1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Специально для случаев с ограниченным местом для монтажа есть возможность размещения гидромодуля "в пространстве". Отдельно контроллер https://www.forumhouse.ru/posts/25373357/
    Отдельно теплообменник. Думаю для этих двух небольших коробочек можно найти место
  2. int113
    int113
    int113
    Решил проверить один момент.
    Оставил температуру обратки 31 градус, для морозов поднимаю до 33.
    При -18 потребление всего 2,6 квт, т. е. номинал потребляет, но так как воду не греет выше 34, то сор низкий, если повысить обратку до 33, потребление будет в районе 3,3 -3,6, но и сор будет расти. Вот и думай, сор или более низкое потребление, что лучше :)].При росте температуры газа Сор начинает расти, по скрину видно. Температура в доме держится, попробую на ночь оставить, правда -28-29 обещают сегодня ночью, пронаблюдаем, пока думаю, что мне лучшу потребление 2,6 в 18-19, пусть и с более низким сор. ККБ на 20% работает.
    P. s
    Температура падает, температура газа растет и Сор приближается к заветной 2.0 ,потребление так и осталось 2.6.
    Интересно, может и не нужно потребление 4 кВт),а можно обойтись меньшими цифрами... Но потеряв в Сор.
  3. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    У меня примерно то же самое. Не врубаюсь я в этот сор) кто говорит, чем выше проток и меньше дельта, тем выше сор, сейчас оказывается наоборот. ничего не понимаю...
    температура по факту на пару градусов ниже, никак уличный датчик дальше от вытяжки не перенесу
  4. int113
    int113
    int113
    Да интересно.
    Может кушать 3.3 кВт давать 6.5.
    И сор 2 почти, а может 2.4.-2.6 давать 4.4 и так же держать температуру в доме.
    Но вроде 2.6 меньше, чем 4.4...:) а результат одни в плане тепла в доме.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    по идее дом это не бездонная бочка, собственно он возьмет столько кВт*ч тепла сколько нужно для покрытия тепло потерь
    и в первом случае
    он будет стартстопить если регулировать по воздуху так как будет нагонять температуру и выключаться
    во втором
    будет работать плавно и не дергаться
    но в конце месяца по первому варианту счет за ЭЭ будет меньше, чем во втором варианте
    @kmvtgn, я в правильном направлении думаю ?
    ну и интересно как сказывается на оборудовании малая дельта между газом и жидкарем ?
  6. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Я, кстати, по воздуху топлю, стартстопы только на разморозку, см выше картинку. Температуру держит великолепно
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    на вашем скрине очень маленький интервал, в котором температура не менялась как на улице так и в доме собственно как и обратка
    подождем все же ответа @kmvtgn, потому как самому любопытно где правда, по наблюдениям когда обратка ниже 28 то вроде и потребление ниже но ощущение как мощи нет :) как только обратка прогревается сразу и пар и жидкарь есть, правда у меня самоделка из говна и палок
  8. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Но вот что я не понимаю: сейчас в данный момент ограничение по мощности я снял, ккб работает на 20%, но меньше 1 кВт потреблять не хочет, а выдает 1.4. Такое ощущение, что у него ограничение по минимальной мощности, меньше потреблять он не может? Ночью, когда нужно было нагнать температуру, все было ок, а днём, уже второй день, одинаковая картина
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, есть ограничение минимальной мощности
  10. int113
    int113
    int113
    -25 при обратке 31 градус. Потребление ниже, чем 4,4 квт, имеет смысл топить при 31 на оратке и при -25:|:, в доме 23
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У нас таких низких температур не было, но сегодня зима напомнила о себе.
    На температуру в доме не смотрите, у меня датчик стоит под окном 6-ти метровой высоты, в реальности в доме 23-24 градуса. Это работает Haier на 16квт, но он уже на максимальных оборотах. Эффективность вроде и похожа на Зубадан, но запаса уже нет совсем, дальше придется включать тэны или камин поджигать.
  12. int113
    int113
    int113
    По сор все одинаково, я так понимаю все Ккб будут одинаковы по сор.
    Запас мощности остаётся и только + можно воду и до 48 нагреть а -25.
    Единственное, что удалось в -20 добиться потребление 2.4-2.6 при таком же сор как и у вас, за счёт низкой обратки.
    И все таки этот сор больше зависит от СО и дома, чем от Ккб.
  13. int113
    int113
    int113
    Мне кажется важней до какой температуры падает температура газа при оттайках...
    Если уходит в - это плохо.
    Да и долго на режим будет выходить.
    По моим наблюдениям даже в -20 и ниже, после оттайки выход на режим у Ккб достаточно быстрый.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    может и так, а что скажет гуру @kmvtgn, ?
  15. int113
    int113
    int113
    И самое основное, работает ли Ккб на 100% или на 50 в -25.
    Думаю ресурс явно будет больше, у того, который шуршит на -40-50%,чем у того, который на 100% пыхтит.
