1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. int113
    int113
    int113
    Какие сервоприводы для СО на радиаторах).
    ТН перегревает подачу при погодокомпенсации, чем ниже температура на улице, тем больше кочегарит...Может зуба сильно газует конечно, но не получилось у меня с погодокомпенсация.
    По воздуху днем при вилке -3-6 старт стоп постоянный. При работе по воде такого нет.
    И приходится руками выставлять в зависимости от температуры на улице.
    До -10 одна обратка, при -15 другая -20-25 третья...
    А вот если бы в расписании можно было выставлять с привязкой к температуре на улице, такого бы не было
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    термоголовки + байпас + автобалансировочный клапан не?
    буфер есть? стрелка есть?
  3. int113
    int113
    int113
    При этом бай бай проток...Выкинул все ради протока, так сор хороший и греть трубы зачем?
    ТН работает в пустую радиаторы зажаты и тепло уходит в пустую. Тн греет трубы...
    Не оптимально
    Ни буфера ни стрелки.
    Подача сразу в радиаторы с одинаковой температурой по радиаторам, без всяких регулировок.
    Особо выдумывать не нужно, нужно всего в рассписание дать возможность выставлять температуры обратки в зависимости от температуры улицы и проблема уйдёт.
    Какая должна быть обратка для разной температуры я уже понял.
    Но тонко настроить не могу. Постоянно нужно регулировать ориентируясь на температуру на улице.
    В общем привык уже.
    Но бывают моменты, когда по прогнозу ночью -15,а по факту -25 .А обратку выставил для вилки -15-20...Не хватает инструментов для тонкой настройки для радиаторов.
    Настроил расписание и забыл не работает у меня :)].
    Но так как со радиаторное для ТН на столь часто встречается, то чем больше фидбэк, тем больше возможность, что может Тэмзит что то и придумает для таких вариантов.
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Ну и термоголовки то уж зачем ?
    Чтобы нивелировать ваши эффекты и залповый огонь ккб, я бы задумался о буфере, в том числе для того, чтобы температурно разводить слои.
    с другой стороны - каждый сам себе теплотехник
  5. int113
    int113
    int113
    Место в котельной для буфера и так далее
    Зачем усложнять простую схему, которая работает.
    Так можно навинтить столько всего лишнего...
  6. Stich_s
    Stich_s
    Stich_s
    Это и есть погодокомпенсация.
    Поймать обратку при -1:0:+1, потом поймать обратку к примеру при -15, выставить значения обратки + погодокомпенсацию, проверить как работает при -25, для страховки указать Тдома +22.
  7. int113
    int113
    int113
    Проблема мощности Ккб это не решит.
    Днём 10%,ночью 50%.
    Тут и бандерлог писал, что не хватает данной настройки.
    Кто подружился с погодокомпенсацией для диапозона температур -5-20 и она нормально отрабатывает?
    Я не видел тут таких сообщений. У народа работает по разному и не так, как хотелось бы.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Просто те, у кого работает, не пишут на форуме ;)
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня настроено регулирование по воде, вода +28, погодокомпенсация 0.4, в доме всегда стабильная температура 23-24 градуса, при том что целевая в помещении стоит на значении «нет».
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    согласен, что не хватает возможности установить разное значение погодокомпенсации для разных сезонов.
    как и недельного раписания
    как и выбора мощности ккб в зависимости от температуры улицы
    было бы просто идеально
    но приспособиться конечно можно
  11. int113
    int113
    int113
    вы можете обойтись и 90% мощности ккб на всю зиму, при -10 -15 теряете мощность и все в норме перетопа не будет. Да и в -7 не будет. А мне в идеале нужно 10% до -10,если дать больше, то ккб охотно кушает 2,4-3 квт и выдает 6-7квт.А на 10% потребление 1,6 отдача 4,7-5,3.
    +28 по воде у вас всегда или все же зависит от температуры за бортом?
    Просто приходится чаще заходить в настройки, чем хотелось бы :)], к хорошему быстро привыкаешь
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вода конечно же не постоянна, для этого и существует параметр погодокомпенсации, у меня он выбран 0.4, что значит увеличение уставки по воде на 0,4 градуса на каждый градус ниже нуля:
    - при нуле на улице вода +28
    - при -10 вода уже +32 (28+0,4*10)
    - при -20 вода уже +36 (28+0,4*20)
    - при -30 вода должна быть уже +40, но такого у нас не было за два года.
    Я в настройки вообще не захожу, на отопительный сезон выставлена настройка по воде, как указано выше, а на лето выставляю регулировку по воздуху с ограничением мощности в 20-30%, и если холодает в доме, то тогда ТН быстро это поправляет, а по воде в положительные температуры будет тактовать, поэтому и приходится менять настройку с лета на зиму и обратно.
  13. int113
    int113
    int113
    Все понятно, но важна еще мощность.
    Посмотрите 2 скрина.
    10% и 80% мощности.
    посмотрите как ведет себя ккб и сколько потребляет, я об этом говорю. Сор то будет похожий, но вот потребление и отдача ... подача начинает улетать в космос...
    Это наглядно показывает, что я имею ввиду.
    для -16 нужно 30%-40% мощности и так далее.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Это понятно, но я на это не смотрю, у меня нет скачков мощности, все плавно поднимается и опускается в соответствии с температурой на улице.
    Вам надо разобраться еще с коэф. инерции дома, и это позволит выбрать нужный режим работы ККБ. У меня на там стоит 0, это при теплых полах.
  15. int113
    int113
    int113
    мне кажется эта настройка совсем не для этого, да и написано, что для радиаторов и для ТП этот параметр 0 должен быть.
    Проблема, что ккб может хорошо газануть и выдать гараздо больше, чем нужно, обычные блоки без ограничений мощности могут это делать в межсезонье (как тут уже писали) и установка ограничений в 10% это решает, а Зубадан тоже самое может сделать и в -15...
    Или зачем тогда в межсезонье выставляют мощность блоков 10%?Вы же сами ограничиваете мощность зачем?
