1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, теперь контроллер управляет ЭРВ, эффективность улучшилась ;)
  2. DimFF
    DimFF
    DimFF
    :super:
    Это можно понаблюдать в публичной статистике? В морозы пару недель назад это уже работало?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Пока только в закрытой статистике :hndshk:
  4. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Ну хоть на словах результатами поделитесь? ;)
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В одних режимах стало лучше, в других - значительно лучше) Таблицу сравнительную еще не делали
  6. DimFF
    DimFF
    DimFF
    В морозы удалось потестить?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Зимы особо не было...
  8. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Поэтому и спрашиваю про те два дня, когда в МО были морозы :aga:
  9. AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    Всем доброго дня!
    Поэкспериментировал с ТЭНами, на будущее. Появилась пара вопросов.
    1. Я правильно понимаю, что в аварийном режиме на насос питание не подается?
    2. А почему при работе с ТЭНами может быть низкий СОР (0.5)? Что-то с датчиками, или куда-то тепло уходит? См. Есть скриншот.
  10. int113
    int113
    int113
    Я тоже эксперемент ставил.
    По итогу скушал больше, чем выработал по сорометру.
    Я 2 суток посидел на тэн в чистом виде, чтоб иметь представление о том, что если бы сидел на электпокотле.
    За 2 суток ужаснулся от потребления.
    Вырубил и забыл...
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    1. Правильно
    2. Термодатчик стоит в месте, где подмешивается обратка.
  12. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    @kmvtgn, Добрый день.
    Жалко что прямоточный ТЭН на ГВС не работает =/
    Придётся в контроллере функцию писать на коммутацию 3х ходового и включение насоса.
    Есть косвенник, но без ТЭНа и без возмржности его установки =/ симпатичненький, нехочется из комнаты бойлерную делать.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Добрый, проще поставить ещё один накопительный водонагреватель электрический. И запас ГВС будет больше, и резерв на случай если косвенник потечёт
  14. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Это то да) Но места очень мало, резерв не нужен особо, чай не единственное жильё, а дача.
  15. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый вечер. а есть какая нибудь статистика как часто включается тэн в темзите?
