1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    1". Можно байпас поставить на газовый котел, если будет сильно проток ограничивать.
  2. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Нет, у меня стоит полноценный гидромодуль
  3. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Посидел, подумал, а ведь и правда... Может воздух-воздух более правильно в моем случае?
    Плюсы:
    1. Бойлерная в центре дома. Из нее можно вывести воздуховоды в любое помещение при желании. А через пол можно? Есть смысл?
    2. Будет две независимые системы отопления, которыми я смогу дистанционно управлять независимо друг от друга.
    3. Цена наверное дешевле, но не значительно, тк по хорошему всё-таки правильно какие-то Вент каналы сразу сделать, а это затраты.
    Но мультисплит наверное точно нет.
  4. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    1. Теплоемкость воздуха в 4,1 раза меньше воды (на 1 кг / `К). Т. е. для компенсации теплопотерь вам нужно будет перегонять буквально кубометры в минуту. Это 1) шум 2) натурально ветер в помещениях.
    2. Можете поставить младший из воздушников и закрыть теплопотери на 80-90% сезона. В остальные 10%-20% догнаться тем, чем топитесь сейчас.
    3. Или вентканалы должны быть промышленного размера, или ветерок будет гулять такой, что о комфорте можно забыть. Даже не переводя в цифры, затея выглядит не очень.
    Кроме того,
    1) при разморозке воздушник все равно берет воздух изнутри помещения (=конденсат =грибы внутри вентканалов)
    2) инерционность системы равна нулю.
  5. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Нашел баг в прошивке. Уже много раз повторилось, так что можно говорить о системности: попытка греть ГВС при помощи ККБ невзирая на уставки отключения по низкой уличной температуре. См скрин.
    В итоге ккб минут по сорок молотит без результата. После начинает греть тэном.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Благодарю, анализируем
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Скажите, какая модель подойдет для отопления курятника?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Примерно та же, что и для собачьей будки :)]
    А вообще, теплопотери считать надо.
    Может там и не курятник вовсе, а птицефабрика:)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @kmvtgn, недавно сосед подходил, интересовался отоплением. Копать участок и устанавливать геотермальный ТН не хочет:no: Но, согласен на ВТН. Просил узнать, какую модель ему можно установить? Ориентировочные теплопотери дома 12кВт, использовать ТЭНы, категорически отказывается. В свете последних месяцев, когда к нам вернулась настоящая, московская зима, с морозами под -30 в течении недели, какую модель посоветуете и с каким СОР эта модель будет работать при температуре -10? А при - 20? А при -30?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Какие конкретно модели, способны выдать 8 квт на одной фазе 25А при -33С на улице?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не может такого быть! ДХ лучше, неужто не смог вразумить соседа? Он же тебе потом всю жизнь будет припоминать. Видимо ты ему не разрешил дроида разобрать и уставки изменить. А может тортик невкусный был :)
    P. S. Телефон на сайте, лучше звонить-писать и напрямую спрашивать:hello:
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На птицефабриках много тепла можно снять с помета, или биогаз использовать. Решать задачу нужно в комплексе. И кстати курочкам инфракрасное отопления хорошо заходит. Экономичнее традиционного получается. Особенно если потолки в курятнике (ой, на птицефабрике) высокие
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Значит, инфракрасное отопление, рекомендуете?
    Выгоднее ВТН?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем в ту тему? Решение уже принято, будет ВТН. Нужна уточняющая информация, он попросил узнать параметры блока, на какую модель нужно ориентироваться. Зачем ему для этого регистрироваться? Я ему все передам, мне не трудно.
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Посмотри про "ферментационная подложка", это как дх только дешевле.
    Специально для курочек придумано
