1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так тупо пустите в него теплоноситель из ТП и всё. И догревайте потом ТЭНом. Даже до лета денег сэкономите. По инструкции к ТН Тэмзит внешний ТЭН может быть до 3 кВт.
  2. int113
    int113
    int113
    у меня нет ТП у меня радиаторы)
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну так с того, что на радиаторы. Не пойму, в чём сложность.
  4. int113
    int113
    int113
    сложности нет, а вот возни будет много, + не дай бог нарушится гидравлика и баланс работы радиаторов сломается :)].
    У меня уже стоит трехходовой с сервоприводом.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    После установки домика вокруг ККБ немного снизился СОР, процентов на 5-10%, все из-за того что воздух может перемешиваться внутри, виной тому отражение выходящего охлаждённого воздуха от жалюзи. Сегодня установил перегородку, которая не дает воздуху перемешиваться внутри домика, а заодно снял заводские решетки, в штатные крепёжные отверстия решеток и закрепил перегородку.
    ECCAF0BB-1E76-4A2B-8E28-555B69ECEA87.jpeg 5278CA8D-672B-431E-AD54-C2D4001EAEE7.jpeg C4E24EF4-EE5F-4E0C-AB85-C26F84C9C742.jpeg
    Теперь стоя перед домиком чувствуется что весь воздух выходит наружу.
    СОР пока замеряю, но понятно что должно стать как и было без домика, если не лучше.
  6. int113
    int113
    int113
    Спереди решетки зло, мешают выходу воздуха и при хорошем снегопаде залипают снегом и вообще все плохо становится.
    Я морду открытую оставил, силы выдува вентиляторов хватает, чтоб не прилипал снег, даже при хорошем ветре со снегом.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    От детей и животных защита нужна по любому, поэтому без домика не снимал, а теперь можно. И еще, вентиляторы бывает останавливаются и без решеток есть риск подмерзания.
  8. int113
    int113
    int113
    У меня штатная морда, а решетки домика убрал спереди, только сбоку стоят.
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А я наоборот хочу штатную морду Мицубиши снять, а от домика оставить. Но вот не могу вспомнить, как родная морда снимается. Несколько лет назад разбирал внешний блок, так не запомнил.
  10. int113
    int113
    int113
    По 5 винтов на решетку)
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    С обратной стороны?
    Вот и я помню, что вроде её без разборки не снять. То есть надо сначала верхнюю крышку и железяку на морде снять, как понимаю.
  12. int113
    int113
    int113
    Корпус не нужно разбирать, решетка по верх корпуса прикручена.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот примерный результат от установки перегородки. Это сейчас:
    А это перед самой установкой решетки
    Результаты сняты в одинаковое время после цикла оттайки, и с одинаковой забортной температурой. Был СОР 3,2 а стал 3,7.
    Следующим шагом попробую забирать воздух из вентзазора навесного фасада, для этого сниму 4 плитки за ККБ, смысл в том что на солнце они нагреваются и воздух там чуть теплее.
  14. int113
    int113
    int113
    Вопрос к Тэмзит.
    Не могу понять логику работы.
    При -14, -15 ККБ может потреблять 1,8 и греть воду до 33-34,чего достаточно для 23+ в доме.
    но после оттайки начинается чехорда, увеличил обратку всего на 1 градус до 31.
    Тн разгоняется потребляет под 3,1, при это перегревает подачу до 36, потом начинает резко снижать мощность и фреон падает до 34, и начинается расколбас. Ну может же держать потребление 1,8 и обратку ровно, а начинает его кидать то много, то опускаем и так горбами...
    Понизил обратку до 30, как было. Посмотрю, но не понятно почему качели начинаются, хотя только что было стабильно. И начинается рваный график и перегреваться дом до 24...По понижении подачи фреона его температура равна подаче воды в радиаторы...:aga:.
    Понижать оборатку?
    Я понимаю мороз он больше мощности начинает давать и перегревает подачу и обратка с опозданием тоже улетает...Он резко сбрасывает мощность и потом опять по новой, качели...
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    У меня другой чуточку блок. Изнутри решётка снимается.
