1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. int113
    int113
    int113
    Про впритык не понял...
    Насос инверторный willo.
    Работает на 1 скорости, кушает 25 ватт.
    На 2 и 3 у меня счётчик через минут 5 тарахтеть начинает и перестает считать.
    И ошибка по протоку.
    Нужно по стеклышку слегка стукать, чтоб отвис. :aga:
  2. int113
    int113
    int113
    Может еще играет роль, что зубе пофигу 0 или -5.До -15 он особо много не потребляет, чтоб греть подачу до нужной мне температуры, просто нужно ограничивать его мощность, чтоб он много не брал. Расписание нужно тонко настроить. Пока еще играюсь.
    Еще момент хороший теплосъем с ПТО даже в -28 температура фреона не достигает 70 градусов. В пиках 68, в среднем 57-58 при этом воду греет до 38-40.
    У народа смотрю фреон и 80 достигает на митсубиси.
    ПТО в гидромодуле от для 14квт модели установлен из-за мощности зубы + давлении 45бар ,а не 35, как стандартные идут опять же из за зубы, мало ли что...
    Рекуператор тоже думаю вносит что-то.окна не открываем вообще.
    Может так по мелочи и дает результаты, которые +- сходятся с табличками митсубиси из их маннуалов...
  3. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @int113, добрый день (вечер). Подскажите какой у Вас рекуператор и где поставили в доме. Тоже решил ставить, так как из-за теплопотерь дома проветривать не очень комфортно.
  4. int113
    int113
    int113
    Обычный дешманский).
    Dantex 250.
    Брал за 38к.
    У меня были дикие проблемы с сушкой дома, пришлось срочно заказывать.
    И бетон без вентиляции нормальной = большие проблемы...
    А где ставить каждый решает сам, в зависимости от дома.
    Но сейчас на них цена стала не нормальная, я бы смотрел в сторону Электролюкс.
    Если денег не жалко берите с корпусом из вспененного полиуретана (кажется такие корпуса).
    В сильные морозы конденсат на корпусе...
    И в идеале нужны автоматические клапана на входе и выходе с улицы, чтоб закрывались, когда установка не работает.
    При силе ветра 15+м начинает задувать в каналы, при отключённой установке.
    Хотя вроде стоят грибочки гагнутые с улицы, но все равно задувает.
    Летом буду ставить однозначно.
    Все проверяется на ошибках своих).:|:
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Во во. Я тоже на это расчитываю. У меня получится 100 куб. тяжелого жб укутаны в сплошную теплоизоляцию практически без мостиков холода. Окна двери тоже непростые. Надеюсь на этот же ээффект.
    Зы. Спасибо:hndshk:
  6. int113
    int113
    int113
    Думаю толк от этого есть и хороший, есть куда тепло запасать и за счёт инерции ТН работает не напрягаясь, выдавая приемлемый Сор.
  7. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Модель не вспомните, please?
  8. int113
    int113
    int113
    willo Yonos PICO 25\8
    посмотрел на табло потребление на 1 скорости 28 w, 8 и 5 похожи...
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @kmvtgn, такой вопрос лично к Вам, так как у Вас такая же схема реализована подключения бойлера: готовясь к стройке прикупил косвенник на 200 литров с ТЭНом. Подключён он будет к коллектору, как петля ТП. То есть греться он по ночам будет, допустим до +35. Думаю так греть часа 4-5, а потом, оставшиеся 3 часа ночного тарифа (соотношение часов я ещё посчитаю, это всё навскидку), он догревается, в целях борьбы с легионеллой до максимума.
    То есть придётся мудрить релюху, которая в, допустим, 4 часа утра, перекроет петлю на коллектор и врубит до 7 утра ТЭН в бойлере. Это первый вариант.
    Второй: тупо поставить после косвенника обычный электроводогрей литров на 100 и пусть он добивает воду нужного максимума. А в косвеннике иногда включать ТЭН в ручную для борьбы с микробами и прочей живностью.
    Больше в этих схемах меня волнует, как Вы боретесь с легионеллой и прочими чудищами. Вернее не боретесь, а проводите профилактические мероприятия.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня вторая схема. Прогреваю иногда до высокой температуры БКН и ЭВН. Еще у меня теплая вода после БКН идет на кухню и раковину в санузле, а после ЭВН - на смеситель душа. Теплой водой удобно мыть посуду, открыл и не нужно регулировать.
    Включать ТЭН в БКН может кстати наш контроллер раз в неделю.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Во! Вообще красота тогда! :)
  12. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Вот я так же хочу сделать, но есть некоторые сомнения - достаточно ли для раковины на кухне температуры после БКН, без донагрева? Нам, мужикам то, наверное достаточно, но вот что на это скажут наши боевые спутницы? :) Ваша супруга претензий на этот счет не высказывала? :)
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вообще никаких претензий. Моем посуду горчичным порошком, кстати.
  14. Dran72
    Dran72
    Dran72
    Московская область
    B все же, такие долгие взлеты, это норма или нет?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Какой номер гидромодуля?
    Напряжение в сети нормальное?
