1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. arusov
    arusov
    arusov
    Потолок бетонный.
    строительство окончено. Сейчас отделка.
    Но финансы на ТН будут в августе.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше набрать из уголков по 15 градусов, медь будет проще протягивать.
  3. arusov
    arusov
    arusov
    Почему нельзя просто протянуть медь без трубы?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сможете концы запаять, можно и без трубы.
  5. int113
    int113
    int113
    Март у нас начинается с теплой погоды).
    Продолжение темы о потреблении ККб.
    10% 20% и 30% ограничения по верхнему пределу.
    Смотрим потребление ККБ. Без ограничений он с удовольствием скушает 4 квт и выдаст 7,7.
    Ориентир по воде выставлено обратка 30 во всех сулчаях
    Как мне кажется выгодней в -18-19 потреблять 2,4 квт, чем 3,3 при том, что мощности хватает держать подачу для нужной температуры в доме. Данные устранившиеся, менялась только мощность ограничения сверху для ккб.
    Логика ккб выдать максимум при любом раскладе, в идеале его нужно ограничивать в его желаниях.
    компрессор работает
    на 45гц при 10% мощности -16 за бортом
    58 гц при 20% мощности -18 за бортом
    65гц при 30% мощности. -20 за бортом
    Мне кажется и износ меньше будет, если компрессор будет работать на 30% от своей мощности в -20.
    И если сложить потребление за сутки, то 20% и -30% будет явно в выигрыше, чем 50% с потребление в 4квт.
    Ручная корректировка мощности имеет смысл для максимальной экономии потребления ээ не в ущерб комфорту.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Закрутите случайно саморез в потолок, придется перетягивать трассу...
  7. arusov
    arusov
    arusov
    не будет там саморезов
  8. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    контроллер гидромодуля, как уже сказано ранее, не управляет оборотами ккб напрямую.
    у инвертора свой контроллер, и именно он выбирает оптимальную (по его мнению) мощность в данных условиях (в т. ч. уличной Т), c учетом команд и ограничений от контроллера гидромодуля.
    поставьте ТА - и вся избыточная энергия будет копится в нем, он же и будет буфером, сглаживающим пики.
    лично мне, не очень нравятся радиаторные системы подключенные напрямую, именно по этой причине. Для комфорта и удобства управления, оправдано применение ТА в таких системах
    (все же тепле полы даже в стяжке, не о говоря уже об УШП, имеют много бОльшую тепловую инерцию, и можно обойтись без ТА)
    Кроме того, можно уменьшить расходы, при запасе энергии в ТА по ночному тарифу.
  9. int113
    int113
    int113
    Ночной тариф не интересен абсолютно. ТА стоит денег для него нужно место, меня абсолютно устраивает ограничение по мощности и то, как ТН на это откликается и скачков не будет.
    Экономия в 2 раза в вилке -15-20 меня абсолютно устраивает
    А покупка ТА лишь добавит срок к окупаемости).
    Чем проще система, тем лучше, подмесы, куча нососов, буферы и так далее ... все это деньги.
    Единственное что куплю, так это новый БКН под ТН, мало нам 200 литров.
    Минимум 300 нужно.
    1 насос, радиаторы и гидромодуль и как видите все это отлично работает и выдает хороший результат ;)
  10. DimFF
    DimFF
    DimFF
    А вот любопытно - по каким критериям этот свой_контроллер_инвертора может принять решение, что нужно "съесть" больше (по сравнению с ситуацией, когда на мощность наложено ограничение "снаружи", т. е. от контроллера гиддромодуля) входной мощности, чем можно было бы потребить при поддержании той же Т обратки?
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    комплекс критериев:
    Т улицы, Т уставки, Т газа и жидкости, команды от ГМ и т. д.
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не надейтесь, он всё равно не раскроет Тайну Диаметра Труб. :)]
    Это тайна, которую могут знать только посвященные. Надо обряд пройти. :)
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Жизненный цикл оборудования большой.
    Для 16БС - диаметры 3/8 и 3/4
  14. int113
    int113
    int113
    Может температура на улице имеет приоритет),чем холодней, тем нужно больше выдавать мощи (логика ККБ),соответственно и потребляет больше, но тут вопрос нужна эта мощь дому или можно обойтись меньшим...Хотя, наверное, нужно смотреть, а сколько осталось мощности у ККБ для -15 и ниже.
  15. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Вот и любопытно понять - если "глядя" на все эти параметры контроллер пытается оптимизировать какой-то другой параметр, и этот параметр - не потребляемая мощность, то - какой? :faq:
