1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @GustoyDomestos, В Гжели на пару минут до -30 опускалось.
  2. daemon7
    daemon7
    daemon7
    У меня до 27 опустилось, ниже не пошло. Но всё равно мой 36 блок отключился сразу, как только температура ушла ниже -20. Как и другие владельцы этого блока, жду новый контроллер.
  3. komend
    komend
    komend
    @daemon7, Вы сейчас отапливаетесь ТЭНами? хватает электричества? ничего...пишут не больше недели таких морозов будет...
  4. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Вот у меня вопрос про СОР: 14го февраля была ситуация, когда в помощь ККБ включился ТЭН и общий СОР стал расти и вырос аж до 3, пока ККБ не отключился по температуре (-19). Было ли у кого подобное?
  5. СергейSDK
    СергейSDK
    СергейSDK
    Королев
    В -29 круто... Хотя есть нюанс.
    У Вас стоит фиксированный проток? Похоже: цифра целочисленная и постоянная. И похоже что завышенная относительно реального протока. Когда тэн выключился потребляемая мощность уменьшилась на 2.3 кВт, а выдаваемая на 2.7 кВт, хотя особенность размещения датчика температуры подачи должна давать на 20-25 % меньше КПД от тэнов. А следовательно у Вас завышено считается генерируемая мощность.
  6. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Немного оффтопика: у меня сейчас в качестве дополнительного источника тепла выступает солнце) нагревает дом через большие окна аж на 2 градуса, а летом листья деревьев его в дом не пускают)
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А у Вас ТЭНы включены через счетчик?
    Т. е. счетчик учитывает потребление ТЭНов?
  8. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Нет, ТЭНы не через счетчик
  9. daemon7
    daemon7
    daemon7
    @komend, ну вот так вот ночью было. ТЭН 6кВт, подачу разогнал до 40, обратка 36-37 и уверенно держал эти показатели, пока не потеплело и не включился компрессор (компрессор нарочно задушен до 60%, чтобы не выходил за пределы 3.5кВт по потреблению, иначе автомат унесет при одновременной работе компрессора и ТЭНа).
    У меня еще датчик ККБ врет по температуре на 2 градуса в тёплую сторону, поэтому фактически он отключается в -22-23, а по факту ниже температура крайне редко уходит. На скрине -24, а реальная температура в это время -26-27.
    Забавное наблюдение. Компрессор, потребляя 4.2Квт разгоняет подачу до 41-42 градусов с COP = 1.2-1.3.
    То есть кажется, что все же что-то не так с подсчетом COP, т. к. по логике, если 6кВт ТЭН разгоняет подачу до 40гр с COP=1, то 42 градуса компрессором при потреблении 4.2кВТ явно должны давать COP выше чем 1.2-1.3
    Или я в чем-то заблуждаюсь?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ну тогда все правильно)
    СОР это мощность на выходе поделенная на мощность на входе. Мощность на входе неизменна, а на выходе растет, за счет ТЭНов.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Температура на улице разная, вероятно теплоотдача системы отопления тоже меняется.
  12. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @СергейSDK, Да, проток стоит фиксированный. Реальный по насосам скачет около 1.4 - 1.6 м3/ч. Второй этаж у меня был с сильным перетопом (слишком переразмеренные батареи), пришлось ставить на батареи регулирующие клапана. ТН при изменениях реального протока реагирует достаточно быстро и начинала скакать мощность ТН, ну и соответственно были просадки Твозд по первому этажу. На фиксированном протоке все происходит более сглажено. Кроме того поставил инерцию дома в 1, что еще добавило медлительности ТН, но всё равно перетоп на втором этаже есть, в пределах менее 1 градуса, ранее доходило до 3-4. Еще заметил, что при замене всех цифровых датчиков на аналоговые, значения несколько изменились. Хорошо это или нет не знаю, еще не занимался правильностью их измерений.
  13. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Судя по температуре обратки, плита прогрета одинаково что в одной, что в другой ситуации. Тем более если учесть инерционность системы, от кратковременных снижений температуры быстрого перекоса не случится. Кажется, что все же условия вполне сопоставимые.
  14. СергейSDK
    СергейSDK
    СергейSDK
    Королев
    @mwm1965, Фиксированный проток желательно ставить максимально близким к значению реального протока, иначе возникает сильная погрешность в расчете генерируемой мощности.
  15. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Т. е. все же COP=0.75 от ТЭНов - это норма и не лечится заполнением гильзы для датчика термопастой?
