1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. daemon7
    daemon7
    daemon7
    @kmvtgn, так это уже не электрокотел дает 0.67 COP, а ТН, который любит включиться и на 10-20% мощности погонять воду. Вчера например 3 часа крутил на 10-20% мощности с COP<1. При этом, что на 10%, что на 20% он крутится на 25Hz и потребляет 1.2кВт, а вот выдает судя по статистике в лучшем случае 1кВт.
    @Xntro, напряжение +-220, но как и написал выше, уже разбираем случай, когда такой COP дает именно ТН, а не ТЭНы.
    Потребление считается в статистике верно, сравнивал показания счетчика и данные в аналитике за период.
  2. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @daemon7, Уверен, что это внутренние алгоритмы ККБ переводят его в "какой то" режим, когда он крутит вхолостую. Значит это задача ГМ не давать опускать мощность ниже требуемого или расчётного в зависимости от условий, например Тул.
  3. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    А куда деваются эти лишние 200 потребленных ватт?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    СОРомер задумывался как средство диагностики состояния ТН и для наблюдений в динамике. Поэтому присутствует некоторая неточность измерений
  5. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Доутепляться в планах. В этом году полностью переделаю полы. Но по моим расчетам это не сильно снизит общие теплопотери.
    В будущем думаем утеплить снаружи дом минватой и оштукатурить.
  6. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Спасибо. Посмотрел руководство.
    Примерно понятно как подключить мой газовый котел. Правда пока не понял как лучше мне к этому подготовиться, учитывая что ТН буду ставить в следующем году.
    И пока смущает, что подключение котла в помощь ТН будет в режиме старт-стоп. Ведь сейчас котел управляется контроллером Zont по протоколу opentherm. Если котел обесточивать и подавать нагрузку от котла или через сухой контакт, то не будет всей прелести от модуляции горелок и погода зависимой автоматики...
    Может лучше будет обесточивать сам контроллер котла по команде от ТН?
    Может реализовывали не последовательное, а параллельное использование котла?
    Охлаждение летом не нужно. Не пользуемся кондиционерами.
  7. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Да никуда они не деваются. Это именно погрешность вычислений. У меня тоже было, что сор от ТН был меньше единицы. Объясняется довольно просто, стояла уставка по Твоздуха дома, например 22 гр. Температура воздуха упала, нагрев включился на минимум, а Т обратки еще достаточно высока, и получается, что насос греет подачу на меньшую Т, чем обратка, вот вам и СОР меньше единицы. Это Разовые явления. Может несовершенство алгоритма работы компрессора. (Нет предала совершинству)
  8. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    В моем понимании воздух-воздух эффективен, когда есть разводка теплого воздуха по помещениям. Если я поставлю сплит в бойлерной или гостиной, то как будут прогреваться остальные помещения и второй этаж? Полагаю что как минимум неравномерно.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У Вас установлен не гидромодуль, а контроллер, вот такой, верно?
    В таком случае нужно смотреть, как Вы установили датчики температуры. Пришлите фото, подумаем где лучше разместить. В гидромодуле мы уже знаем оптимальные места размещения датчиков температуры.
    Насчет Вашей проблемы с -20С. Изыскали опытный образец, пока первая партия контроллеров в производстве. Свяжитесь с Алексеем.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Погодозависимость есть в нашем контроллере.
    Надо попробовать и найти оптимальный вариант.
    Пробовали, но при таком подключении другие проблемы. Проток делится, значит нужен более мощный насос или клапан, исключающий проток через газовый котел.
    Перед отъездом открываете все двери, тепло будет распределяться. Да, неравномерно. Есть мультисплит, на 2-3 внутренних блока.
    Перед приездом включите основное отопление и равномерно прогреете дом.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А настенный котёл последовательно поставить - думаешь проблем не будет?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Думаю их будет меньше, чем при параллельном подключении ;)
  13. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Заметно снизить теплопотери поможет рекуперация в системе вентиляции. Я использую недорогой (относительно) shuft nova 300 sensitive. В личку посоветую, где купить. Обсуждение в ветке про рекуператоры.
    По идее, в систему вентиляции можно добавить как раз догрев ТН воздух-воздух. См в инете жж Виктора Борисова.
    Использовать теплые полы в режиме приехал - уехал имхо неэффективно. Инерция слишком большая. Тогда уж лучше печь сложить)
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да лааадно? :)
    Миш, у тебя какие трубы по феншую к ТН подключаются? У Настенника 3/4"
  15. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    При непостоянном проживании заметно снизить не получится. Если никто не живет и вентилировать не нужно в большом объеме. Имхо рекуператор просто никогда не окупится. Да и в морозы он почти не работает.
