1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Когда нарушите, Вы об этом обязательно узнаете. Вам прийдёт персональное личное сообщение от меня. А так как сосед Дмитрия не имеет (возможно - пока) отношения к техническим вопросам ТН Темзит, то сообщения и удаляются (наряду с прочими) как не несущие полезной информации.
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Как тут обстановка ? шоколадными батончиками больше не бросаетесь ГТН vs ВТН ? -)
    Против ВТН есть сказать как раз сегодня. У нас густой туман и
    На небольшой мощности работает с фреоном на входе в компрессор всего на 2 градуса ниже улицы - не на охлаждении воздуха, а чисто на фазовом переходе водяного пара.
    Но чуть мощность выше - и за 20 минут снежная корка.
    А -20С - отличные условия работы.
  3. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Извиняюсь что не в тему, Гуру подскажите, обычный инвертор воздух вода, хочу приколхозить рессивер перед эрв, как этот бульбулятор будет влиять на оттайку в реверсивной машине?
  4. daemon7
    daemon7
    daemon7
    @Satyr666, странно, у меня в аналогичных условиях (+3 с влажностью 100% - туман) за ночь всего 3 оттайки, при этом молотил большую часть ночи на 100%, потом снизил до 50%.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Какая цель установки ресивера?
  6. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Будет увеличен воздушный испаритель заправка будет по более есть шанс накормить горшок, докипатель мал, может просто увеличить последний?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет, площадь испарителя останется прежней.
    Если хотите повысить эффективность, то нужно другое железо и другой контроллер. Или придется большинство комплектующих поменять. :)
  8. DrEd77750
    DrEd77750
    DrEd77750
    Доброго времени суток!
    Помогите пожалуйста подобрать себе оборудование для ОС. Есть домик из сип панелей одноэтажный с мансардой, общая площадь 80кв.м. Местоположение Московская обл, г. о. Лосино-Петровский, СНТ. Расчетные теплопотери 6,07 квт. Одна фаза. Хочу на первом этаже ТП в полусухой стяжке 60 мм, с мансардным этажом еще не определился. Идеи от небольших эл. конвекторов до переразмеренных конвекторов на воде, а может и теплый пол). Также хотелось бы и одновременно решить проблему с ГВС. Подскажите плииз оптимальное решение, оборудование и примерную цену вопроса с монтажом. Спасибо.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Добрый день!
    Полусухая стяжка не лучший вариант, к сожалению.
    Теплый пол классический - оптимально.
    + бак косвенного нагрева и будет ГВС. Цена около 50к, в зависимости от объема.
    КТНВ-11БС-220 или КТНВ-11АС-220. Цена на сайте. Стоимость монтажа нужно обсуждать с монтажниками. Ориентировочно - 25к+
  10. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    с каких это пор ЦП стяжка стала не лучшим вариантом?
    ну конечно бетонная стяжка лучше цементной в плане теплопроводности и крепости. да вот только 1 из 100 делает бетон, и не везде и не всегда физически можно сделать, сложно найти толковых исполнитезлей и сделать сразу ровно. часто приходится потом ещё тратиться на ровнитель.
    никто не говорит что ЦП стяжка лучше бетонной, но
    хорошо выполненная ЦП стяжка (на Эппс и обязательно с сеткой. не стоит раскатывать полы такером без сетки. это выгодно только монтажникам ибо быстро. сетка очень скрепляет стяжку от подвижек и трещин. стяжка за нее цепляется) + керамогранит - оптимальное решение для теплого пола.
    если уж и писать про "к сожалению не лучший вариант" - это если хотят ламинатом накрыть теплый пол, или плитами osb и тому подобное
  11. DrEd77750
    DrEd77750
    DrEd77750
    КТНВ-11БС-220 или КТНВ-11БС-06-220 в чем различие? И лучше брать с встроенным теном? И всё же будут ли работать в связке радиаторы на втором этаже и теплый пол на первом? И какие радиаторы рассматривать если площади комнат второго этажа (мансардного) 17 м. кв и 9,4 м. кв?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Во втором встроенный электрокотел 6 кВт. К первому можно подключить любой электрокотел. Контроллер управляет тремя ступенями.
    Зависит от исходных данных. Если электрокотел уже есть, можно и без него.
    У меня работают. Но радиаторы (стальные панельные тип 22) на втором этаже переразмеренные в несколько раз.
    Нужно знать теплопотери. Если пальцем в небо, то для первой - 2 шт тип 22, высота 500, длина 2000 мм. Для второй - 1 шт.
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    c переразмеренными радиаторами вы получаете бонус от того, что они будут работать в одном тепловом режиме с теплым полом, а значит вам нет необходимости разделять контуры отопления на горячий и холодный а значит не нужны смесительные узлы и прочий НЕ ДЕШЕВЫЙ феншуй
  14. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Речь о полусухой, она пористая и имеет теплопроводность примерно вдвое ниже цементно-песчаной.
    А товарищу в СНТ надо для начала удостовериться, что у него напряжение не падает зимой до 140 вольт, как у жителей ближнего под- и над-краснодарья. Теплопотери великоваты для СИПа. Одна фаза, ампер-то сколько? Мне вот до 8 кВт обещали поднять, поставили (гхады) "Энергомеру" на столбе, в которой программная релюшка и вылетает при малейшем превышении.
  15. den-sar
    den-sar
    den-sar
    Саратов г
    На практике нормально работает полусухая стяжка, дом из сип панелей, отапливается электрокотлом и водяным ТП, темп подачи 35, в морозы -30 подачу не прибавляли, в доме было +23. Разве что в спальнях прохладнее, ТК там ламинат 8мм, а остальные помещения кварцвинил 4 мм и плитка.
