонкий идет к электрокотлу, это датчик подачи
  8. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Смешно прозвучит, но я думал, что в параметрах "температура выключения компрессора" значение -25 это тот предел, после которого стоп ККБ. Оказалось эта цифра означает его вообще не отключать:aga:. Одно хорошо, морозы "сухие", в случаях повышенной влажности побаиваюсь тянуть до упора и всё таки поставлю -24. Но как показал незапланированный "эксперимент", митсу очень достойный аппарат. После каждой разморозки ТЭН подтягивает немного температуру обратки и далее ККБ сам тянет.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Наносить термопасту на сам датчик, тонким слоем. Датчик вставляется в гильзу, гильза припаяна к корпусу электрокотла.
  10. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Напомните, пожалуйста, какой у вас ККБ?
  11. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Всем привет.
    У меня продолжаются глюки с пропаданием связи.
    Изначально расклад был такой - связи с сервером нет, модуль в сети, на пинг не откликается. Периодически сеть теряет (хотя уровень сигнала хороший), перерегистрируется, но всё остается без изменений - связи нет, на пинг не отвечает, хотя в сети зарегистрирован.
    Перегрузил роутер. Ничего не изменилось. Модуль в сети, пинг не проходит, связи с сервером нет.
    Посмотрел на ГМ ошибки - было 99 ошибок модуля и 78 ошибок сервера. (или наоборот - не догадался сфоткать, теперь только цифры помню). Сделал сброс ошибок. Опять ничего не изменилось.
    Выключил-включил ГМ. Всё заработало - связь с сервером есть, на пинг откликается, время отклика варьируется от 4 до 16мс, пропущенных пакетов нет, сеть не теряет.
    PS роутер пока не менял, хотя уже понятно что проблема не в роутере. Интернет стабильный, комп тоже подключен по wi-fi - всё работает без сбоев, сеть не теряет.
  12. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @andreyr82, На память PUHZ-ZRP140YKA2 (или 3) 3-фазный. Могу в выходные фото шильдика выложить.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Свяжитесь с Алексеем, wifi модуль у него в наличии. Сказал мимо Вас часто проезжает ;)
  14. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    А пароль WiFi на ГМ установлен стандартный или меняли? Я после установки ТН менял его и потом тоже замечал проблемы с подключением.
  15. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    У меня такой-же (125 переключенный в 140) стоит и ждет подключения. Вот и стало интересно)
