1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. Dran72
    Dran72
    Dran72
    Московская область
    N174 ГМ1-08-6
    220-224 но провалы есть, раньше было сильно завышенное ~240 переключили прошлым летом
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня тоже так реализовано, я называю это линией теплой воды, а после электробойлера линией горячей воды. Теплую воду думал использовать в раковинах, посудомойке и стиралке, но жена, после недели использования, потребовала переключить кухню на горячую линию.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    +45, куда уже теплее, рука и так еле терпит.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Это если радиаторы. Если ТП, то градусов 35. Видимо мало.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не знаю, у меня теплый пол, с максимумом что я видел, это +29 на подачу, и ГВС +45.:faq: Магия. :aga:
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Мы с Вами говорим о несколько разных сценариях работы ТН. Если я правильно понимаю инструкцию к ТН Тэмзит, то у него или “фугас” или насос в определенное время нагоняют температуру в косвенном бойлере.
    Мы то выше вели речь о подключении бойлера как одной из веток ТП. То есть без “фугасов” или насосов.
    А +35 подача в ТП - это мои мысли насчёт загонять тепло по ночному тарифу.
  7. int113
    int113
    int113
    Все таки при более тонкой настройке результаты лучше получаются.
    Получается под внешнюю температуру нужно подбирать ограничение мощности сверху...,без этого ккб кушает больше, чем нужно).
    для температуры до -10 хватает 10%,если ставить больше, то начинаются всплески потребления.
    И графики при такой настройке, когда правильно подобрана температуру обратки + мощность ККБ, становятся намного стабильней, нет рывков и пилы на графиках. При переборе мощности начинается колбасня по графикам и нет плавности. Была бы возможность ограничения мощности в зависимости от температуры..,чтоб настроить и забыть, а так каждый раз руками нужно выставлять...
  8. int113
    int113
    int113
    Вот такой стабильный график, после того как нашел нужные параметры температура от -5 до -9.
    подачу держит стабильно + обратку не колбасит и графики ровные. Раньше я постоянно дергал его), то ниже, то выше.
    И при таком раскладе в режиме СОР стабильно 3,0.
    Не всплески, а постоянно, после выхода на режим, по графикам видно, оттайка выход на режим и плавная линия без рывков и так до следующей оттайки.
    На графиках рывок до температуры фреона - это последняя моя попытка попробовать греть ГВС. Как Алексей и говорил, тепло съема нет нормального и будет постоянно расти температура фреона и дойдет до перегрева и ошибки, судя по графику так оно и будет...
    Летом замена БКН...
    Сейчас, вечер температура падает, буду смотреть, как долго сможет такой график держать.
    Себе уже табличку составляю температура на улице- температура подачи-ограничение мощности, чтоб потом только выбирать нужные мне значения и жена могла сама настроить в случае изменения температур.
    В автомате работает не оптимально и не так эффективно, как может
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    включите его в разрыв подачи, вода будет греться до 33-х градусов. А догрев в электрическом накопительном водонагревателе
  10. int113
    int113
    int113
    Честно я уже устал переделывать),не хочу опять возиться, мне все равно нужен БКН больше 200 литров, нам не хватает, нужен 300),халявная вода из скважины разбаловала каждодневными ваннами всех...
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так выше мы и обсуждали схему, когда БКН включен как петля ТП. Я себе так и буду делать. Там переделки то. .. полчаса если ранее с сантехникой дел не имели.
    Какая у Вас модель БКН? Есть возможность ТЭН воткнуть?
  12. int113
    int113
    int113
    я грею БКН тэном и так),ограничил 2 квт его, вода 75 мне не нужна. С крутилкой покупал фирменный тэн Galmet).Можно мощность регулировать.
    ОДНОКОНТУРНЫЙ БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА GALMET TOWER 200
    Мне тэном дешевле выходит греть).
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Зачем покупать 300, если можно купить 100. Существующий будет греть до 32х, новым будете догревать до желаемой температуры. Суммарный запас ГВС будет 300, но по деньгам дешевле. И если один БКН потечет, на втором можно прожить до устранения аварии...
  14. int113
    int113
    int113
    место в котельной закончилось, летом еще буду увеличивать размер колонн водоочистки, его вообще не останется, а вешать в ванну не хочу. Устал я от сантехнических работ).Мне проще купить один 300 литров из нержавейки и забыть о всяких модернизациях. Я уже наигрался с СО). Шансы, что потечет нержавейка куда меньше, чем стальной БКН. Меня не переубедить уже)
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я себе взял Термекс. О чём сейчас немного жалею, так как позже нашёл наше производство, где даже теплообменник сделают какой попросишь. За те же деньги. У меня у знакомого стоит - проблем нет.
    Критерии выбора у меня были такие: нержа и чтоб ТЭН был. Когда выбрал несколько моделей, включая Бакси и прочие, оказалось, что они стоят все одинаково, плюс/минус. Тогда сделал финт ушами - стал выбирать по весу. Оказалось, что Термекс тяжелее конкурентов более чем на 10 кг. По крайней мере заявлено. Значит, у него, вероятнее всего, стенки толще. Ну, вообщем где то у него что то покондовее будет. :)]
    Что ещё понравилось - у него три ТЭНа. При этом включается прямо с панели на морде какой хочешь. Каждый ТЭН по 2кВт. То есть буду использовать по очереди по одному - надолго хватит. Хотя можно и последовательно парочку ТЭНов соединить - накипи тогда на них меньше.
    Сценарий использования: ставлю на гребёнку нормально открытый клапан (вроде голова у сантехников называется). Когда ТН даёт команду на нагрев БКН с помощью ТЭНа, закрывается на гребёнке этот клапан (они как раз на 220вольт есть) и включается ТЭН. Клапан и ТЭН просто в параллель включены. Клапан хочу, чтоб не “утаскивало” в гребенку тепло по теплообменнику из БКН. А то буду ТЭНом теплые полы греть.
