1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Все зависит от СО, вот у меня маленький ТН как в мороз работает
    Это КТНВ-06БС-220, в офисе 100м.кв, отопление только ТП
  2. int113
    int113
    int113
    Все же офис и дом немного не правильно сравнивать.
    Требования разные к комфорту.
    Низкая подача, высокий сор - это как 2+2 для ТН:)]
    Поднимите температуру хотя бы до 22-23 и результат будет не такой, так как уже понадобиться более высокая подача...
    И кол -во оттаек просто поражает, он на пределе работает...
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У нас ТН стоит в туалете, там постоянно форточка открыта, поэтому реальная температура выше, как дома.
    E8769C2B-DEF2-4DC1-A022-7E0ADF36D2EF.jpeg CFB5E1F2-82F7-4ED0-92EE-AFDE332345AC.jpeg
    У меня там девушки сидят, они мне экономить не особо дают. Вот как уложен пол в раздевалке для рабочих, если там будет холодно, то такой вой поднимется!
  4. int113
    int113
    int113
    Ну хз.
    Подача 28 при -17 и температура 23+ это такое).
    Тут у народа при -18-20 подача 38 в ТП...
    Видимо у вас утеплителя метр) в офисе.
    И все же обратите внимание на кол во оттаек оно явно не нормальное
    И не понятен ещё один момент.
    Температура газа 79 а вода греться всего до 28...
    Чет разница дикая, слабый теплосьем какой то.
    У меня при 56-58 температура воды 35-38 нагревается
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Общая толщина стены всего 150мм. Мы же хотим экономить? А сэкономить можно только с правильной СО, расчитанной на низкую температуру подачи.
    Вот нашел и в этом году самый холодный день. Тут и внутри потеплее, как дома почти.
  6. int113
    int113
    int113
    В офисе со лучше чем у вас дома?
    Дома у вас такие же результаты?
  7. int113
    int113
    int113
    Покажите результаты дома в -18.
    Я думаю там и подача выше и результат другой.
  8. int113
    int113
    int113
    Мне кажется странным такой низкий съем тепла.
    Из 79 градусов вода греется до 30 всего.
    49 градусов, как то дофига
  9. int113
    int113
    int113
    Все нашел ваш пример при -20.
    1.6-1.7 сор для вашего дома.
    Видимо нужно учесть ещё и мощность ТН.
    Но в офисе у вас какие то фантастические результаты.
    Теплопотери вообще получаются смешные, если учесть потерю мощности Ккб в 60%, то вам хватает 3.5 кВт для отопления офиса 100 квадратов ... В -18.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Дома СО была сделана под газ и результаты хуже, ТП уложен с более редким шагом, да еще и радиаторы на 2 этаже.
    Офис делал позже и специально под ТН.
  11. int113
    int113
    int113
    Кроме ТП у вас там утепление фантастическое.
    При -18 в офисе говорите +23 и для этого для 100 квадратов требуется 3,5.
    Пассивный дом)
  12. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Vzik
    счетчик протока тоже моросит.
    kmvtgn
    а не маловато ли фреона у него?
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Потому что бородатому СОР не впился и бабки он зарабатывает на работе, а не на автоматике, вернее на автоматике все считают, а он устраивает ценопад своей тупой безграмотности в ущерб людскому комфорту. Фильтровать нужно и видео без звука смотреть.
    ЗЫ Что за схема?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Почему так думаете?
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Это слегка подмерзал теплообменник при оттайке, там сзади ККБ на решетке был сталактит, отморозили глыбу, сняли решетку и все проблемы исчезли, это видно на показаниях этого года, при оттайке уже нет проблем с протоком.
    На домашнем блоке тоже снял заднюю решетку и всем советую, а то на ней снег налипает и при оттайке намерзает постоянная глыба.
