1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    @int113, у вас там вроде ещё гуманно более-менее. У нас в Ленобласти СНТ заряжает 5,39 день и 3,04 ночь.
  2. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Забодали разморозки, можно ли как-то с ними бороться? ограничением мощности ККБ или может ещё как?
    PS Пока грею под ночному тарифу до +22, днём модуль отдыхает (ночной тариф 3.70, день 7.40)
  3. int113
    int113
    int113
    Может у вас влажность большая.
    У меня когда влажность 85+ процентов тоже частые оттайки.
    Раз в 3 часа стабильно.
  4. int113
    int113
    int113
    Если эту гуманность раскинуть на весь отопительный сезон),то дорого получается...У нас он длиннее.
    И в СНТ у нас тоже 5.5-6 р за 1квт.
    Там только на ТТ сидят...
  5. int113
    int113
    int113
    Вопрос
  6. int113
    int113
    int113
    Почему, внешний ККБ показывает только -16 и все, вчера было -24, в статистике -16 ...
    Внешний датчик вроде убрал от трубы в бок на 7 см. Только провод запененый соприкасается с фреоновой трассой в дырке. И он показывает дичь полную. Мороз до -12 еще +- верно, а сейчас показывает -13,9 на улице -17...
    От провода греется? Дичь какая то с уличными датчиками...:no:
  7. int113
    int113
    int113
    Или скажите какой датчик можно прикрутить уличный. Какие требования к нему.
    Куплю и другой прикручу, в другой стороне. Может есть чувствительные какие).
    Чет не везёт мне с датчиками погоды :ogo:
    Тут скоро самые морозы и начнутся, а а меня всегда -16:aga:
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    При околонулевой температуре высокая влажность и частые оттайки. Если мощность ккб позволяет, можно ограничить, оттайки будут пореже
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Датчик уличный в ккб измеряет только до -16. Штатный датчик попробуйте на улицу вывести
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если солнце светит на датчик, он будет показывать температуру выше)
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Бинго! Это же так просто оказывается!
  12. int113
    int113
    int113
    Он в тени в том то и дело).
    А показывает дичь...
    Тем более ночью -22,а датчик показывает -14 :mad:
    Срежу его нафиг и попробую в другой стороне от фреоновой трассы кинуть, если будет такой же бред, тогда я пас.
    Дайте номера датчиков.
    Уже -23 а него 13.9
    Температура фреона 40-45 и датчик стал показыть -20.По факту -24.
    Как он через провод греется я не понимаю...Буду срезать и в другое место перевешивать...
  13. int113
    int113
    int113
    Ну и выводы можно сделать, после практики зубадана).
    В -23-24 у него точно такой же cop как и у power invertet. 1.7-1.8-1.9.
    Единственное вилка -15-17 он смотрится лучше, так как имеет 2.4 сор.
    Только ему для этого хватает 10-20% от мощности и он не охотно поднимается и до 40%.
    Если показания статистики верны. Компрессор крутится на 40-65 герцах.
    И он в -25 подачу легко нагрет до 48-50.
    Вывод очевиден, он нафиг не упал:aga:.
    Можно смело брать обычные блоки в Московской обл.
    Просто зуба в -20-25 работает на расслабоне при подаче 36-37 градусов.
    Ну и очень быстрая оттайка.
    И когда ему нужно газануть он легко сожрет 5, кВт, хотя это вроде и не нужно. Все таки он про высокие температуры подачи в сильный минус, а не про супер СОР. Моща, вопрос нужна ли она.
    За фулл прайс это самое глупое приобретение.
    Но пока не попробуешь не узнаешь, если бы я его купил по полной цене, я бы себе долго локти кусал.
    Мне его моща не понадобилась).
    И 90% успеха это связка дом+СО.:hello:
    Засим можно откланяться.
    Что хотел, то я и получил.
    Пойду открывать новую главу для себя СЭС, для минимизации расходов в солнечную погоду:super:
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Именно! Системе отопления нужно уделить особое внимание.
    А датчик уличной температуры, я за угол на северную сторону повесил.
  15. int113
    int113
    int113
    Боевое крещение прошёл.
    Ночью -28.
    Потребление 4.1 кВт выдает от 6.8 до 7.2.
    Подача в радиаторы 38-39.
    Поднял обратку до 34. Так как начала падать температура.
    Подача поднялась на 3-4 градуса температура в доме начала расти.
    Нашел нужные мне данные.
    До -25 подача 36-35.
    После -25 подача 38-39.
    Этого хватает радиаторам и дому.
    40-50% мощности.
    Сор получился 1.5-1.6.
    С телефона, скрин позже могу сбросить.
