1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. daemon7
    daemon7
    daemon7
    @Dimastik25, вы же прекрасно понимаете, что COP<1 - это вопрос корректности статистики, а не эффективности системы. И мы пытаемся разобраться почему так происходит и ищем решения.
    Вот со статистикой и подсчетом COP точно нужно разбираться.
    @kmvtgn, почему это так и что с этим делать?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Переведите в режим "стоп", но циркуляционный насос нужно включить Показания подачи и обратки должны сравняться. Вероятно датчик на подаче имеет плохой тепловой контакт
  3. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Смотря на текущие цены на сжиженный газ (у меня Газгольдер) решил, что пора вступать в ряды пользователей теплонасосов. Всегда рад поддержать наших разработчиков, поэтому смотрю только на ТЭМЗИТ.
    Этой весной стартую кап. ремонт в доме (дача, периодического проживания). Буду менять полы полностью (снимать стяжку и керамзит до бетонного перекрытия), утеплять Эппс (15см скорее всего) и делать водяной теплый пол. И полностью модернизировать котельную.
    Вот на этом этапе как раз хочу сразу предусмотреть монтаж ТН на будущий год.
    Предполагаю, что основным отоплением потом станет ТН, а газовый котел хотел бы подключать, когда особенно холодно.
    Вопрос. Какую схему гидравлическую и какую схему управления заранее предусмотреть, чтобы через год было максимально просто внедрить ТН?
    Предполагаю, что понадобится доп. Информация... Готов все расписать подробнее, но наверное стоит оттолкнуться от уже проверенных решений. Есть такие?
    Буду рад и ссылкам на темы и посты по моему вопросу. Спасибо.
    ПС.
    Теплопотери примерно 10-11кВт при -28 (Подмосковье). 2этажа, 100кв.м.
    Отопление через теплый пол и радиаторы.
    слабое место в теплозащите это стены - КББ блок 40см и облицовочный кирпич.
    Управляю газовым котлом через ЗОНТ. Температура теплоносителя рассчитывает зонт по уличной температуре.
    Когда нас на даче нет, то поддерживаю 10гр и тогда система всегда низкотемпературная.
  4. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Вот так вот. Критично?
  5. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Если 100 м2 - это по 50 м на этаж, то как то многоваты теплопотери. Или всетаки по 100 м на этаж?
  6. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Судя по статистике, оба датчика примерно равны. Походу на тэнах у всех сор меньше единицы. Возможно датчик на подаче привирает в меньшую сторону. Термопаста точно не поможет. Пробовал переносить датчик с колбы тэнов на трубу чуть ниже корпуса. Разница в показаниях меньше градуса.
    Вероятно могут быть и погрешности в вычислениях. Или погрешности в измерении входной мощности...или все сразу. Вход считается по импульсам от счетчика, а выход по формуле разницы температур * на проток.
  7. Xntro
    Xntro
    Xntro
    @daemon7, какое напряжение когда включены все ТЭНы?
  8. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Все верно, 50м на этаж. Многовато. Но так получается и по расчету в программе Валтек и обратным расчетом по температуре теплоносителя и мощности радиаторов.
    В год трачу примерно 40-60тр на заправку газгольдера.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В пределах нормы. Проверьте тепловой контакт между датчиком на подаче и электрокотлом
  10. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Однако не дешево получается на 100 м2. Газгольдер - одно из самых дорогих отоплений получается.
    У меня за 2020 ушло 6100 кВт ч на отопление * 2,64 = 16000 р за дом 200+ м2 (чего то совсем не много...это по статистике на сервере)
    Добавлю:
    За 2019 - 7100 кВт ч потрачено. Зима 2020 была слишком теплая.
  11. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Все будет ещё печальнее, если вы учтете, что я там не живу постоянно, а приезжаю зимой на выходные и то не каждые.
    В общем прикинул, что теплонасос поможет. Но пока не знаю с какой стороны подступиться.
  12. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Может есть возможность доутеплится? А то с учетом непостоянного проживания - такие затраты.
    Я живу постоянно.
    Кстати по статистике за год: Затраты на отопление - 6100 кВт ч, и на ГВС тоже 6100 кВт ч.
    ГВС грею только тэнами.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Может Вам воздух-воздух поставить, то есть обычный инверторный сплит? Дешевле будет, а эффект тот же. Перед приездом включать отопление основное на прогрев. Можно поставить сплит из списка совместимых с гидромодулем, и если все же надумаете, модернизировать систему до воздух-вода
  14. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Дом 120 м2 за 2020 г. только отопление 4780 квт. Теплопотери 9 кВт (-25). Живу набегами, но Тдома держу постоянную +22-23 (требование от жены для цветов)
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Благодарю за желание поддержать отечественного производителя:hndshk:
    Схема подключения есть в руководстве по эксплуатации, доступно на сайте в разделе загрузки. Существующий котел думаю лучше включить на выход ТН, в разрыв (последовательно). Для поддержания плюсовой температуры должно хватить ТН на 11 кВт. В системе отопления желателен антифриз. Есть ли потребность летом в охлаждении?
