1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @Gaunt, не критикую в принципе. Мне кажется всю низковольтовку эффективнее напрямую с АКБ питать до просадки в 70-80 % а заряжаться ночным тарифом. Эксперементировал с 80 амперным кислотником. На третьи сутки регистратор с камерами потух.
  2. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Тем, кто ещё выбирает оборудование, можно посоветовать нормально дом утеплять, и это главное. Чтобы теплопотери были минимальны. Что будет завтра с тарифами на все никто не знает)
    А уж чем тепло загонять, это второй вопрос.
    Отапливаюсь преимущественно ночью, с 23-00 до 7-00 стоит режим "буст" (обратка +31 и погодокомпенсация 0.2) с нагревом ГВС и разогревом плиты. И по дневному тарифу с 7-00 до 9-00 и 21-00 - 23-00 режим "лайт" (обратка +26). "Лайт" - для подогрева приточной вентиляции.
    Днём оборудование отдыхает, кроме разве что 1-2х разового нагрева ГВС с примерно 31 до 37.
    ККБ у меня слабенький, 7 кВт. Уже при -18 его для моего режима работы не хватает, включаются ТЭНы.
    Из-за бага в прошивке в морозы пришлось и нагрев ГВС полностью принудительно перевести на тэн в БКН.
    При всем при этом за уходящий месяц вышло 1500 кВт/ч, 600 днём и 900 ночью. Что по нашим (одним из самых дорогих тарифов в РФ, правда, со скидкой на электроплиту) вышло на 5700 рублей _за все_!
    Я за однушку, блин, больше плачу)
    При этом отопление забрало около 1100 кВт, в более теплые месяцы - выходит не более 400. В платежке это примерно 3300 поздней осенью и ранней весной и ниже в остальные месяцы.
    А вот прокладывать контур под ГТН у меня негде. На участке растут большие деревья, дубы, яблони. Плюс я активно сажаю пейзажный парк. И где мне контур зарывать? Чтобы это дало мне экономию в 6-10 000 за год максимум?)
    ГТН можно бы было поставить на даче, там дом на краю большого проточного озера, а это бесконечный источник низкопотенциального тепла.
    Однако ни в жизнь это не окупится)
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Дельта 3 градуса. Для исключения частого включения-выключения ККБ. Практика показала, что это оптимальная дельта
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Что ж раньше то не сказал.
    Только я порадовался, как ночью, когда всреднем -22С было, а опускалось и до -27С, тепло и хорошо было, и COP > 2 был.
    Но оказывается, я ошибался (
  5. int113
    int113
    int113
    все брехня у вас ВТН в 2 раза передразненный, как тут любят рвать себе 5 точку поклонники ГТН. У сектантов ВТН должен использовать ТЭН для догрева иначе никак:aga:.Не работают ВТН в такой минус. Иначе ГТН не будет продаваться :hello:
  6. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Ну включили ТЭН и что такого? У меня вообще ТЭНов нет, на ночь воткнул пару обогревателей. Тоже мне проблема. Ближе к -7 Сузка уже уверенно нагревает.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну вот смотрите. Выше уже обсуждали разницу между монотарифом и ночным тарифом. разница получается, в среднем в два раза, пусть, чуточку меньше. Как я понял уже, все владельцы ВТН предпочитают, или вынуждены, использовать монотариф. Так как, ночью температура ниже, и производительность падает. По вашей статистике, на монотариф, Тэмзиты работает с СОР 1.65. если же использовать ночной тариф, то, можно сказать, что относительно монотарифа, СОР электрокотла будет равен 2. И это, при температуре всего лишь, -7. То есть, в данной ситуации, отопление на ночном тарифе, уже выгоднее, чем ВТН. При какой температуре воздуха у вас СОР до 2 подрастает? Около 0 градусов?
    То есть, только при плюсовой температуре, ВТН на монотарифа, становится выгоднее отопления чистым электричеством. И это ещё, без учёта потерь на оттайку.
  8. int113
    int113
    int113
    У главного адепта ГТН -30 3 месяца стоят в Москве, замерзает)
  9. int113
    int113
    int113
    еще раз для не совсем далеких людей, прибавь сюда дневное потребление дома по дневному тарифу и разница становится не такая значительная в тарифах. Но, когда не живешь в доме у тебя одно потребление только отопление...Когда сможешь это понять?
    И экономия ночного тарифа очень падает за месяц. Но если ты будешь жить ночью, то да тебе очень выгодный ночной тариф.
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А чего COP такой низкий?
  11. int113
    int113
    int113
    Слабенький ВТН, самый простой. Не сравнивайте с вашим ТН с EVI
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да у меня 'простенькие' кондеи в одиночку за сезон давали приход около 2.7
    И то он такой низкий, т. к. тогда именно днем работали по остаточному принципу, а ночью на форсаже в совсем не лучшем для COP режиме. Но отличному по деньгам -) Тогда только по выходным жили.
    Я с ними сравниваю. И сравнение, учитывая очень низкую температуру подачи тут на картинке, вполне справедливое.
  13. int113
    int113
    int113
    у воздух-воздух СОР выше, чем воздух вода. СО не играет роли в отличие от воздух вода, проток и т. д
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    В общем случае да. Но при подаче 33-36 и обратном фреоне 31-33 думаю, выходит все как у воздух-воздух.
  15. int113
    int113
    int113
    38 это не сильно и низкая подача. В основном данные приводят для 35 подачи, каждый градус роняет СОР.
