1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. int113
    int113
    int113
    Сюда еще нужно писать и показывать результаты в хороший минус с большой влажностью 80%-90% у нас тут такая влажность постоянно зимой, чтоб было понятно сколько оттаек, что может показать ТН воздух-вода в -20,-25 не 3 часа за всю зиму, а при стабильной температуре ночью приближающиеся к -20 и ниже. Самые не благоприятные условия для воздушного ТН. И знаете результат просто офигенный).
    А то у нас большинство думает, что только ЮГ и только до -10 -15, а дальше все...
    А картинки в +15 и сор 5 малоинформативны и особой пользы не приносят.
    Расход на отопление в такую погоду минимален и большой экономии там не получить, если дом не дырявый.
    А вот результаты -15 и ниже уже куда больше пользы приносят и хотя бы дают понять, стоит оно того или нет.
    И окупаемость наступит гораздо раньше, чем при вилке температур 0-5 за зиму и не нужно 25 лет отбивать ТН:)].
    За счет длины отопительного сезона и за счет низких температур.
    Но нужно же данные брать откуда-то) анализировать прикидывать, а стоит ли потратить 250-300к на покупку Тэмзит для не слишком теплого региона.
    Мне пришлось сначала купить воздух-воздух и проверить за сезон, так как полезной инфы про работу ТН в климате более суровом и не благоприятном очень мало.
    Все пришлось проверять практикой, работа в метели, сильный снегопад (который может быть сутки и более),сильные ветра.
    Влажность 80-90% в -15 и ниже.
    Так что информация может быть полезна, а может быть просто красивой картинкой.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Так у всех SUZ-KA внешних блоков
  3. int113
    int113
    int113
    маштаб один, в одном случае картинка обрезана в другом нет.
    зубчатка это работа компрессора то на 58,65 то на 45 то на 78 гц...
    и потребление от 2,4 до 4 квт.
    а вот гладкие графики это работа на 1 частоте.
    для температур -15 минимальная частота 45 герц.
    35 Гц я видел только при +2
  4. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    В Спб такая же ситуация с влажностью.
    Но это отностительная влажность а не абсолютная.
    ниже минус 10 оттайки не частое явления
    если честно, я всё никак не могу уловить генеральный ваших постов.
    вроде и вопроса в них нет, а вроде и утверждения тоже.
    и я не согласен, что для окупаемости важны лишь результаты холодных дней, например ниже -15.
    наоборот - при затяжных но мягких зимах и межсезонье СOP очень высокий, и разница в месячном чеке по сравнению с электрокотлом в разы отличается.
    просто не нужно устанавливать дорогое переразмеренное оборудование, тогда и окупаемость быстрее.
    например zrp71 по величине COP уделывает все остальные блоки (в том числе зубаданы, которые очень хорошо греют (с привлечением "заемных средств") но COP у них не самый высокий)
    нужно смотреть и сравнивать среднее годовое значение и цифры а не только пиковые дни. тёплых дней с cop 4-5 может быть очень много в году и они значительно влияют на общий показатель
    В Спб в 2019 году было почти 300 дней отопительного сезона. осенью котел мотает счет только в путь
    график работы блока zrp100 ниже -20
    до 7 утра с 1 тэном, после 7 утра без тэна.
    cop около 1,4-1,5 при -20/-25.
    всего той зимой (достаточно холодная и очень снежная зима) один тэн отработал менее 30 часов и только ночью
  5. int113
    int113
    int113
    Сколько в разы?
    2000,3000,4000 рублей?
    ну я не знаю, если у вас большие расходы на отопление при -5 на улице)
    сколько там того тепла нужно?
    Сколько нужно вашему дому в -15 -20?
    Теперь посчитайте экономию при -5 и пр и -20.
    А вы можете потребление показать? А не графики?
    Частоту работы компрессора?
    Промежуток хотя бы 1 час.
    Чтоб общая картина была)
    думаю там потребление 3,3+3 квт тэн =6квт
    Либо потреблять из сети 2,4-3,3 квт или под 6:aga:.На СОР уже можно не смотреть).
    Экономию думаю посчитаете сами.
    А экономия в мягкую погоду мизер, если только у вас не тепло потери 6-8квт.
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    очень много домов из бруса, бревна, газобетона без утепления, домов под 250м2, домохозяйств дом + баня + гараж, стеклянные дома.
    там везде чудовищные потери даже около нуля.
    все же так и не понял посыл ваших сообщений. в чем основная мысль то?
    цифры прилагаю.
    работа в режиме 100%. тэн добавляет ещё 3квт
  7. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    @int113,
    Исходя из рекомендаций европейцев, я вот не совсем согласен, что нужно ориентироваться на эффективность ТН в сильные морозы. Разве что для районов севера. Где такие температуры - норма. Та даже в скандинавских странах сильные минуса более редки чем мягкая зима. Соответсвенно и рекомендуют в плане экономичности дотапливать чем то еще.
    К примеру у нас мильные минуса бывают пару раз за сезон. и то недолго. А так максимум до -10 наберется недели 4 всего. В остальное время тоже нужно отапливаться, но и СОР выше и экономии больше.
    И делать ставку на максимально быструю окупаемость не стоит. Я считаю, что во главу нужно ставить общий комфорт. Это так же касается и нагрева горячей воды. Смысл греть всего до 40? Мнимая экономия. У меня 18 квт ТН на 220 м дом. С одной стороны явно переразмеренный аппарат, на теплое время. С другой стороны я забебался до этого топить пеллетником. И хочется, чтоб в минуса аппарат обеспечил достаточное тепло дому. Поэтому на тактование смотрю спустя рукава. Машина инвертерная, т. ч. резких стартов и пусков нет.
  8. int113
    int113
    int113
    Просто посмотрев табличку с данными
    По картинке я так понял вы без Тэн привели ночью еще +3квт Тэн, так как Тэн в 7 утра выключили.
    Посыл прост:
    Я просто хотел увидеть как Правильно должен работать ТН и как правильно экономить при низких температурах.
    Я увидел :aga:
    А при "чудовищных теплопотерях" там и 16 квт не хватит в -15
  9. int113
    int113
    int113
    Информация не для того у кого за всю зиму -10 4 недели, а кто думает покупать или нет ТН для более холодного климата.
    Правильно подобранный ТН однозначно позволит экономить приличные бабки и может окупиться за 5-6 лет, чем тн в теплом и умеренном климате. И имеет право на жизнь и сможет окупиться до своей смерти.
  10. int113
    int113
    int113
    Пошел второй месяц работы ТН.
    Получается потребление в самые холодные дни в среднем, почти, как у
    cooper&hunter на 5квт.
    Отсюда напрашивается вывод, самая главная фишка evi не способность греть воду до 45 в морозы, а минимальная потеря мощности. Я в начале ошибался, думая, что он особо не нужен в холодном климате. Даже с нагревом теплоносителя до 34-38,он делает это не напрягаясь и с минимальным потреблением, соответственно с максимальной экономией.
    Вопрос цены и окупаемости в конкретном случае.
    И кол во холодных дней за отопительный сезон + тариф на ЭЭ.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А напомните пожалуйста, вы Зубадан, новый покупали, или достался б/у по случаю? Окупается, это в случае покупки полностью нового оборудования?
  12. int113
    int113
    int113
    Новый.(за очень хорошие бабки).
    Кроме зубадана есть друге варианты с evi.
    Нужно считать.
    В моем случае окупаемость видна и не стремится в бесконечность
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    так а сколько % от стоимости окупилось в этом сезоне?
  14. int113
    int113
    int113
    Нужно дождаться окончания сезона.
    Да апреля, возможно мая ещё далеко:)]
    пока в марте -20 -16 ночами стабильно.
    С таким расскладом зима может и до мая продлиться.
    За 1 не полный сезон я не рассчитываю его окупить:aga:
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    так а в чем проблема посчитать на сейчас?
    я считаю каждый день, точнее табличка считает ну и я посматриваю и радуюсь
    с 17 декабря цельных 8,7% получилось :) до конца отопительного думаю будет 9, но у нас уже лето сегодня +15 было
