1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. int113
    int113
    int113
    Понизил обратку до 30.
    Ккб начинает стабилизироваться).
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У ККБ есть около 11 уровней оборотов компрессора, нет промежуточных значений. При этом между некоторыми уровнями большой интервал (вырезаны резонансные частоты или другие технологические ограничения). Поэтому иногда кажется что вот тут нормально работал, а чуть изменил - начались "качели". Просто в одном случае теплопотери совпадают с тепловой мощностью на данном уровне оборотов, а если чуть изменить - уже нет. Это не является неисправностью. Графики не всегда выглядят красиво ;)
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    По Вашему ККБ анализ статистики не дал результатов. Предположительно, это индивидуальная особенность ККБ. Давайте еще понаблюдаем
  4. int113
    int113
    int113
    Да понятно, что это норма.
    Значит не попадаю в теплопотери + мощность и качели идут).
    Когда попадаю и темпа обратки + потери дома совпадают, то дерганий меньше).
    :aga:.
  5. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    Было бы удобно гистерзис настраивать, что по воде, что по температуре. 0,3 по температуре иногда слишком точно, когда в доме много народу и туда-сюда ходят, можно и 1 градус, а ночью удобно и 0,3. С такими настройками и более расширенным расписанием, недельным, получится очень гибкий и удобный ГМ.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Недельное расписание в планах
  7. DimasKes
    DimasKes
    DimasKes
    Ярославль
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл обновлять прошивку, если у меня все вроде нормально работает?
    Если да, то как это сделать?
    И еще вопрос - чем плохо расположение уличного датчика на солнечной стороне?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если все работает - пока смысла нет. Скоро будет глобальное обновление, добавляем новые защиты
  9. DimasKes
    DimasKes
    DimasKes
    Ярославль
    А датчики у вас используются обычные DS18B20 двух проводные и трехпроводные?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    1820 не используем уже, очень сложно найти оригинальные...
  11. DimasKes
    DimasKes
    DimasKes
    Ярославль
    Гидромодуль у вас брал год назад. Вот у меня как раз уличный датчик накрылся пару месяцев назад.
    Думал сначала контакт плохой - все перепаивал без толку. Заменил запасным из вашего комплекта и все стало хорошо. Вот и вопрос если вдруг опять забарахлит - какой аналог ставить?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если забарахлит - обращайтесь, поможем :hndshk:
  13. DimasKes
    DimasKes
    DimasKes
    Ярославль
    А еще про это подскажите, пожалуйста?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Солнечное излучение может искажать показания
  15. DimasKes
    DimasKes
    DimasKes
    Ярославль
    Спасибо!
    Продолжаю серию вопросов. У меня ГМ2-06/06 и один блок Haier. А насколько имеет смысл добавлять второй блок не инвертор?
