1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Всем привет.
    Кто-нибудь может объяснить логику управления мощностью ККБ при настройках по т воздуха?
    Вот например, в расписании для ночного режима (с 23 до 7) установил температуру 24, ограничение мощности 90%.
    По факту же - выставляется ограничение 50%, а по достижении температуры 23.7 и того меньше - 40% (по данным статистики). В итоге за ночь температура доходит максимум до 23.8 (с дневных 23), при том что бОльшую часть времени ккб работает с 50% ограничением мощности (частота 49Гц). Прошивка 2.0.383.
    PS: Кстати, вот эта прошивка мне нравится гораздо больше предыдущей. Заметно меньше старт-стопов, ну и в целом, на мой взгляд, как-то более адекватно управление выполняется. В принципе, даже то что выше написал - не считаю проблемой, меня такое поведение ТН в принципе устраивает, просто хочется логику понять.
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    много ли вы считали домов? (теплопотерь)
    сколько из них газобетон без утепления?
    каркас 150мм?
    брус (в том числе клееный) без утепления?
    оцилиндрованное бревно, будь оно не ладно...
    я написал реальную статистику из наших расчетов и проектов - ОЧЕНЬ МНОГО домов утеплены недостаточно, особенно стены (теплопотери через стены 30% и более от общих).
    также не забывайте про щели: забавно когда в газобетонном доме можно наблюдать закат через стену - конечно это замажут при отделке, только всё равно на теплопотери это влияет.
    не говорю уже про "дышащие" (через щели:aga:) брусово-беревенчатые дома
    кроме того сохраняется тенденция на гигантские и/или высокие двух-трех этажные дома, в которых площадь стен много более площади крыши - люди любят квадратные метры.
    да и крыши стали более менее утеплять нормально
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    При этом уставка по обратке была +26. Уставка была достигнута, поэтому мощность нагрева была не максимальная. При достижении температуры воздуха "уставка-0,3" начинается снижение, при "уставка-0,1" - 10%, а если будет "уставка+0,3" - останов ККБ. В разных прошивках есть некоторые отличия, но в большинстве такая логика.
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    какая температура на улице?
    ГМ не совсем чтобы управляет мощностью ккб в прямом понимании- а лишь "просит" (условное сравнение) его. алгоритм выбора оборотов на совести ккб
    ну и как писали ранее, управляйте по воде (можно с неснижаемым значением воздуха)
  5. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    На улице сейчас тепло, около 0, плюс-минус немного.
    Управление по воздуху мне пока больше нравится. Когда заселюсь в дом, наверное попробую тщательнее отбалансировать систему и поиграться с управлением по воде, но пока управление по воздуху вполне устраивает, с новой прошивкой стало намного лучше.
    В целом логика управления понятна, если не сильно вдаваться детали. Правда любопытство не унимается, хочет знать и детали, но детальный алгоритм управления думаю тут никто не даст, поэтому хотя бы так, в общих чертах...
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    детально в двух словах - чем выше уставка, тем более высокие обороты разрешены.
    если хотите за ночь натопить сильно - задирайте уставку и по воде и по воздуху (хотя зачем по воздуху, если можно только по воде) ,все равно до неё не дойдет.
    и чем ниже обороты, тем больше cop
    если дом еще нежилой, зачем держать 23-24 гр?
  7. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Ну я чисто для эксперимента попробовал такие температуры. Пока тепло на улице - расход не большой, по карману не бьет. Ну и сохнуть дом так быстрее будет. А до этого конечно меньше температуру держал.
    Оказалось, что при околонулевой уличной температуре ТН может поднять температуру в доме на 1 градус примерно за пол-дня, при этом абсолютно не напрягаясь, почти на минимальных оборотах или чуть выше минимальных. До этого были сомнения - теплый пол очень инертный, думал что поднимать температуру очень долго будет, но оказалось что довольно быстро. В принципе эксперимент считаю удачным, можно заканчивать)
  8. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Подтверждаю, мои эксперименты к тем же выводам меня привели)
    Тоже топлюсь по воздуху. Ночью поднимаю температуру, днём ккб вообще не работает, в том числе и циркуляционные насосы. Будем жить, греть воду, логику немного изменю, а пока так
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    всё меняется, когда начинаешь жить.
    а после первого жилого отопительного сезона, перестаешь лазить в настройки и и просто наслаждаешься жизнью, а ТН сам собой работает - этого его дело работать.
  10. int113
    int113
    int113
    Но местами не мешает придушить днём:aga:.
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    так один раз настроил и придушил.
    расписание в помощь
  12. int113
    int113
    int113
    Температура днём может быть разная.
    Может быть -5-10 ,а может быть -15.
    Рассптсанием одним не обойтись.
    Погодакомпенсация ведёт себя не очень...Заставляя коректировать ТН
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    в десятый раз повторюсь - если вы будете управлять по воде (с неснижаемым значением воздуха), то погодокомпенсация ведет себя отлично/
    И вообще - тоже считаю (как уже кто-то высказывался ранее) - все избалованные стали:
    +- полградуса уже вредничают.
    вон люди с электрокотолом живут по гистерезису: натопим ночью до +26, а к вечеру падает до +19, и не жалуются
  14. int113
    int113
    int113
    Управлчю по воде, погодакомпенсация в сильный минус начинает так кочегарить...
    Не нужно в -20 мне 8квт,а погодокомпенсация кочегарит Ккб.
    Температура растет...
    Как я понял если стоит 23 + по воде 31, то воздух не учитывает и кочегарит и кочегарит в доме +25.5 ,температура падает на улице, а Ккб ещё больше кочегарит.
    Не получилось у меня с погодокомпенсация подружиться...
    Днём ,если не ограничивать 10% Ккб кушает не 1,4-1,6 а 2.4 ивыдает 7-8квт...
    В идеале было бы рассписание с привязкой к уличной температуре.
    Раз настроил и забыл
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    надо понять при какой T воды комфортно в -1 / 0 / +1 и её и выставить в настройках.
    а погодокомпенсацию уже подобрать 0,1 /0,2 или 0,3 (и т. д).
    а вообще не забывайте про комнатную автоматику. может у вас система отопления такая, что обязательно требуются сервоприводы и комнатные датчики, а вы пытаетесь требовать от погодокомпенсации невозможного
