1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Смысла нет в данном случае
  2. DimasKes
    DimasKes
    DimasKes
    Ярославль
    А так же я хотел бы добавить в систему БКН перед существующим ЭВН, который 150л.
    Выбрал БКН Дражице OKC 160 NTR, у которого площадь теплообменника 1,45м2 и объем 148л. Будет ли такое сочетание оптимальным?
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Кстати, да, интересно, как можно посчитать, какая мощность будет у теплообменника бойлера при теплоносителе с температурой 30 градусов, если стандартные параметры такие:
    Объем горячей воды: 200 литров
    Теплообменник: спиральный (S=0,95 кв. метра, V=4,4л)
    Мощность теплообменника: 24 кВт
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет, нужно не менее 2 кв. м., а лучше ещё больше...
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Мощность зависит от теплового напора. С такой площадью нагреть сможете до 32 примерно, при подаче 50. Эффективность будет маленькая...
  6. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    @kmvtgn какой у Вас БКН в подобной схеме?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Самодельный. 10 метров гофронержавейки в обычном эвн на 120 литров. Включен параллельно ТП. Вода в нем нагревается до температуры подачи, 30-33 градусов. На душ стоит после БКН 50 литров эвн.
  8. int113
    int113
    int113
    Решил увеличить проток до 26 поставил насос на 2 скорость.
    посмотреть измениться ли СОР.
    разница между подачей и обарткой стабилизируется на 2-ух градусах.
    СОР немного подрос в небольшой минус).
    нужно менять трубу перед счетчиком, чтоб не входил в резонанс, смысл есть увеличить проток, небольшой буст в СОР он дает. 0,2-0,3 добавляет.
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @kmvtgn, не подскажите, какая реальная выработка будет у 16ти киловаттного стандартного инвертора на базе Мицу в -20 и в -30?
    И второе. В инструкции есть момент, что в 00.00 может включаться внешний бойлер до 3кВт. А выключит то его ТН когда?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Конкретно 16МС это разогнанный 14МС и 11МС. Компрессор и все остальное одинаковое, отличается только ограничением верхней частоты компрессора. По 16БС есть данные https://www.forumhouse.ru/posts/18143972/
    По второму вопросу: ТЭН отключится при достижении температуры ГВС 60 град
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Блин, а как он поймёт, что ГВС 60 градусов? Я то тупо хотел на этои контакты посадить бойлер с 2х киловаттным ТЭНом и он уж сам бы отключился, как нагреет воду. А от теплового насоса чтоб требовалось отключить в 7.00 утра (то есть по окончании ночного тарифа) электричество на этих контактах. Так реально реализовать?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно попробовать через расписание
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Эээх! Поточней бы. Хотя, это и не принципиально, так как можно решить через простое реле времени, но всё же.
    И вопросик по Хаерам: они с начинкой от Мицу что ли идут?
    И вопросик по самим ТН - так и не понял к каким ТН относится, что в них есть ТЭН или нет. Там под каждой табличкой стоит звёздочка с пояснением, что опция, но на каких моделях эта звёздочка в таблице - не понятно. Или же я со смартфона не вижу.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В Хаере компрессоры Мицубиси. ТЭН может быть внутри любого одноблочного гидромодуля.
  15. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Михаил, в той теме про статистику Алексей несколько раз упоминал, что Хайер недостаточно эффективно управляет режимами ККБ, есть возможность поднять отдачу при оптимизации алгоритма, и вы планировали это победить на своем контроллере. Получилось что-нибудь в этом направлении?
