1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    ну если газ под 80 градусов
  2. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Сурово.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это не обязательно говорит о недостатке фреона. На улице холодно, подача высокая, обороты максимальные.
    Недостаток фреона это когда снижается тепловая мощность, при оттайках фреон жидкость уходит в глубокий минус
  4. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    техники у Вас судя по всему не мало, а она тоже тепла дает.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну да, сурово. Теплоноситель не высокой температуры, проток маленький, может и прихватить, но для этого и есть контроль протока.
    3 компа, 2 принтера, чайник, микроволновка, не больше чем в обычном доме.
  6. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Ну, не знаю, у меня на максимальных разница между водой и фреоном сохранялась.
  7. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    @Vzik, а как летом офис охлаждается?
  8. int113
    int113
    int113
    У него только по радиаторам можно видео смотреть по тепловым насосам, рекуператора и так далее только посмеяться можно).
    Не все видео одинаково полезны у него.
    Схема тихельмана.
    "Все радиаторы работают практически в одинаковых условиях по расходу теплоносителя и перепаду давления, при равных площадях поверхностей они имеют и равную теплоотдачу." это из инета.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А дельты температур какие?
  10. int113
    int113
    int113
    между подачей и обраткой?
    от 3 до 5 градусов, когда выходит на режим в районе 5, когда на режиме то 3 градуса.
  11. int113
    int113
    int113
    Сейчас очень потеплело у нас температура 0 +3, решил ограничить мощность по верхнему пределу до 10%..
    Оказывается потребление Zubadan может уменьшать до 1,4 квт, я думал минимум 1,6.
    .Датчик от солнца нагревается),низкую стал нормально показывать ночью, а вот днем, когда солнце он нагревается от него. Нужно придумать как спрятать его от солнца.
    Погоду прилагаю)
    Обратку поставил 29, но он всегда на 2 градуса больше ее греет, нужно ставить 27 получается, а то подачу начинает разогревать...
    3,6-3,7 сор он легко дает при 0 градусов.
    При дальнейшем поднятии температуры подачи сор уже 4 держится.
    За сезон при таких показателях можно и СОР 3 получить...
  12. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    расскажите о своем доме, утепление, СО? интересно, чья заслуга, зубадана или всё-таки ваша?)
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это когда впритык по мощности или постоянно? Насос какой и сколько кушает?
  14. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    150 квадратов у него с мансардой
  15. int113
    int113
    int113
    Я думаю играет роль бетон.
    Он накапливает тепло.
