1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @int113, похоже шпарит на все 100%, а не 50-40%, потребление высокое, 4кВт это уже больше чем в мануале указано, может уже тэны подключились.
  2. int113
    int113
    int113
    Он жрет 6 с чем то в пике.
    Зубадан кушат больше, чем обычные блоки.
    Если бы 100 у него компрессор разгоняется до 107гц
    Первый запуск без ограничений был и обратку поставил 38. Компресмор улетел до 107гц и потребление 6,2 выдавал 13квт ,могу скрин сбросить.
    В мануале температура до -20 а после -20 пусто. Откула узнать сколько он при -28 должен потреблять.
    Врубил 90% мощности, сейчас скажу сколько он сожрал
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Странно, в интернете нахожу что должен около 3 кВт потреблять
  4. int113
    int113
    int113
    90% мощности.
    -28
    Кушает 5 с копейкам выдае 8
    Компрессор на 97герцах.
    Максимум 107.
    Так что то не максимум ещё...
    Это обычные блоки снижают мощность и потребление, зубадан наоборот увеличивает потребление и старается держать мощность
    Нужно обратку поставить 40, тогда он взлетит.
  5. int113
    int113
    int113
    Открой мануалы, там же все расписано.
    Оно полностью сходится с этими данными.
    Только нет данных для температуры ниже -20).
    Так что только практикой проверять.
    Покажи, где ты нашел потребление для -28?
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я на сайтах посмотрел что указывают, да и на своём Хайере на 16кВт я не видел потребление больше 5, вот и подумалось что что-то не сходится
  7. int113
    int113
    int113
    я уже давно доверяю только документам),а в документах нет данных ниже -20)...А маркетологи такое могут написать...Купер анд хантер яркий пример)
    Вот его максимум, компрессор разгоняется до 107 герц.
    Посмотри в мануале -20 и 7,4 дает делим на 2. А теперь как угадать, сколько должно быть при -25-28).
    P/S ТЭН выключил вообще).Это потребление ККБ. Темзитовцы же говорили, что Zubadan это как электро котел высокотехнологичный :aga:
  8. int113
    int113
    int113
    Не от той модели пример. Вот 112
    это при -20 уже хавает больше 5,1 квт.
    А что там маркетологи на сайтах написали это их дело).
    Фантастика в -20 кушать 3квт и выдавать 10).
    За -25 вообще молчу
    Так что запас у него остался, пусть будет повлияет на ресурс его...
    Видимо и нет в табличка температуры -25,-28. так как СОР не очень).
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я привык к тому что отдача снижается с понижением температуры, у меня Хайер на 16кВт и после -25 потребление около 5 кВт на 108гц, а отдача около 8-9квт, поэтому нет смысла его мучить и лучше греть дом или тэнами или камином. Правда у нас такие низкие температуры по долгу не бывают, поэтому новый Зубадан не особо оправдан, если только БУ искать. А в вашем случае Зубадан правильный и реально рабочий вариант.
  10. int113
    int113
    int113
    Посмотрел разницу потребление и выработка с учетом, что сейчас крещенские морозы идут 2 недели.
    По температура инфа не правдивая датчик уличный завышает. температуру...С учетом что + у нас уже давно нет). Днем датчик сильно врет, приходится на ККБ включать, вечером опять переключаю на датчик уличный, если забываю то всю ночь -16... показывает.
    Ночами -25 по утрам -28-29.Днем до обеда -16 с обеда поднимается до -12 - 9 температура к вечеру опять -16 и понижение. Самые холодные дни сейчас идут. Но это всего 2-3 недели за весь отопительный сезон. Потом будет максимум ночами -20.
    И при таких условиях почти получился сор 2,0.
    Сказать, что доволен ничего не сказать. :)
    За сезон будут хорошие показатели. С учетом что отопление до апреля, а то и до мая у нас не выключают. Так как держатся еще минусовые температуры.
    Вполне возможно использовать воздух-вода и в наших условиях
    Осталось с ГВС придумать вариант, или буду до 40 греть гвс за 1 час он поднимает, хоть и потребление у него 4,1квт,а тэн 3квт за это же время до 50-55 нагревает...Не особо выгодно
    Вопрос к Тэмзит. Если я один датчик от СК возьму разрежу его и напихаю между корпусом и датчиком термопасты, в инете видел так делают и показания намного стабильнее. Уличный я не могу вырезать, жена его на стяжку зафигарила к фреоновой трассе внутри стены и запенила, как его срезать хз, только конец самый срезать и паять по новой, огрызок сильно мелкий.
    Солнечных коллекторов не будет у меня или дайте марку датчика (можно в личку) куплю новый и буду эксперементировать
  11. Boris96
    Boris96
    Boris96
    Имеется прошивка 2.0.340. Если регулировка по температуре в помещении, то все ОК. Если по температуре воды, то имеем «косяк»: при температуре на улице холоднее, чем -10,0 градусов, данные на сервер статистики передаются только в моменты оттайки (в остальное время состояние: "Нет связи"). И это не проблемы с wi-fi точкой и местным интернетом (проверено в течение четырех месяцев). Если интересно, то блок №299. На рисунке: до 05:00 регулировка по температуре в помещении, после 05:00 - по температуре воды.
  12. int113
    int113
    int113
    Получил минусы большого ККБ. При температуре -6, когда солнечная погода начинается сильный старт стоп...Показатели плохие, поставил ТН в режим стоп. Буду смотреть как дом будет остывать.
    Если за пол дня много не потеряю по температуре, тогда днем буду выключать его или использовать воздух-воздух.
    Переразмерянный ККБ тоже плохо в небольшой минус.
    Отсюда, думаю, что идеальное сочетание это два мелких ТН с гидромодулем на 2 ПТО. Хоть оно и дороже, но можно более гибко настроить. С одним большим ТН так не получится...
    С датчиками в доме все стало гараздо проще контролировать),удаленное управление это сила. :)
    Нужен баланс мощность ККБ и потери дома, вроде в большой минус все супер.
    А что я буду делать в промежутке +7 -5 я не знаю...
    Но это я забыл с утра включить рекуператор, когда он работает весь день такого не наблюдалось...
    Без рекуператора вот такая фигня.
    К слову о теплопотерях с постоянно работающей вентиляцией они не такие и маленькие получаются...
  13. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Всем доброго утра.
    Смотрю на статистику своего ТН и не понимаю...
    Почему происходят периодические кратковременные остановки?
    На картинке видно - примерно раз в пол-часа останов на несколько минут, затем снова старт.
    И это, несколько я понимаю, не оттайки. Оттайка на картинке одна - где резкий глубокий "всплеск вниз". При оттайке в статистике видно что ТН тепло забирает а не отдает-
    А вот что означают остальные "провалы"?
    Они реально очень кратковременные, 2-3 минуты, температура обратки сильно остыть не успевает.
    Установлена регулировка по т воды, выставлено 29 г
    Погодокомпенсация стоит 0,3, но я так понимаю что при околонулевых температурах она практически ни на что не влияет.
    Почему оно так себя ведёт?
    Причем выключение происходит вроде бы логично, при температуре = Туст + 2 - Тул*погодокомпенсация.
    А вот включение - при температуре выше Туст.
    Что надо сделать чтобы избежать этих остановок?
    PS: Такое ощущение, что включение происходит при температуре = Туст + Тул*погодокомпенсация. Именно плюс, а не минус. И поэтому при положительной температуре включение происходит раньше чем достигается Туст. Это только предположение. Но если это так, то как-то не логично получается - чем теплее, тем выше ТН держит температуру обратки. И тем меньше дельта температур вкл-выкл.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Улучшали сервер статистики, сейчас должно быть нормально.
  15. int113
    int113
    int113
    у меня такое сегодня днем было, когда по температуре выставлено было. ККБ достигал температуры и выключался и старт стопил...Сейчас включил опять по температуре обратки, так такое практически не происходит...
