1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. СергейSDK
    СергейSDK
    СергейSDK
    Королев
    Датчик температуры подачи замеряет не точно на выходе колбы, а на 1/3 от выхода. От этого когда греете тэнами происходит погрешность в меньшую сторону. У Вас и СОР по статистике 0.74 при включенных тэнах.
  2. СергейSDK
    СергейSDK
    СергейSDK
    Королев
    Если датчик переместить прямо на трубу выхода подачи, то будет считать точно. Мне так Алексей объяснял, сам я решил этим не заморачиваться. Просто для расчета учитываю что в моем случае мощность от тэнов учитывается как 80%.
  3. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @СергейSDK, Согласен, но нахожусь еще в стадии оптимизации СО (руки чешутся). Все улучшаю свой буфер-компенсатор.
    Хоть этот незапланированный эксперимент и характеризует надёжность митсу, но эксплуатировать его в режиме, далеко за пределами ТТХ, думаю не стоит и не правильно.
  4. daemon7
    daemon7
    daemon7
    @СергейSDK, это только с датчиком подачи от ТЭНа? У меня есть ощущение, что ТН занижает COP. По косвенным признакам дает тепла больше, чем показывает.
  5. СергейSDK
    СергейSDK
    СергейSDK
    Королев
    Датчик температуры подачи стоит 1. Температуру от теплообменника он учитывает правильно, поскольку поток воды от теплообменника идет на колбу с тэнами, а вот температуру от нагрева тэнами не совсем.
  6. Xntro
    Xntro
    Xntro
    После прогрева мощность скачет 1.8-2.2 кВт, но в среднем 2 кВт получается, как и показывает эл. счётчик
    Датчики проверял, одинаковую температуру показывают.
  7. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @СергейSDK, Желание получить приемлемую компенсацию 1 этажа в условиях переменчивости подачи.
    Не получится, значит оставлю как есть.
  8. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Это ясно как день. Вопрос в другом: темзит знает, сколько кВт выдают ТЭНы. По идее, при подсчёте сор он должен _вычитать_ эту цифру из общего выхода? Т. е. не учитывать на выходе мощность от тэнов. Или я что-то не понимаю?
    Разве у кого-то стоит трёхфазный счётчик перед темзитом, который считает потребление и ккб и тэнов?
  9. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Мощность отдаваемая тенами меняется в зависимости от напряжения сети
  10. daemon7
    daemon7
    daemon7
    @jonny1999, и ТЭНы бывают различной мощности, поэтому ТН точно не знает, сколько он потребляет. А трехфазный счетчик - абсолютно не проблема, копейки стоит.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Мощность на выходе считаем как произведение протока на дельту температур на коэффициент. Не вычитаем ничего, ведь непонятно будет, работает ли ТЭН? Бывает одна секция не работает. Да и мощность ТЭНов зависит от напряжения, как верно заметили выше.
    Счётчики трёхфазные у многих стоят.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да все уже давно поняли, что цель присутствия некоторых форумчан в этой теме состоит только в одном, регулярно вспоминать, что ВТН якобы не работает в мороз, и делать поспешный вывод, что не стоит покупать его, а стоит купить намного более дорогой и долго окупающийся ГТН. Реальной пользы, нам пользователям ТН от ТЭМЗИТ, от этих форумчан, никакой.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, по вашему, СОР 0.64, это ТН работает? :aga: когда у ТЭН СОР=1? Я ж не против, выдавайте желаемое, за действительное.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Дим, а как получить СОР 0,64?
    Куда делись 36% потребления компрессора?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это вопрос не ко мне, вопрос к статистике. Выше выкладывалась.
